Установка термоголовки на ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем MiniCooper1, 23.11.16.
  1. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
  2. MiniCooper1
    MiniCooper1
    MiniCooper1
    Черновцы, Украина
    Пережив серьезные морозы в -14-19 град, что у нас бывает редко, пришлось таки пользоваться ТП (при таких морозах с ветром в 30 м/с)-без ТП температура в пристройке собиралась упасть ниже +5. С ТП температура держалась около +8.
    Я таки принял решение начать утепление с потолка: было бетонное перекрытие (которое питалось теплом ТП) с холодным чердаком сверху. Сделал Гк потолок с утеплением базальтовой ватой 100мм. Температура в помещении поднялась с +8 до 12град. Прогресс на лицо, но все еще остается актуальным вопрос- стоит ли проводить в комнату еще батарею? Или при утеплении 100мм пенопластом и доутеплением металической коробки входной двери, температура в помещении сможет поднятся до нужных 17-18град.
  3. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Здравствуйте @ подскажите что правильно, а что нет ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а что тут может быть неправильно ? подачу с обраткой перепутали ? дык это на фото не видать. а на насосе стрелочка есть.
  5. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Сказали что датчик от термоголовки стоит неправильно, в обратной а нужно на подаче или без разницы
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    п. ф. на подаче 35 или на обратке 30 ? на что накрутите головку то и будет.
    да и смотря какая цель пола.
  7. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Цель, комфорт по плитке так то она холодная есть ещё радиаторы во всех комнатах !
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача откуда?
  9. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Да я пока толком не знаю. есть тёплый пол, есть радиаторы есть котел и есть вся вот эта конструкция с трубками
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @GeshaVRN, Не не поеду, работы много...
  11. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Я это все спросил к тому что купил дом полы уже сделаны пытаюсь разобраться. Котел 24кв со своим насосом на тёплый пол есть свой насос, по всему дому стоят везде радиаторы. Включил часов 5 гонял какие то трубки потеплело какие то нет. может я что то не так делаю
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже лучше, но запомнить какая горячее, не суждено? можно маркером отметить...
    Все равно не поеду...
  13. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Вот все равно интересует правильно у меня стоит колба термоголовки на подаче, если у производителя стоит на обратке, какая в этом разница ?
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    У вас стоит в месте до смешения потоков, на схеме наверху когда насос все перемешал. Правильнее сверху, точнее замер температуры. Но не критично.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы фото своего НСУ выложите. Производитель схемы рисует как хочет, поэтому и не получается у вас нагреть ветки пола.
