Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В прошедшие выходные смог уделить немного времени строительству, а точнее продолжению электрификации комнаты. С помощью штробореза прорезал штробы по сделанным ранее разметкам. При этом, немного изменил положение розеток под телевизор, так как по одной стене в комнате, планирую установить шкаф и, соответственно, кровать сместится от центра комнаты, ближе к окну.
    Не могу нарадоваться союзу штобореза и пылесоса, при работе инструментом пыли практически нет. Не то что, когда я вырезал коронкой подрозетники в комнате. Теперь на очереди, выбивание штроб перфоратором и укладка проводов…
    Также, придется опустить котел в котельную и подсоединить его к дымоходу, иначе приемка помещения газовыми службами будет затруднена.
  2. РоманШ86
    РоманШ86
    РоманШ86
    Сергей, скажите, решили, как будете утеплять и отделывать с внешней стороны?
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я все больше склоняюсь к термопанелям, это хоть и дорогой вид утепления/отделки дома, но по отзывам соседей оправдан (у них отопление с помощью теплового насоса). Кроме того, создается отличный внешний вид дома.
  4. РоманШ86
    РоманШ86
    РоманШ86
    А какие брали блоки (марка, морозостойкость) ? и чьего производства?
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @РоманШ86, Брал блоки относительно не далеко от места стройки, г. Реутов, фирма НИКо. Они сами их производят, так что цена была дешевле, чем у перекупщиков, типа Петрович.
    Блоки полнотелые, геометрия хорошая, по консистенции и весу попадались разные (может от партии зависит или замеса сырья. Попалось несколько блоков цементно-песчаных, но на фоне закупленных кубометров, это не страшно.
    Морозостойкость в документах не прописана, но с учетом того, что часть блоков после постройки пролежала под открытым небом два года (а один блок я выкопал из земли) и они не претерпели видимых изменений, она близка к уровню ГОСТов.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    В выходные перенес котел в котельную. Весит он примерно 114 кг, пришлось привлекать помощников с пункта охраны. Теперь осталось купить переход с Ф180 на Ф150, а за одно пару колен по 45%, подключить котел к дымоходу и, можно сказать, что я буду готов к приемке котельной.
    Также продолжил работы по электрификации комнаты. Выбил перфоратором штробы, просверлил стену в районе щитка второго этажа (он у меня будет как раз за стеной, в кладовке), смонтировал коробку для разводки света и начал прикручивать клипсы под гофру.
  7. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    Сергей, добрый день. Скажите пожалуйста, одного котла, без обвязки и другого оборудования достаточно для подключения газа? У меня тоже ТУ заканчиваются в конце апреля и я понимаю что к этому времени мы точно не успеем полностью сделать котельную. Мне газовщики сказали можно пока только плиту подключить. Но если можно и котел без всего, было бы здорово. Котел тоже куплен. Чтобы не вызывать их по сто раз. А какой котел взяли, что-то я пропустила или Вы не писали об этом?
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день! Отвечу по порядку:
    Для нашего газового треста при приемке котельной должны выполняться следующие дополнительные условия:
    1. Наличие розеток и освещения в помещении котельной (я приветил удлинитель с розетками к стене и подключил к нему переноску)
    2. Газовая труба должна быть окрашена
    3. Газовый котел должен быть подсоединен к дымоходу
    4. Допом, плита должна быть приобретена и находиться на кухне (у меня по проекту варочная панель, со слов моего куратора из треста, ее достаточно просто иметь в наличии и не обязательно подключать)
    Про остальное сопутствующее оборудование в котельной разговоров не было. В моем случае, все равно нужно сначала оштукатурить стены.
    Котел Viessmann Vitogas 100-F мощностью 29 кВт
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    На выходных совсем не было времени, поэтому смог вырваться на дачу совсем на не продолжительное время. Приобрел на строительном рынке переход с Ф18 на Ф 150 + 2-а колена по 45 град., толщиной 1 мм. (из нержавейки). Подсоединил их по временной схеме к дымоходу (не снимая защитной пленки и наклеек). Упомянутые колена, я проклеил алюминиевым скотчем, так как при монтаже дымохода колена соединялись не слишком плотно и постоянно разъединялись. Теперь буду ждать приезда проверяющего специалиста из газового треста и полностью сосредоточусь на прокладке проводки в оставшихся помещений.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В минувшие выходные завершил прокладку проводов в третьей комнате второго этажа. Теперь нужно соединить провода в коробке и можно будет плюсовать еще одну комнату в актив частично завершенных проектов)
    Появились новости по газификации. Приемщик из газового треста придрался к остеклению топочной (типа, состоит из двух частей, а это не по феншую). Также указал, что вентиляционный приток проходит через соседнее помещение, тогда как в проекте он проходит через стену в топочной напрямую.
