Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день! Поздравляю прекрасную половину данного форума с наступившим праздником!
    Несмотря на праздники и весеннее настроение, выходные дни прошли не зря. Я допилил последние доски и втащил их в дом (успел до массового таяния снега, что не может не радовать).
    Накопал из под снега немного поддонов, буду делать конструкцию, по совету коллег (@Binar, @Марат Тюмень). Приступил к монтажу досок на потолок в коридоре. Так как у меня много обрезков, решил использовать самые длинные из них, так как пилить их для печки очень жалко.
    Вроде как, начало вырисовываться окончание данного вида работ. Скоро можно будет приступить к разметке мест для подрозетников и выключателей.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В прошедшие выходные удалось плодотворно поработать. Соорудил конструкцию над лестничной клеткой. Повезло, что брус оказался подходящей длинны и его не пришлось пилить, кроме того, пригодились обрезки досок, которые я складывал в доме и листы ОСВ оставшиеся от опалубки. В итоге, работа по сборке заняла несколько часов. Прикручивать доски с данной конструкции одно удовольствие. Теперь, когда работы по подшивке потолка окончены, можно приступить к разметке мест под розетки и выключатели, а также пора подыскивать штроборез. Правда, я пока не решил, как у меня пойдут провода от щитка, но очень надеюсь на просветление в процессе работы.
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    И вообще можно подумать над тем что бы оставить эту площадку на будущее, ну конечно уже из чистового материала. Сделать перилки и можно сидеть у окошка с кофейком.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Марат Тюмень, честно говоря, тоже задумался над этим. Место, правда, маловато, но в целом дополнительные квадратные метры очень даже кстати.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    На выходные наметил себе ворох планов, для начала, решил разметить места под розетки и выключатели, но как назло забыл распечатать поэтажные планы на А3, поэтому работал исключительно по памяти (и то в части выключателей. Пришлось перенести данную работу на следующие выходные. Но, что бы не терять понапрасну время, я решил пробить отверстие в перекрытии между первым и вторым этажом под вентиляцию из С/У первого этажа. Расковыряв плиту перекрытия, примерно на 1/3 напрочь загубил нонеймовский перфоратор из Леруа. Толи зубило полный отстой, то ли бетон очень хороший, но эта работа продвигалась крайне медленно. В течение этой недели, нужно купить замену вышедшему из строя инструменту, без него нарезка отверстий под розетки и выключатели станет проблематичной. Кстати, нашел хорошую шпаргалку для тех кто намеревается заняться электрикой, прикладываю ее вместо фотографий.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    На выходных опробовал новый перфоратор…. Первые впечатления крайне положительные, бетон пробивает не плохо, а КББ вообще шикарно. Сделал отверстие в перекрытии под вентиляцию, пока, правда, 152-ая труба не проходит по причине арматуры, которую еще предстоит спилить, а также из-за не ровных краев получившегося отверстия. Думаю, что в ближайшие выходные, я до долблю и до пилю данный вопрос)
    Разметил места под розетки и выключатели на первом этаже (все кроме кухни). По кухонным розеткам пока не знаю, какую высоту для них закладывать. В Петровиче купил 110 штук Шнайдеровских коробок увеличенной глубины (60 мм), как раз на 1-й и 2-ой этаж (в подвале и на чердаке буду делать открытым способом с помощью кабельных каналов).
    Кстати, по поводу котельной, занялся поиском котельщика, который бы меня сориентировал по поводу расположения оборудования в котельной и материалов с комплектующими, которые нужно купить (ну и затем собрал бы котельную в доме). Если у Вас есть на примете грамотные спецы в Москве и на востоке Московской области, буду очень благодарен!
    Ну а теперь пара фотографий из серии «ломать – не легче чем строить»
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Прошедшие выходные, выдались достаточно продуктивными в плане работ на приусадебном участке, но, не смотря на большой соблазн работать на улице, я все-же продолжил заниматься доведением до ума вентиляции в санузлах.
    Окончательно убедившись, что 152-ая труба не хочет проходить в отверстие прорубленное в перекрытии, я пошел на хитрость, купил на строительном рынке 130-ую трубу + поворотное колено и переход с 130-ой на 150-ую. В результате, относительно щадящими капиталовложениями, я продолжил использовать в хозяйстве имеющиеся у меня остатки 152-ой нержавейки. Труба смотрится замечательно, даже немного жаль, что она будет зашита в стене комнаты. Осталось дело за малым, загерметегировать стыки труб металлическим скотчем и утеплить саму трубу для предотвращения образования конденсата и дополнительной шумоизоляции. Для утепления рассматриваю два варианта, либо куплю специализированную изоляцию для труб, а если такую не найду, то буду наклеивать фольгированный пенофол (который у меня есть в остатках).
    Следующим этапом подумываю заняться канализационными стояками, в принципе, у меня куплена 110-ая серая канализационная труба с крестовинами и ревизиями, но что-то я задумался по поводу труб с шумопоглащением, типа рехаувовских. Что посоветуете из личного опыта?
    Кроме того, нужно выложить стену санузла 2-ого этажа.
    Ну а пока, несколько фотографий с вент. стояком из санузлов.
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вентканалы проще запенить. Покупать тихую каналью нет смысла, если куплена серая. Проще в критичных к шуму местах локально шумоизолировать.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Воспользовавшись чередой праздников, взял на работе отпуск и посвятил себя строительно-полевым работам. Я решил не тянуть со сбором документов для газификации и связался с местным отделением ВДПО. Через них я сделал заземление и акты на дымоход с приточкой в топочной.
