Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Хомяк, какие впечатления об эковате как утеплителе? Стоит ее рассматривать как альтернативу базальтовой вате?
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    По моему скромному мнению, альтернатива только одна - опилки, потому, что дешевле (если конечно они бесплатно). У меня площадь где то 100 кв. м. и я заплатил порядка 50 тыс р с работой - приезжали из соседнего города (150 км) 1час работы и утепление готово. Дело в том, что утеплитель должен примыкать вплотную к деревянным конструкция и стенам и естественно я не хотел парится и подгонять все эти нестандартные размеры. Потом, я сначала к балкам прибил обрешётку (доска дюймовка) с разбежкой через 7см потом ниже ДВП 3 см, а ниже пароизоляцию. Первый год эксплуатировал без пароизоляции. В доме было 22 С и никакого конденсата на чердаке не было, но при этом чердак вентилируется. С мин ватой такой номер не пройдёт - если будет косяк с пароизоляцией, то при оттепели конденсат потечёт на голову. Эковата лежит -и не пылит, а в мин вате, при укладке, говорят, ест микро частицы, которые застревают в лёгких так что сами делайте выводы...
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Как звукоизолятор тоже работает нормально, тем более с ДВП
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Хомяк, спасибо за информацию, тогда буду смотреть в сторону эковаты! Какую посоветуете плотность 35 кг./куб.м. или 45 кг./куб.м?
  5. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Есть специальные темы на форме и есть спецы. Вам надо рассмотреть все нюансы, в которых кроется вся суть, как известно. Как определить качество эковаты, каким способом укладывать, кде покупать, какая плотность, как определить качество, усадка -не усадка эковаты, какой толщины -чтобы потом не досыпать
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    И так, как обещал, выкладываю фотографии смонтированных балок между 2-м этажом и чердаком. Теперь нужно отрезать лишние части балок в местах соединений и разметить место под лестницу на чердак, а также подготовить выводы под коммуникации (антенна, освещение и розетка). После этого планирую строительным степлером прикрепить пароизоляцию (Изостонг В) и обшить потолок второго этажа досками (150Х20). Если повезет, за праздники управлюсь.
    Всех с наступающих Новым годом!
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Поздравляю всех с прошедшими праздниками!
    Выходные не прошли зря, хотя намеченной планки я полностью не достиг. Слишком много времени заняло выравнивание потолка в коридоре 2-ого этажа. За праздники я натянул потолочную пароизоляцию в двух комнатах и обозначил место под люк для чердачной лестницы.
    Также я напилил немного досок для подшивки потолка. При монтаже пароизоляции планировал использовать самоклеящуюся соединительную ленту для герметизации мест стыков, но любви с ней у меня не получилось… Она клеилась замечательно к перчаткам и прочим материалам, но очень плохо клеилась к пароизоляции, кроме того, для качественного склеивания ее необходимо сильно прижать между слоями склеиваемого материала, а это, в проемах между балками, проблематично в одиночку (фотографию ленты прикладываю). В общем, я решил, что буду проклеивать стыки скотчем, по идее помещения не будут влажными и скотч не должен будет отклеится в процессе эксплуатации перекрытия. Пароизоляцию крепил строительным степлером со скобами Тип 140, рекомендую именно данный тип скоб, они отлично прикрепляют материал к дереву.
    Долго собирался прикупить лазерный нивелир, но отдавать 25 тыс. за Бошевский душила жаба. В результате, перед новым годом, прогуливаясь по просторам Леруа, я наткнулся на нивелир фирмы Декселл (не реклама) всего лишь за 9 тыс. рублей и не устоял. Мне он очень пригодился в текущей работе, качеством я вполне доволен.
    Утепление перекрытия я решил отложить до середины весны, так как свесы крыши не подшиты и качественно теплоизолировать чердак не получится.
    После подшивки потолка я планирую прокладку коммуникаций (вытяжка, канализация, водоснабжение, отопление, слаботочка и электропроводка).
    Кстати, вопрос для обсуждения, меня отговаривают штукатурить стены, и предлагают обшить стены гипсокартонном или аналогами. По идее получается существенно дешевле, кроме того можно осуществить монтаж своими силами. Что скажете?