    По первой претензии, думаю, что она не подкреплена какими либо нормативными актами (по крайней мере я не нашел таковые и ответы на мой вопрос на форуме подтверждают мое предположение)
    По второй претензии, видимо, придется приглашать специалистов с алмазным буром, так как обойти данное требование проблематично…
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Удалось поработать два полноценных дня, в результате вырезали алмазным буром отверстие в стене котельной Ф 182 под приточную вентиляцию. Весь процесс занял 20-30 минут с подготовительными работами. Накануне мной была куплена решетка под это отверстие и сразу же установлена. Смотрится не плохо!
    IMG_20190315_124215.jpg IMG_20190315_124230.jpg IMG_20190315_124328.jpg IMG_20190315_130323.jpg
    Наконец то дошли руки до соединения проводов в распаячных коробках в сан. узле и третьей комнате второго этажа.
    Так же я проштрабил стены в четвертой комнате на втором этаже и раскидал провода под свет и розетки.
    Теперь на очереди: кладовка, коридор и свет на чердаке.
    Так же выдолбил во льду лючек газового вентиля… открыть его не удалось он капитально вмерз…
    Хочу оставить впечатление о кабеле для освещения:
    В доме прокладывал кабель следующего типа - ВВГнг (A)-LS 3х1,5. До этого пользовался кабелем Рыбинского завода, но на днях купил Питерского Севкабеля. Сразу обратил внимание, что толщина сильно различается в пользу Питерского завода. Чистка внешней изоляции комфортна только с помощью плоскогубцев, так как она достаточно жесткая. В 16-ую гофру кабель уже впихивается достаточно плотно и с дополнительными усилиями. В общем, если бы он мне попался раньше, я бы использовал только его…
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У нас газовщики запускают все сразу, по этому необходимо что бы котел был обвязан. Они сразу запускают котел и настраивают если необходимо давление газа. Так же провреяют работу защитной автоматики.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За прошедшее время проложил кабель освещения в кладовку и развел провода под свет в коридоре. Пока не стал навешивать туда лампочку, так как свет на втором этаже включается с автомата сразу во всех комнатах и его в коридоре предостаточно, кроме того, пока я не выбрал датчик присутствия (встроенный или накладной), я не определился, нужно ли мне делать подрозетник или нет.
    Раскинул провода для розеток в 4-ой комнате второго этажа. Можно сказать, что дело сделано на 98%
    Следующим этапом, планирую заняться слаботочкой. Я уже достал из заначки 50 м. кабеля CAVEL TV SAT 50M, но видимо, мне его не хватит на 4 точки. Планирую организовать разводку кабеля из кладовки (там же у меня планируется шкаф с ТВ усилителем и делителем сигнала)
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Не смотря на хорошую погоду и кучу работы на участке, поучилось посвятить некоторое время строительству.
    Как и планировал, я начал прокладывать слаботочку. На первом этапе это телевизионный кабель. Прикинув все за и против, а также оптимальное расположение усилителя и делителя сигнала, а также минимизацию расхода кабеля, было решено вести все это хозяйство из кладовки на втором этаже. Выбранное мной место удобно тем, что сразу за стеной находистя первая ТВ розетка, а этажом ниже еще две (Жилая комната и гостиная. Получается, что только одна точка будет иметь некоторое удаление – кухня.
    Единственный нюанс заключается в том, что на 1-ом этаже выложена несущая стена (40 см.), а на 2-ом стена толщиной 20 см, соответсвенно, что бы не попасть сверлом в стену и угадать с местом выхода кабеля в сделанную ранее штрабу, пришлось сначала сверлить тонким сверлом плиту перекрытия с низу в верх. Затем я заменил свело на более толстое и уже расширил имевшееся отверстие сверху в низ.
    IMG_20190406_200055_2.jpg IMG_20190406_200112_1.jpg IMG_20190406_200155_1.jpg IMG_20190406_200238_9.jpg IMG_20190406_200255_5.jpg IMG_20190406_200338_1.jpg IMG_20190406_200358_7.jpg
    Пользуясь случаем, вырезал подрозетник для выключателя света на чердаке и проштрабил каналы под провода и кабель.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума.
    Закончил прокладку ТВ кабеля на кухню, попутно проложил часть дополнительных клипс под датчики охранно-пожарной сигнализации. Не знаю, как люди умудряются не допускать пересечения слаботочки с силовыми линиями. Я очень надеюсь, что допущенные мной пересечения не сильно повлияют на качество сигнала входящего на устройства.
    IMG_20190420_204141_5.jpg IMG_20190420_204151_1.jpg IMG_20190420_204223_6.jpg
    По ходу процесса сверления сломал бур по бетону, а другого подобного диаметра у меня под руками не оказалось, пришлось заняться креплением проложенных проводов в штробах для их последующего замазывания.
    Задумался по поводу прокладки коммуникаций под домофоны (на 1-ом и 2-ом этажах), теперь буду для себя рисовать схему их расположения и подключения.
    По поводу газа: Наконец-то моя котельная была принята Газовым трестом и я со спокойной душой смогу разобрать временные стены внутри помещения. Очень надеюсь, что в течение месяца-двух будет осуществлено подключение проложенного уличного газопровода к уже имеющемуся и я смогу войти в следующую зиму с теплым домом.