    Сделал вытяжную вентиляцию из кухни. С ней пришлось немного повозится, изначально у меня была заложена гильза Ф160, но при заливке она немного деформировалась, кроме того по краям образовались небольшие наплывы бетона, поэтому 152-ая труба в нее отказывалась влезть. С помощью перфоратора пришлось выбивать гильзу и убирать наплывы. В итоге труба хоть и «со скрипом» но влезла.
    Также я немного облагородил вентиляционные выходы, заложив ненужные части КББ. На местном строительном рынке купил четыре вентвыхода на крышу (три Ф 160 – приточка в котельную, вытяжки из санузлов и кухни, и одну Ф 120 для фанового стояка)
    С помощью друга, разметил одну из комнат под проводку. Немного выбил из графика запрет на въезд в поселок грузового транспорта (на время высыхания дорог). Поэтому я не смог завести материал для кладки стен в санузлах. Надеюсь заняться этим вопросом в ближайшее время…
    Кроме того, от заливки лестниц у меня остались кучи песка в топочной и на кухне. Пользуясь моментом я их вынес в общую кучу на улице, места сразу прибавилось.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В прошедшие выходные, воспользовавшись прохладной погодой и дождями, решил заняться чердачным помещением. Для начала я проложил пароизоляцию над стенами (там где не было возможности ее проложить при монтаже чернового потолка). Затем я установил несколько стоек из бруса 100Х100 для дополнительной жесткости конструкции крыши. В принципе, прошедшую зиму с ее мегаснегопадами крыша выдержала достойно, но с учетом того, что предстоит утепление перекрытия и для дополнительной подстраховки, лучшего случая не представится.
    Обратил внимание, как рабочие смонтировали мне дымоход на чердаке… Негодовал, это слабо сказано…. Сделано настолько пожароопасно, что слов нет… Буду переделывать, однозначно!
    Также решил подготовить почву для вывода вентиляционных проходов на крышу, для этого утеплил вентканалы имеющимся в хозяйстве пенофолом. Клеил утеплитель на монтажную пену и стыки склеивал алюминиевым скотчем. Получилось очень не плохо, надеюсь, данная манипуляция позволит снизить возможный шум от вентиляторов из санузлов и кухни, кроме того снизится образование конденсата снаружи трубы.
    Вылез один неприятный момент, у одной стороны подвала стал намокать стык между стеной и плитой на которой стоит дом. При этом луж нет, просто немного влажное место. В этой стороне как раз проходит плывун, да и при строительстве в этом месте грунт был пропитан водой. Чувствую, придётся хорошо закупаться пенетроном и обработать стыки. Кроме того, сделаю отмостку в местах, где точно не надо будет прокладывать коммуникации в ближайшее время.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    В выходные завез пазогребневые плиты для стен в санузлах. Они оказались на редкость тяжелые, поэтому их перенос в санузлы 1-ого и 2-ого этажа подзатянулся. Планирую на выходных заняться их укладкой. По поводу вентиляционных выходов через крышу, решил, что на эту работу лучше найму специалистов, работать на такой верхатуре, не мое….
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В выходные плотно занялся выкладыванием стены в санузле первого этажа, для того, что бы отгородить дежурную раковину от основного сан. узла с туалетом, душевой кабиной и собственной раковиной. Почитав кучу статей и инструкций, я решил максимально упростить и ускорить процесс. В Петровиче, купил два 3-х метровых направляющих профиля, закрепив которые на стене по уровню, можно обеспечить ровную кладку плит. Лазерный уровень, оказался замечательнейшим помощником в данном деле. Кроме того, очень удобно в процессе подготовки использовать лазерную рулетку (так как работал в одни руки).
    Честно, говоря, я выкладывал стену в первый раз, поэтому процесс был достаточно медленный. В первый день, я разметил место кладки и напилил плиты в размер проема.
    Кстати, немного про распиливание пазогребня. В интернете пишут, что их пилят либо болгаркой, либо ненужной ножовкой… Болгаркой очень много пыли, обычной ножевкой по дереву – медленно, а вот ножовкой по пено- газо- блокам, очень даже… Рекомендую!
    Как я писал ранее, плиты оказались тяжеловаты даже для меня, поэтому пазогребень на самом верхнем ряду пришлось распиливать на две части. В качестве кладочного раствора использовал кнауф перлфикс. С данным плиточным клеем есть нюанс, он через какое то время (минут 30-40) начинает резко густеть и твердеть. Размешивание никакого эффекта не дает. Таким образом, за весь период кладки, я выкинул 20-ти литровое ведро с затвердевшим составом. Может быть, кто-нибудь знает, как замедлить схватывание клея?
    На следующей неделе, по планам, выкладывание стены сан. узла второго этажа.
    По теме газовых коммуникаций: ВДПО настояло на том, что бы сделать возможность очистки дымохода в котельной непосредственно под местом подсоединения трубы от котла (прямо в стене). Пришлось покупать и ставить тройник, поворотное колено и заглушку….
    Ну а теперь фотографии.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Да, надо подумать... Но очень не хочется стену еще ниже выдалбливать. Но идея разумная!
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В выходные пригласил рабочих для заливки омостки вокруг дома и за одно, вывода через крышу проходных элементов для вытяжки из котельной, санузлов, кухни и фанового стояка. В принципе, работы не ахти какие сложные, но требующие массу времени, которое я предпочитаю направлять на более важные строительные мероприятия.
    В отмостке я оставил несколько небольших участков не залитыми, так как в этих местах планируется подвод коммуникаций (Газ, вода и канализация)
    За выходные я выложил стену из пазогребневых плит на втором этаже, отделяющую коридор от санузла. В принципе получилось вполне достойно и быстрее, так как данной работой занимаюсь второй раз)