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Для себя лучше штукатурить. Монолитное всегда лучше слоеного.
    В качестве пароизоляции лучше было использовать обычный полиэтилен, плотностью от 200мк.
    Если не хотите проблем с намоканием утеплителя в кровле, лучше не торопиться а сделать используя качественные материалы и в соответствии с тех рекомендациями. Проклеивание швов и мест прилегания к стенам самый важный момент, который многие самостройщики игнорируют.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день! В прошедшие выходные практически полностью обшил потолок досками в одной из комнат. Для удобства работы нарастил лестницу конструкцией в виде буквы «П», она здорово облегчает жизнь при прикручивании досок к балкам.
    В принципе данная комната одна из сложных с сточки зрения коммуникаций, так как через одну из стен проходят три вытяжные трубы (выхлоп котельной, генератора и камина) и одна труба притока в котельную. В дальнейшем я планирую утеплить стену, в т. ч. в районе вытяжных труб камин батсом, для этого, я уменьшил длину потолочных досок (на фотографиях это видно), что бы утеплитель свободно «прошел» через перекрытие.
  10. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А почему решили сплошняком доски бить? Судя по виду досок это все равно черновой вариант.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я думаю, что так будет удобнее делать чистовой потолок. Тем более я пока не определился с типом потолка. Кроме того, я купил материал из расчета "зашить" все вплотную. Конечно, можно и более рационально расходовать материал, но экономия была бы не слишком существенна.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В выходные, несмотря на холодную погоду, удалось продуктивно провести время на даче. За это время я натянул пароизоляцию еще в двух комнатах и кладовке на втором этаже. В этот раз было несколько проще и быстрее ее монтировать, так как через стены разделяющие комнаты не проходят коммуникации, и я протягивал пленку сразу от одной стены дома до другой поверх перегородок.
    Меня несколько напрягала погода, так как при холоде пластиковые шнуры инструмента могут лопнуть. Но в воскресенье мороз ослаб и это дало возможность напилить досок для завершения подшивки потолка в первых двух комнатах и даже напилить немного еще на третью комнату с кладовкой. Лишний раз порадовался тому, что есть окно на лестничной площадке, это здорово облегчает затаскивание досок.
    Так же подал документы на присоединение к газовой магистрали проходящей по поселку. Если все пойдет по плану, то весной стану счастливым обладателем данного народного достояния.
    Работа делается, но, пока на общем фоне, идет как то медленно и ее объем не уменьшается, уже задумываюсь над наймом спецов по тепло-водоснабжению иначе есть вероятность не запустить тепло и в этом году…. Ну а теперь немного фотографий.
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Оптимизм дело хорошее, но еще лучше если он подкреплен энной суммой денежных знаков. Если все делать в штатном режиме, то не уверен в такой скорости, сам уже больше года занимаюсь данным вопросом. Хотя в Мособлгазе есть официальная программа "Подключение за 90 дней."
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, Без денег, никуда, к сожалению. Посмотрим, какую сумму они озвучат... Вы, случаем, не в курсе сколько стоит подключение по этой программе?
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не помню уже, в офисе у них брошюрку видел, но так как у меня внутри по дому работ еще предстояло много, то не вникал в подробности.
    Все очень не быстро - месяц на подготовку договора, потом проект до границ участка, дальше его согласование с водоканалом, связистами, электриками, благоустройством (с теми у кого в земле что-то проходить может), а на это и пара месяцев уйти может, потом договор на проектирование внутри участка, проектирование в границах участка, дальше в очередь поставят на реализацию. А еще нужно в доме все подготовить, актом на дымоход обзавестись, протоколом растекания электротока (заземление).
    А про деньги не то что я за бесплатно хочу, имел в виду, что если не ускорять деньгами или второй вариант пинками, а это значит потратить кучу времени и нервов, то все короткие сроки по получению газа становятся просто НЕРЕАЛЬНЫМИ.
    Это я всё про свой опыт, возможно у кого-то происходит по другому.
