Сэндвич-дымоход в доме из СИП
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем FeKoN, 22.11.16.
  1. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Просветите по подробней данную технологию, для данного дымохода, полностью исключив при процедуре пыль и грязь от сажи.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как исключить пыль и грязь при процедуре чистки через тройник? Включите воображение.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Они как киты которые на берег выбрасываются, собой амбразуру пытаются заслонить?
  7. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Видимо так, статистика наука не точная.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы реально дурочку валяете или она просто у Вас всегда в голове? Если я сделаю фото как можно зафиксировать пакет на трубе, в которую заведён ерш на штангах, Вы сделаете фото как садитесь в лужу?
  9. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Вы-"умный человек", долго доходит,
    Если обьясните, то может быть останетесь сухим.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не вижу смысла делать кого-то умнее, если школа и родители не смогли это сделать раньше. Все остальное в диалоге выше.
  11. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Всех благ. Будте здоровы. :hello:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И Вам не хворать. Обмен фотографиями оставляю в силе, ищите лужи.
  13. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Не утруждайтесь, уже не отмоетесь.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У меня как раз с этим проблем нет, а Вы реально уже обляпались и, судя по запаху, не только сажей...
  15. FeKoN
    FeKoN
    FeKoN
    Великий Новгород
    Спасибо за предложение, изучу. Немногие производители используют эту сталь.
    СИП - плита из пенопласта 150мм склеенная с обоих сторон с ОСБ -12мм. Коробка дома собирается по принципу каркасника с брусовым каркасом. Изнутри дом будет обшит гипсокартоном.
    Очень интересный вариант!
    Про гильзу подумаю. Снаружи выходного патрубка печи есть канавка глубиной 4мм, в которую, видимо, должен встать первый сегмент дымохода, туда должна будет войти муфта и, по идее, ее можно сделать из любой стали т. к. она не не будет напрямую контактировать с дымовыми газами.
    Шибер у меня предусмотрен :). Он у меня поворотный в схеме над телескопом, или лучше задвижка? В конструкции печи шибера нет.
    Чтобы через дымоход наблюдать за звездами :aga:. А если серьезно, моему соседу по стройке сделали дымоход. Он получился очень длинным и с изгибами под скатом крыши. Тяга сумасшедшая и штатный шибер в чугунной топке не в силах ее "задушить" до нужного уровня. Теперь он думает как поставить доп. шибер, но для этого нужно разобрать дымоход или распилить стартовый сегмент. Если бы у него был телескоп то, думаю, все могло бы быть проще.
    Место предполагается такое как в схеме. Для установки печи в межэтажном перекрытии предусмотрено место с расстоянием между лагами 74см. Чердачное перекрытие проходит через середину СИП-панели (ширина панели 125см). Выпилю окно нужного размера под ППУ. Крыша проходится между стропил, между стропилами 49см. Положение печи буду уточнять отвесом, чтобы дымоход прошел точно посредине между лаг. Расстояние от печи до стены 20см.
