Канализационный насос САН-600 Профи "АкваЛив". Эксплуатация и отзывы о работе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Erofej, 24.11.16.
  1. Саид1982
    Саид1982
    Саид1982
    Установил почти такой же агрегат как и у героини с насосом сан 600. Только под названием "тайфун"
    Не проработал и пары месяцев. Появился временами посторонний шум. Двигатель что-то намотал на ось или что не понятно. Время от времени включается сам по себе. Пришлось разбирать, ничего не обнаружил, почистил и собрал обратно. Честно говоря внутренняя начинка напоминает какой-то однодневный аппарат. Будем искать брлее дорогой вариант. Грунфос или что-то подобное, посерьёзнее
  2. fann16
    fann16
    fann16
    Здравствуйте!
    Прочитал сообщения по канализационной насосной станции АкваЛив САН-600 Профи.
    Как и любое устройство аналогичного типа, такие насосы необходимо регулярно с профилактической целью обслуживать, хотя бы раз в полгода. Если чаще тем лучше. Нет таких канализационных насосов, которым бы это не требовалось. Ведь в процессе эксплуатации, такие насосы перекачивают фекальные и сточные воды, с различными механическими частицами, волокнистыми включениями. В течением времени, все это накапливается и откладываются на стенках корпуса насоса, на рабочих органах насоса, блоках автоматики контактирующих с перекачиваемой средой.
    Обслуживать насос САН-600 Профи не составляет особых сложностей в домашних условиях.
    Для этих целей разработана Инструкция, которой я делюсь здесь. Нет необходимости в специальных знаний, или ранее накопленного опыта. Было бы желание помочь самому себе...).
    Более подробную информацию и консультацию, Вы можете получить у производителя насоса.
    В руководстве по эксплуатации, указаны контактные данные, по ним всегда можно задать вопрос, который Вас интересует.
    Там же можно проконсультироваться по данному насосу.
    Приложение файлы:
    - "Инструкция по профилактическому обслуживанию канализационного насоса АкваЛив САН-600 Профи".
    - "Обзор канализационной насосной станции АкваЛив САН-600 Профи"
  3. kuzminav
    kuzminav
    kuzminav
    Пользуюсь этим насосом уже год (унитаз,раковина, душевая кабина) никаких нареканий нет, если только шум. Жирную посуду мою в тазу с моющими средствами, после мытья в душе убираю волосы, в унитаз мусор не сбрасываю. Рассматривали всякие варианты, но подкупила цена. По отзывам и более дорогие модели имеют не очень лестную оценку. Вот только еще не разу не чистили. fann16 спасибо за инструкцию.
  4. fann16
    fann16
    fann16
    Если у Вас есть кухонная мойка, то насос АкваЛив САН-600 Профи можно подключить.
    Необходимо только после мойки установить бытовой жироуловитель (например "ЖироЛов" 0,5-25), а после жироуловителя вода поступает в корпус насоса и далее сливается.
    Жироуловитель раз в месяц или три, можно крышку сверху снимать и очищать от жира.
    Проверено, все это работает.
  5. Алексей 177
    Алексей 177
    Алексей 177
    Всем привет! Задумал такой насос для сантехники за городом, денег совсем нет, буду делать сам, собираю информацию. Так вот вопрос.
    Какую трубу на отвод до септика ставить? От насос 32 мм и потом по земле в 40 мм? Или все тащить одним размером? Думаю паять полипропилен до септика.
  6. Chva72
    Chva72
    Chva72
    Руководством по эксплуатации насоса
  7. Chva72
    Chva72
    Chva72
  8. Chva72
    Chva72
    Chva72
    Используем этот насос уже третий год, проблем с ним не было. Подключен только унитаз. Работой насоса довольны. До этого стоял UNIPUMP SANIVORT-600, который проработал как раз гарантийный срок.
  9. BirdOfHappiness
    BirdOfHappiness
    ...зашла и.. осталась жить на форуме...
    BirdOfHappiness
    Новомосковск
    Ну что хочу сказать? Насоса хватило на полтора года. сгорел мотор... Если учесть, что самостоятельно перестал сливать воду через 3 недели после установки и приходилось по нему стучать палкой, то...в очередной раз поняла, что я не патриот. В Туле ЭТО не чинят. Гарантия (1 год) кончилась...Плюнула на все и купила французский. дороже в 3 раза, но... проблем нет... уже 2 месяца работает. Сливы от ванной, стиралки и унитаза...
  10. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Как и любую технику, за ней надо уход.
    Палкой стучать - это неправильно. Полагаю у Вас со временем поплавок в корпусе насос подзабился, по вертикали плохо ходил, надо было просто его почистить, дело 5 минут. Верхнюю крышку снимаете и поплавок перед вами, его чистим, чтобы по вертикали ходил свободно и все.
    В вашем случае рекомендовал бы обратиться к производителю, у них хорошая техподдержка и консультируют оперативно.
    Электродвигатель из нержавейки на насос САН-600 Профи стоит 4500 р, узнавал, в наличии имеется. Меняется легко. В Вашем случае переплачивать и покупать французский полагаю опрометчиво поступили ...) (смущает мотор из пластика; блок автоматики - резиновая мембрана которая перекачивает температуру до +35 градусов в паспорте есть такая информация, далее расширяется по объему и становится как тряпка, появляются проблемы с включением...).
    Если далеко САН-600 Профи не выкинули, закажите у производителя электродвигатель, поменяйте и будет Вам счастье.
  11. kluvert
    kluvert
    kluvert
    Вот такой электродвигатель на сан-600 Профи, а это он в сборе.
    А это установленный насос у меня, скоро 3 года ему исполнится, раз в полгода его чищу от мусора и грязи, что не перекачивается и остается. И проблем у меня с ним нет. 5gd45vf2b0gnj92kiloil9o7ls.png motor-akvaliv-san-600-profi-nasos.png san-600-nasos-2.jpg
  12. Nsnoviko
    Nsnoviko
    Nsnoviko
    Французский SFA у меня честно отпахал почти 16 лет. Недавно поменял на новый, вода стала хкже уходить. Лезвия уже не те, конечно, хуже рубят. Дважды менял мембрану за эти годы и проводил обслуживание. Я доволен. Причем я поставил сейчас санипро, меньше размер и дешевле на 5 тысяч чем саниплюс. В магазине сказали, что если ванны и стиралки нет, то его хватит. Это было снято на новый год.
    У соседа через 2 дома стоял буквально 3 мес китайский г"носос 600 - НЕТ. Не смог сдать его со сгоревшим двигателем по гарантии! Делайте выводы.
  13. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Фотка комплекта не ваша, а BirdOfHappiness. Вырезали даже водяной знак. Зачем себе приписываете?
    Если продажник, а не пользователь, так и говорите ...
  14. my505
    my505
    my505
    Поставил пока только для раковины, будет еще подключение унитаза. Ожидал большего шума по отзывам, в реале вполне терпимо, для цокольного этажа пойдет. Подскажите кто кидает туда нормальную туалетную бумагу (зева и тп) - полет нормальный? Вроде на тб запрета у производителя нет, очень не хочется ставить рядом ведро.
  15. Andor309
    Andor309
    Andor309
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, установил сан 600, вроде по всем правилам, но он почемуто срабатывает самостоятельно, раз в пол часа, течи нигде нет. Можетли протекать обратный клапан?
