Котел мора 5110. проблемы после промывки теплообменника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем фагим-маил, 23.11.16.
  1. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Предлагаю обойтись без словоблудия. Просили схему - нарисовал. В ответ - тишина.
    Форум технический, полагаю, а не место для трёпа обделённых общением. Есть что сказать по делу - буду рад. Если нет, то и ветку забивать претензией на философские изречения, считаю, не надо.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В теплообменник бы теперь заглянуть...
    Глюк, неисправнось или дефект датчика, который командует температурным тыкдыком котла.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Поддерживаю - есть предложение оценить пропускную способность теплообменника Мора и Бакси в сравнении. т. е. подать воду с одинаковым давлением, а выходы на СО отключить и вывести в мерную посуду, ну, пусть трехлитровые банки будут. Одновременно включить подачу (насос включать не надо) и оценить через минуту, например, одинаковое ли количество воды в банках. Чует мое сердце, что через Мору воды в разы меньше прольется.
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Буду снимать на днях. Фотографии выложу. Купил 70 гр. лимонной кислоты для промывки теплообменника. Надеюсь, хватит. Сегодня собираюсь поставить краны подачи ХВ на каждый котёл после тройника.
    СО это что? Не понял, простите. Полагаете, что первичный теплообменник забит?
    P. S. РБ системы (дополнительный) проверил. Рабочий. Накачал в камеру воздух под давлением 2.8 Бар (заводское 3).
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Система Отопления
    Полагаю, да.
    Пассивное замачивание в растворе лимонной кислоты может и не помочь. Специалист с бульбулятором/бустером решит проблему на 99%. Покупать бульбулятор самому не имеет смысла - не окупится никогда.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    ;) как знать, если как запчасть Шаттла согласен, а если по славянски, сначала голову, а затем руки приложить:
    1. б/у рабочий циркуляционник завалявшийся на полочке в гараже.
    2. б/у аквариумный компрессор, с времён увлечения аквариумными рыбками.
    3. ультразвуковая стиральная машинка.
    4. кювета для воды и помещения в неё теплообменник + ультразвуковая стиралка.
    Якобы ничего незабыл, трубки полипропиленовые
    ПВХ- трубка.jpg + фитинги для стыковки с насосом.
    Насос не обязательно циркуляционный, здесь твори, выдумывай, пробуй.
    В сервисе есть фирменные (и не очень фирменные) станции, вызвали сервис менов, сняли теплообменник, промыли на базе, приехали поставили, денежку сняли уехали, на любителя.
    P. S. раствор для промывки желательно подогреть (естественно не до кипения).
  7. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Допускаю сие. Если замачивание в кипятке с лимонной кислотой не поможет, то попробую бульбулятор. :hndshk:
    УЗ мойка есть, но она не очень большая. Теплообменник в неё не влезет. Лоток сделать можно из пластиковой канистры, но как в этом случае поможет УЗ мойка не понимаю. :faq:
    Насос аквариумный тоже имеется. Промывать тем же раствором лимонной кислоты из расчёта столовой ложки на 1 литр?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ага, счаз, так и сказал, :no:чтобы потом "письма счастья" на почту получать за убитые теплообменники, один ТО ещё в довоенные времена в наших краях от 100$. Поэтому по рецептуре промывочных растворов :close:, можно поискать советские книжки для радиолюбителей, были описаны методы хим. очистки радиолюб. плат, но не ролики в youtube.
  9. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Соотношение 30 г на литр несколько лет используем при промывке кофемашины. Никаких проблем нет.
    Состояние горелки:
    Чистить?
    Обещанное фото теплообменника:
    Одна прокладка (слева) не "родная" - центральное отверстие существенно меньше внутреннего диаметра трубки первичного теплообменника.
    Замена нужна обеим - "штатная" прикипела и порвалась при снятии теплообменника.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    12661original_6b4fc1.jpg Цена рублей 90. Просто заливается в снятый теплообменник. Кипение начинается сразу, насос не нужен. Слить и промыть простой водой...Там все написано в инструкции.
    Лично чистил, наглушняк забитые теплообменники котлов и водогрейных колонок...Как то так.
  11. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Спасибо. Промыл теплообменники (оба) лимонной кислотой, содой и тёплой водой. Кипело и пенилось, вода была тёмно зелёная, ошмётков вымылось изрядно. Почему-то во вторичном их было больше.
    Давление воды хорошее вроде бы на выходе. Буду искать подходящие прокладки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Водопровод. Чистый кислород...
  13. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Котёл греет ОВ рывками. Разогревает её до 72 в теплообменнике на большом газу, отключается, прогоняет воду до холодной (24-25 градусов) и какое-то время не греет.
    Установлена температура ОВ 35 градусов.
    Разве это нормально?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BBF97, Пепрепускной клапан есть в котле? Байпас там есть?
    Такое бывает, когда котел по нагреву комнатным датчиком регульнуется. При нагреве по теплоносителю, должно быть плавно и с определеннорй дельтой по нагреву.
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    В том то и дело, что никакого комнатного датчика у Моры нет. Имеются только датчик температуры ОВ на трубке первичного теплообменника и датчик температуры на кожухе воздуховода, не считая датчика температуры горячей (хозяйственной) воды.
