Котел мора 5110. проблемы после промывки теплообменника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем фагим-маил, 23.11.16.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Про Машу и Дашу рекламу помните? Так и здесь - зачем платить больше? :)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]:hndshk:
    Хон.jpeg Это не Honeywell, но именно то что надо для отопления.
    С ГВС смотрите сами что у Вас летает по трубам и состав воды, от этого зависит время жизни водогрейного контура, но судя по сроку 10 лет, не всё так печально.
  3. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Уточните по установке фильтров, пожалуйста:
    1. ОВ - устанавливать на входе в котёл перед насосом после крана?
    2. ГВС - ставить на выходе ХВ из котла перед краном?
    3. Фильтры устанавливать на каждом котле (1 резервный газовый и 1 электрический только для ОВ на случай отключения газа - от размораживания системы)?
    Водогрейному контуру лет 18. Трубы проводки в доме стальные, оцинкованные. Батареи на 2/3 чугунные, остальные биметалл. В подвале радиаторы из стальных труб. В котельной трубы от котлов до систем водоснабжения и отопления заменены на пластиковые.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @BBF97,
    По отдельности все слова русские, но ни одного предложения не понял:no: Кто такой ОВ, ГВС ХВ котел кран - что, куда и зачем? Как загадочный ОВ помогает от размораживания?
    Схему нарисуйте пожалуйста, а то, как говорит @касимов 2 "кристалл почти не мерцает":aga:
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, ОВ, отопительная вода, встречается в сообщениях
    ГВС - горячая вода санитарная
    ХВ - холодная вода.
    Волнуется человек, вот немного скомкано и получается.
    По "ОВ" фильтр на обратке, перед котлом, горизонтальный участок, шар. кран перед фильтром, для обслуживания.
    На холодной воде "по желанию трудящихся", но как правило на входе в дом фильтр колба со сменными картриджами.
    Да и со схемой "договаривающимся сторонам" как-то проще, нет разночтений.
  6. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Вы правы. Схему нарисовал:
    Пунктиром выделены холодное и горячее водоснабжение.
    Всё точно, кроме ХВ - это хозяйственная вода (указано в инструкции к котлу Mora), она же горячая вода санитарная/горячее водоснабжение. Исправил на схеме ХВ как холодная вода.
    P. S. На Baxi нашёл встроенный "грязевик" на обратке перед насосом. :)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Фильтр ХВ.jpg На ХВ говорил о таких или подобных.
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    У нас очень вкусная вода. Когда была колонка на улице, то с бидонами за ней приезжали. Поэтому ставить такой фильтр нет смысла.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :close::close::flag:
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Фильтр чистый, но сечение его сетки 2х2 мм, т. е. в 4 раза больше, чем 500 мкм.
    Мора при установке наименьшей температуры ОВ (30 градусов) быстро отключается, хотя температура в помещении 20 градусов. Батареи при этом холодные. При повышении заданной температуры ОВ на 5 градусов котёл начинает греть её.
    Что это может быть, не подскажете? Первичный теплообменник не промывали ни разу, насколько знаю.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ревизию котлу делайте. Чистите, промывайте...
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Что именно промывать? Оба гидроблока и трубки ко вторичному теплообменнику уже промыты.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вот же Вы настойчивый... Вы как промывали - сами или с помощью специалистов? Если сами, то просто водой или с использованием спецпрепаратов? Какие технические средства - химия/оборудование использовались? Если мыли специалисты, то, что использовали они и какие гарантии предоставляли на выполненные работы?
    P. S. В авторизованный сервис обращались или нет? Или "не боги горшки обжигают", живодерам такие деньги платить?
  14. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Эти специалисты сожгли мне плату управления котла, вследствие чего неделю был бы без горячей воды, если бы сам не починил второй котёл.
    Какая разница кто и как делал, если работоспособность котла по ГВС восстановлена? Тем более, что разобрать и промыть узел наука не хитрая.
    Возвращаясь к моим "баранам" - что может быть причиной отключения котла при фактически меньшей температуре теплоносителя, чем задана?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как всегда, "чёрт кроется в деталях" © "Детали", кто расписывать должен?
