Котел мора 5110. проблемы после промывки теплообменника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем фагим-маил, 23.11.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no:
  2. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Вода в золотнике. Не льётся, но стоит при выключенном насосе. При подаче воздуха и создании давления оно быстро падает с характерным звуком бульканья. :(
    Подскажите, пожалуйста, как менять мембрану и можно ли её починить? Если нет и новую родную не найти, то какие замены подойдут?
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То есть в воздушной камере, где её по определению быть не должно. Вариантов несколько,
    РБ не ремонтируемая деталь, только замена:
    1. снимаем РБ ищем аналогичный меняем, не дёшево;
    2. глушим РБ, желательно снять с котла и на подводящую трубку поставить заглушку, в удобное место системы врезаем отдельный РБ (дешевле, чем котловой) соответствующий объёму системы.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Выносной РБ подсоединять к месту подключения штатного с помощью шланга, верно? Не подскажите как снять РБ и какой нештатный РБ посоветуете для 5110?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    , где Вам удобно, желательно на обратке.
    :close::flag: для этого надо видеть внутреннее убранство котла и что немаловажно для понимания хотя бы знать название котла, который надо поломать, имхо РБ не обязательно снимать, достаточно подобраться к точке подключения и поставить туда заглушку.
    РБ как правило 10% от V системы.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Котёл Мора 5110, как и указано в названии темы :)
    Имел в виду подключение РБ к системе отопления. Почему нельзя напрямую к штатному разъёму выносной бачок подключить?
    На Baxi 280 РБ 7.5 литров, т. е. он рассчитан на объём системы 75 л?
    Работал он 10 лет без проблем, пока официалы в него не полезли. :mad: При том, что в доме чугунных и биметаллических секций далеко за сотню, а конвекторы из труб общим объёмом литров под 100.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, это Вы хотите шланг в мет. оплётке, как для смесителей ХВ и ГВС применить, :no: не стоит, слабое звено.
    :faq:
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Мож @BBF97 какую-нибудь Кофулсо хочет применить. Ну, вот неохота ему новую врезку делать, да, и всё равно неисправный РБ глушить надо, а тут раз и шлангом к новому РБ присоединиться. Лень, двигатель прогресса;)
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если вектор в нужном направлении, не вопрос, пусть двигается.
    Шланг ХВ ГВС.jpg ну не верю я этому изделию.
  11. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Nuvola 3 Comfort
    Штатный снять, к разъёму/патрубку подключить соответствующий шланг или трубу пластиковую, если шланга требуемого не окажется/будет существенно дороже трубного соединения.
    На Baxi стоит медная трубка. Если можно будет недорого такую поставить, то тоже хорошо. Вот только котлу уже 15 лет и газовики могут его отключить за истечением срока эксплуатации, а контор, продлевающих срок службы, в субъекте нет.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Я что-то пропустил, труба какая, медь?
    На всё остальное напрягитесь, в инете или магазе составьте смету на детали:
    1. тройник
    ПП 25х20х25.png + кусок трубки ПП20х3,4 + два угла 90* х20 + МРН 20х1/2" + шар. кран 1/2" (гайка-гайка) + разъёмное соединение
    2. Резиновая труба, "?" как она состыкуется в котле, шар. кран с американкой.
  13. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Имеется второй РБ в системе отопления на 12 л. Воды в нём нет, но что-то не получается накачать. Сказали, что надо предварительно давление в системе отопления сбросить. Правильно?
    P. S. Если в системе отопления 2 котла (1 резервный), то где лучше устанавливать фильтр очистки теплоносителя и какой размер ячейки фильтра выбрать? Выяснилось, что его нет.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Перед насосом на обратке.
    Стандартный 470 мкм.
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Такой размер сетки нашёл у фильтра грубой очистки (на фото).
    Имеет ли смысл ставить магистральный фильтр для ГВС типа Honeywell с сеткой 500 мкм?
