Трещины в кирпичной стене и над окнами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем KDMVI, 23.11.16.
  1. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
    @RNikonov, лечится. Укрепляем грунт под фундаментом и поднимаем конструкцию с закрытием трещин.
  2. KDMVI
    KDMVI
    KDMVI
    Благодарю всех за ответы, хотели взять для себя, но теперь я понимаю, что цену риск не покрывает.
    А, действительно, надеяться, на то что ничего не будет происходить и меняться (не в лучшую сторону :)) не хочеться. Ненадёжно это как-то,что-ли (за свои деньги).
  3. KDMVI
    KDMVI
    KDMVI
    Ёщё раз всем спасибо, если есть, что добавить с удовольствием почитаю.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @Geopolymer, Вы больше похожи на менеджера, чем на инженера. Инженер сначала уточнит, какой грунт, а потом будет определять технологию, а менеджер - сначала скажет, что сможет, а потом пойдет к инженеру консультироваться)
  5. Geopolymer
    Geopolymer
    Geopolymer
    @RNikonov, Сделать можно все, при желании. Вопрос цены.
    По грунтам скажу следующее. Уже имеется опыт работы на песках, глинах, суглинке, плывуне и карстовых пустотах. Есть расчёты по торфам.
    Для кирпичных домов с трещинами есть несколько вариантов. Можно установить обойму, можно использовать буронабивные сваи или выполнить полив фундамента. Это стандартные, проверенные годами технологии, которые только фиксируют здание в текущем состоянии, но, по факту, не устраняют первопричину появившегося дефекта.
    Есть другие варианты: использовать винтовые сваи, задавливаемые сваи, укрепить грунт и поднять дом с помощью пены.
    Винтовые сваи, также как и технология задавливаемых свай, требует дополнительных работ по устройству нового ленточного или столбчатого фундамента. В некоторых случаях требуется дополнительно устанавливать обойму на фундамент.
    Иногда требуется сочетание различных методик, например, на торфах можно сочетать пену со сваями.
    Я использую простой инженерный принцип. "Всё, что собрано (построено) человеческим руками и состоит из отдельных частей, можно разобрать, отремонтировать и собрать обратно". При этом всегда руководствуюсь принципом целесообразности предстоящего объёма работ и затрат.
    Я же не уточнял с помощью какой технологии можно выполнить укрепление грунта и закрыть трещины. Я только констатировал, что указанный дефект лечится.
    PS. Сейчас обучаемся технологии подъёма домов с использованием технологии гидроразрыва глиняных подстилающих грунтов, что эффективней и дешевле, чем просто поднятие пеной.
    PPS.
    Большое спасибо за указанную ошибку в стилистике ответа.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Понимаю дом деревянный там каркас или сруб или брусовый можно поднять и сделать какой хочешь фундамент, но кирпичный дом, нее чтоб вы там не добавили это все ерунда, железобетон - это материал композитный, бетон на сжатие, арматура на растяжение, бетон защищает арматуру от коррозии. Арматура должна быть внутри бетона, если ею укреплять снаружи она будет ржаветь, из разваливвющегося фундамента уже не сделать нормальный, это все не то, чисто лохануть кого нибудь да, но надежности там не будет
