Котел мора 5110. проблемы после промывки теплообменника
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем фагим-маил, 23.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @BBF97, Как там полностью имя котла, ужо интересно глянуть инструкцию.
  2. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Оно указано в названии темы. ;)
    P. S. С Baxi батареи всегда тёплые, без перепадов температуры ОВ.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    5106, 5110, 5114
    @BBF97, Я выделил, что нужно проверить. Рисунок котла есть в инструкции. В Клапан перепускной может попал мусор. Насос качает через байпас, греет котел сам себя. Ну и датчики температур ГВС и отопительный проверять нужно.
    вторичный
    (гидравлическое управление
    гидравлическая часть
    3-х ходового вентиля)
    присоединение вентиля
    датчик протока
    предохранительного
    отопительной воды
    датчик температуры
    манометр
    хозяйственной воды
    кран перепускной с
    обратным вентилем
    автоматический
    обвод (байпас)
    ГАЗ
    ВОДА
    ВОДА
    ВОДА
    ВОДА
    ОТОПИТЕЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
    ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ
  4. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Спасибо!
    Перепускной клапан находится в первичном гидроблоке (стоит справа) и я его промывал. А вот байпас вывернуть при промывке вторичного гидроблока забыл.
    Проверю завтра. По итогам отпишу.
  5. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Котёл заработал к утру нормально сам. :faq: Теперь и при установке наименьшей температуры ОВ (30 градусов) скачков нет. Правда, для этого пришлось промыть оба теплообменника.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Про нормальную работу котла прочитал, а вот про байпас так и не понял - мыли его или нет?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А зачем? :faq: Будет чем в следующий раз заняться, да и консультантов занять. :super:
  8. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Неловко писать, но то, что я принял за байпас вряд ли было им (хотя проверил - чисто) :|::
  9. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Новая незадача - котёл перестать нагревать хозяйственную воду (она же горячая), хотя отопительный контур работает.
    :faq:
    Не подскажите, в чём закавыка?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/13735516/ тему почитать не пробовали?
    Трёхходовой работает?
    Реле протока?
  11. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Читал год назад, но забыл уже. Пока включил второй котёл. Как пойдут дожди, проверю мембрану трёхходового клапана и микровыключатель ГВС. Ошибок котёл не выдаёт.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Подкис трёхходовой клапан. Потянул за шток в месте подсоединения концевика ГВ несолько раз и вода пошла.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :victory::super:
