Подогрев поилок саморегулирующимся кабелем
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем ГенаТверской, 24.11.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По мощности - на 3кВт с хвостиком, а как это лучше сделать - не знаю.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    С кабелем разобрались!
    понятно как подключать и ясно что без земли не стоит
    ещё вариант электрокипятильник только как их подключать и что нужно дополнительно- где-то что то читал что как то их можно подключить чтобы было 36v
    а может я что-то путаю
    короче нужно подключить электрокипятильники - только как не знаю
    или может есть ещё какой способ
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кабель ищите однозначно с экраном!
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да много чем можно греть, хоть лампочкой...
    Можно, например, нагрев потоком быстрых нейтронов:)].
    Найдите саморегулирущийся кабель, мощностью 15-20 Вт/м (при 20*С) и проэкспериментируйте. Больше метра на поилку точно не надо, да и не всунете.
    Если речь именно о саморегулирующемся - то он сам себя "отрегулирует", в разумных пределах разумеется. Один минус - самореги боятся изгибов...
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    про кипятильники что скажите?
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы хоть гугль то спрашивали о своей проблеме?
    Во первых животные очень чувствительны к переменному напряжению 50 герц. Были случаи, когда упавший на землю переносной светильник на 220 вольт убил всех коров в коровнике. Были случаи, когда корову убило от напряжения в радиоточке... Провод пожевала
    Постоянное напряжение безопасно до 100 вольт.
    На счёт кипятильника. Скажем если подключить 1500 ватный кипятильник к 36 вольт, то он будет выдавать мощность 38 вт. Если выпрямить напряжение 220 вольт и подключить к нему 2 кипятильника последовательно, то мощность каждого будет 350 вт. А если три последовательно, то мощность каждого 150 вт.
    Ещё раз повторяю. Для животных напряжение нужно постоянное. Через диодный мост то делается.
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    • а смысл форума тогда какой? если спрашивать на всемогущем гугле, а не у спецов на интересующие темы
    • кому Вы говорили я не знаю но если не трудно повторите- как и что нужно сделать
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А по моему пусть лёд и снег грызут. В природе ведь как то обходятся без подогреваемых поилок.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    да и снег и лёд конечно можно- но вода как говорят спецы она и в Африке вода= сейчас комбикормом сухим все кормят и потребность в питье большая
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Кипятильники какие имеются и какая температура там, где стоят поилки?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    https://www.forumhouse.ru/posts/17389804/
    кипятильники 500 Вт. а вот температура хрен знает, люди как то ставят и неконтролируют температуру соответственно вода не до горячего ключа:)] так чтобы не замёрзала
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Может я сейчас чушняк скажу
    а если кипятильники последовательно или параллельно соединить- это что нибудь даст?
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Температуру знать надо. НУ ладно. три 500 вт кипятильника подключаете вот так. Каждый в свою ёмкость. Каждый будет греть 55вт. Если вода будет слишком грячая, то подключайте так же четвёртый. Если будет замерзать, то один убирайте.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Сразу же сказал, подключайте последовательно. Как лампочки в гирлянде
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чёта башка совсем не варит:|: а чтобы получить 30 Вт на один кипятильник сколько нужно 500 ватных взять?
