Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делать заземление около столба всегда имеет смысл.
    Да, газовщики обяжут делать заземление у дома...да, будет два заземления...но каждое заземление имеет свою функцию.
    Заземление у столба называется повторным и служит для улучшения рабочего нуля.
    Заземление у дома является защитным и служит для защиты людей.
    Иногда эти заземления обьединяют.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Имеет ли смысл сделать разделение PE+N непосредственно в доме? На столбе, эта тема очень проблематична (кроме того, я уже купил 4-х жильный бронированный кабель).
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Делить PEN - это значит применять систему заземления TN-C-S.
    Ваши условия позволяют ее применить? Систему уравнивания потенциалов сделали в доме? Будете делать?
    Если конкретно по вопросу...можно деление выполнить в доме.
    Сделать качественный контур заземления и на него заземлить точку деления PEN.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    TN-C-S вполне можно сделать, я так понимаю, что к уже имеющемуся заземлению в доме нужно сделать еще одно. Систему уравнения потенциалов планирую сделать, но только в части трубопроводов. Все остальное планирую заземлить по классической схеме (к каждому потребителю идет три провода Фаза, "0" и Заземление)
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В выходные пригласил друга на дачу и приступил, под его руководством, к прокладке кабеля в одной из комнат второго этажа. Надо сказать, что я впервые столкнулся с подобным видом работ, до этого я электрифицировал баню, но там я делал все значительно проще, без разделений контуров на свет и розетки, кроме того я прокладывал провода в кабель каналах, что сильно упрощало процесс. С штроборезом и строительным пылесосом работать одно удовольствие, самая пыль возникает при выбивании штроб и при сверлении коронкой розеток и подрозетников. Также проложил два вводных кабеля на 2-м этаже от места расположения щитка до комнаты.
  6. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Если выполнено два заземления их необходимо объединять в противном случае может быть занос разного потенциала от заземления и чревато оказаться под напряжением.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если два разных контура не соединять, то занос потенциала с одного контура на другой может случиться. По грунту.
    Если соединить проводом или металлом, то занос потенциала случится обязательно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Sergey_E, ну елы-палы...есть штраборез...ну неужели нельзя сделать аккуратно?
    Какие-то провода засунули в штрабу в гофре...какие-то без гофры.
    Гофра в штрабе вообще не нужна. А вот по деревянному потолку Правила предписывают делать в металлической трубе.
    У Вас плоский кабель...если на штраборезе поставить диски с минимальным шагом, то кабель удобно укладывать "на ребро".
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В штрабе провода прокладывал без гофры, а та пара проводов, которая идет вниз в гофре проложена без штрабления, так как там будет устанавливаться доп. стена из гипскартона закрывающая дымоходы из котельной, генераторной и от камина.
    Согласен, но я проверил используемую мной гофру на горючесть, и по результатам полностью уверен, что в случае нештатной ситуации, она не подведет. Кроме того, я везде использую кабель ВВГнг-LS (круглый)
  10. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Наоборот если не соединять будет разный потенциал на контурах и в один прекрасный день держитесь за газовую трубу и и берете металлический инструмент со стиральной машины и Вас может мягко говоря шарахнуть так как окажетесь под разным потенциалом от 2 контуров заземления
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы немножко перепутали ситуации.
    В одном доме не должно быть разных заземлений.
    Я ранее говорил о двух заземления, расположенных на удалении. Одно - около столба, другое - около дома или внутри дома.
    Та ситуация, о которой пишете Вы очень актуальная.
    И решается вопрос не количеством заземлений, а системой уравнивания потенциалов (СУП). Решается кардинально...даже при отсутствии заземления вообще.
    К сожалению, редко кто соглашается делать эту систему. Люди считают ее излишеством.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Это новый для меня момент... Как тогда мне сделать в доме заземление типа TN-C-S? Я думал для этого сделать еще одно заземление (на этот раз штыревое) и подвести его к месту разделения РЕ+N...
    Кроме того, в обозримом будущем, планировал сделать громоотвод со своим заземлением, но удаленным от первых двух (примерно на 8 метров по прямой).
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет...не новый момент.
    Все металлические элементы дома нужно присоединить к одной шине заземления.
    Не должно быть такого, что холодильник подключен к одной шине, а микроволновка к другой.
    А вот заземление молниеотвода я всегда рекомендую делать отдельно. Хотя это и противоречит Правилам.
    Но хоть это и другое заземление, тем не менее это другой случай.
    Вы ведь не сможете одновременно коснуться двух заземлений?
    Заземленные приборы в доме, а заземление молниеприемника на улице.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Решив, что настал тот момент, когда нужно бросить часть сил на прокладку электрики (да и пока друг, который в электрике понимает, согласился помочь), я взял недельный отпуск и занялся прокладкой проводки в доме. За неделю мы проложили кабели на первом этаже и лестничном пролете с первого на второй этаж. При этом выключатель на лестнице сделан проходным, для большего удобства (изначально я думал, запитать все от датчика, но все же решился на более практичный способ управлением светом. Теперь нужно перфорированной лентой закрепить провода в штробах и приступить к вмуровыванию проводов. Получилось, на мой взгляд, вполне достойно, особенно для моего первого раза.
    Одним из самых сложных помещений, ожидаемо, оказалась кухня в нее входят шлейфы на освещение, на посудомоечную машину, на контур розеток одной части и контур розеток второй части кухни.
    Следующим по сложности оказалось помещение сан. узла 1-ого этажа. Там помимо шлейфов на розетки, освещение и стиральную машину, был проложен контур на дежурное (ночное) освещение, а также на подсветку зеркала (шкавчика) над раковиной.
    В предбаннике сан. узла был проложен собственный свет и выключатель подсветки зеркала над раковиной (проводка пока выглядит не эстетично, но вопрос ее укладки в штробы дело ближайшего будущего). Так как помещение перегружено шлейфами, пришлось отдельно ставить коробку для соединения света в этих двух помещениях.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    В жилой комнате на первом этаже тоже вышел нюанс. В ней помимо настенных светильников предусмотрены проходной выключатель и подсветка шкафа, а также место под ТВ на стене.
    В гостиной получилось много шлейфов на свет, так как она большая и имеет Р-образную форму, кроме того на потолке собираются шлейфы со всех помещений первого этажа (кроме прихожей). В результате к прихожей подходят 12 проводов, на потолке они смотрятся феерично. Кроме всего прочего, на стене между гостиной и лестницей предусмотрен выход под роутер.
    Основной щиток будет располагаться в котельной (которая находится под прихожей), поэтому самым оптимальным маршрутом прокладки электрического кабеля был выбран через прихожую. В стене на лестничную клетку я сделал два выхода (сверху плиты перекрытия и снизу) саму плиту я обработал штроборезом и перфоратором, для того, чтобы пропустить через углубления в бетоне кабель без пересечения с лестничным маршем. Также из похожей выведен провод на уличный свет и отдельно на розетку. Кроме того, предусмотрен отдельный свет срабатывающий от датчика.
    Когда стемнело, я не удержался и включил свет…
