Установка термоголовки на ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MiniCooper1, 23.11.16.
  1. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    А ее самому можно поменять или мастера нужно? Меняется весь узел или просто "крутилка пластиковая"?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно, одну открутили, другую прикрутили, 1 минута дел.
  3. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    А если эта головка на обратке - то трубку к какой трубе крутить -обратке или подачи?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если система сильно горячая, то на подачу, безопасней, если умеренная, то на обратку, пол теплей будет. но в общем - не принципиально.
  5. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Ок. Спс.
    Еще вопрос по моей ситуации:
    Температура воды на входе в батарею, паралельно, которой подключен Тп-40 град
    Температура воды на входе в Тп-33 град
    Температура пола 25 град
    Температура воды на обратке (перед термоголовкой) 22 град
    Температура в помещении 14 град
    Пол включен почти неделю, но температура в помещении не поднимается. Регулятор что в положении 1, что в положении 4 - температуру не меняют. Площадь комнаты 12 м. кв., площадь пола 10 м. кв, стены 1,5 блока, пока без утепления. Внутри стены оштукатурены 3 недели назад, и наверное от этого влага на стенах, окнах, входной двери и потолке.
    Почему в помещении холодно?
  6. dron214
    dron214
    dron214
    Привет всем. Помогите опознать термовентиль. Производитель не указан. Хочу на него поставить термоголову.
    Спасибо.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Померяйте диаметр резьбы да выбирайте,
    клапан данфос.
  8. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Значит ли это, что регулятор не работает?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это значит надо добавить т-ру на котле и увеличить мощность ТП. Под ТП есть утеплитель? Сколько?
  10. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Пенопласт 50мм 35-й плотности, плюс фольга-пленка для укладки ТП.
    Тогда менять голову бессмысленно? Меня удивило, что регулятор на температуру не влияет вообще:faq:, ладно на 1-чке было бы 20 град, а на 4 -ке 25...
    Я думал ТП более оптимально отапливает помещение, а получается, что пока сохла стяжка, в прихожей без ТП и батарей было 10-11 град. тепла, ТП дает всего-то 14 град, а батареи в других комнатах дают температуру 19 град.
    Увеличить мощность, значит увеличить расход газа...Без ТП было 10 куб/сутки, а дополнит. 3 град на лишних 12м.кв.(которые дает пол) съедают лишних 4 куба. С этими ценами на газ это печально...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А что не так с ценами на газ ?, + 120 кубов в месяц не о чём, есть дома 200 кубов в сутки горит.
    ваша головка меряет температуру воздуха в данном закутке + сама греется от трубы.
    и конечно она всегда закрыта. что бы пол грелся нужна головка с датчиком и диапазон 20-50.
  12. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    120 кубов "лишних". Без ТП при температуре на улице +1+7 град расход 300куб в месяц (за дом 70 м. кв), теперь ожидается 420 (дом 82 м. кв)...Я был готов, что расход вырастет, но при температуре с ТП 14 град в помещении "лишние" 4 куба газа (а это 40%) это бред.
    Я предполагаю, что переключив котел на 2е положение, поднимется температура в батареях, в доме, но поможет ли это старой или новой термоголовке с датчиком в ТП? И хватит ли замены головки при работе котла на 1м положении?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понял что вы написали, но попробуйте сначала просто снять головку и понять пойдёт ли тепло в пол.
    про 120 они не лишние, они идут на первоначальный нагрев 2 тонн бетона. дальше эти расход на 12 квадратов - меньше куба.
    хотите расход меньше, утепляйте дом.
  14. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Вчера приходил мастер, который делал ТП, сказал прикрутить обратку на батареях, ближних к котлу, чтоб сбалансировать систему. Сказал увеличить температуру на котле. Про термоголовку, сказал, что она специально для ТП и реагирует на температуру воды в системе.
    Прикрутить обратку на батареях не получилось, начала подтекать вода из крана обратки. Температура в 50 град на котле увеличила температуру в ТП на 2 градуса, в комнате, как была 14 град, так и осталась.
    Сегодня открутил голову, предварительно открыв ее на полную. Температура в полу не поменялась. На котле было и 40 град и 50 град, пол оставался 24град. Проблема с клапаном?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Во первых пол за сутки сильно не поменяется,
    во вторых. вы клапан или трубку можете поторогать ? какой температуры подача и какой обратка из тёплого пола.
    в третьих, если во вторых никак, снимите головку и ждите.
