Выбор оптимальной системы для своего дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ryashok, 23.11.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?":faq:
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    Не стоит переводить стрелки. Я всего лишь указал на не стыковки внутренних (Ду) диаметров. Имхо, к чему это может привести при предельной dT* думаю известно.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Миллиметры вещь важная, но "обобщим":
    По гидравл. сопротивлениям, почти полными "аналогами" будут трубы:
    Стальные Ду20 (3/4") = ППР25.
    Стальные Ду25 (1") = ППР32.
    Запомнить легко! Обе "пары" имеют наружные диаметры, почти одинаковые (разница в ~1,5мм)
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как видим (?) "двадцатка" - она разная. :ogo: Как и "двадцатьпятка" выше.
    Потому к цифре "20" небх. добавлять ..опознавательные знаки
    - Ду20- речь о стальной трубе
    ПП20 - о полипропиленовой.
    Кстати, ПП20 .."вчистую" проигрывает стальной Ду15 (1/2") по гидравл. сопротивлениям, сравнимо
    бОльшим на ~ 25% при одном и том же расходе (к примеру, 0,06л/сек = 216 л/час)
    И при этом, стальная труба, "всего" на 2 мм толще по наружному диаметру.
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Хочется понять нужно ли делать расширение диаметра на 32 или 40 после выхода из котла 25 ПП, чтобы потом при разветвлении на разные участки опять плавно переходить на меньшие диаметры в тройниках? Или же просто дотянуть до предпоследнего разветвления 25 и подключить радиаторы на 20 ПП?
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Скорее всего потребуется отопить проходной корридор второго этажа и лестничную площадку. Правильно будет
    межэтажную площадку запитать от линии 1 этажа? И нужно ли будет увеличить диаметр до 25 как на рисунке?
    Ещё пока не знаю что делать с большой дверью 1 этажа на веранду (150х250). Радиатор там не встанет, достаточно ли тёплого пола?
