Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    В прошедшие выходные закончил зашивать вентиляционные трубы, та труба, что у меня не влезала в тройник была заменена на аналогичную, но изготовленную из более тонкой нержавейки. Изначально была толщина 1 мм, заменил ее на 0,5 мм, при том, что диаметр труб, типа, одинаков.
    Продолжил устранять недоделки, в этот раз я доделал вывод проводов под датчик света в коридоре второго этажа.
    Так же, продолжил закреплять провода в штробах. Доделал последнюю спальню.
    На очереди кладовка с кучей проводов под щиток и кабинет, в котором проводов и прочей электрики совсем немного.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Вот я и добрался до кладовки, в которой огромный избыток проводов. По совету @Иванов Костя, проштробил стену под провода к электрическому щиту второго этажа и уложил в нее трассы (я думал что щиток встраиваемый, оказалось что он навесной). Хоть штроба была увеличенной глубины (30 мм) 12 проводов + 1 NYM влезли в нее под завязку. Самая сложность была с наращиванием гофры уже подключенным к временным автоматам проводов, для того чтобы их зафиксировать в клипсы. Провода у меня подключаются через ваговские клеммники и вытащить из них провода – большая проблема, держат они очень крепко.
    На очереди такая же тема со слаботочкой, которая будет разделяться на 3 дополнительных щита.
    Не обошлось без неожиданностей, посмотрев схему подключения в щитке, я обнаружил, что под освещение и розетки коридора у меня предусмотрено по автомату соответствующей мощности. Так как я, в прошлый раз, все запитал из коробки что находится в сан. узле, пришлось срочно переделывать схему подключения.
    Также вывел витую пару в место нахождения точки доступа, как и на первом этаже. И оставил подключенной соседнюю электрическую розетку на всякий случай.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Наконец-то закончил работы связанные с прокладкой электропроводки. Ударными темпами, всего за неделю, проложил на чердаке провода под антенну и светозвуковую сигнализацию, а также организовал там освещение.
    IMG_20190803_193905_8.jpg IMG_20190803_193921_2.jpg IMG_20190803_193935_5.jpg
    Полностью закончил прокладку света в подвале и провел магистральные провода под розетки в коробки (так как пока не определился с местами нахождения розеток). В процессе прокладки освещения у меня кончился кабель сечением 3х 1,5, так что часть подводящих трасс было проложено проводом 3х2,5, а от выключателей до светильников я использовал NYM 2х2,5, которого у меня завалялось достаточно много.
    IMG_20190803_194226_8.jpg IMG_20190803_194244_6.jpg IMG_20190803_194259_9.jpg IMG_20190803_194322_8.jpg IMG_20190803_194339_5.jpg
    Подвел бронированный кабель в место нахождения основного щитка. Я думал, что его потрошить будет достаточно тяжело, но оказалось, что наружная изоляция довольно сносно срезается ножом, а два слоя обмотки из металла волне нормально разматываются. В остальном «начинка» очень сильно напоминает NYM.
    Также подвел провод под резервное питание от предполагаемого места нахождения генератора к щитку. Для этого использовал NYM3х6 Севкабель
    Провел кабель от заземления до щита. В процессе укладки проводов вспомнил, что не проложил провод под клавиатуру ОПС, пришлось срочно сверлить отверстие в перекрытии (так как все насверленные ранее плотно заняты и пропихнуть через них достаточно мягкий ПВС Севкабель 4х0,75 очень проблематично).
    То свободное время, что у меня осталось я использовал для уборки в котельной и на лестничной площадке цокольного этажа.
    В целом, можно сказать, что внутренне пространство дома готово к штукатурным работам, которые у меня запланированы следующим этапом.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Пока штукатуры застряли на своем объекте, я решил доделать последние штрихи – а именно зафиксировать в штробах провод. Для этих целей использовал шпаклевку, так как мешок штукатурки не хотелось открывать. Когда кончилась и она, решил использовать штукатурную смесь на основе цемента. Впечатления о ней, мягко говоря не очень. Если для узких штроб она еще подходит, то для широких, это совсем не фонтан, марка М150 явно слабовата. Теперь, надеюсь успеть вывернуть все фиксаторы до начала нанесения штукатурки. Если сроки будут сильно поджимать, придется ездить на дачу вечерами для этого дела.
    IMG_20190810_191149_2.jpg IMG_20190810_191201_8.jpg IMG_20190810_191224_1.jpg IMG_20190810_191246_0.jpg IMG_20190810_191308_0.jpg IMG_20190810_191416_1.jpg
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Наконец-то приехали штукатуры, а следом за ними приехала штукатурка. Уже активно идет процесс установки маяков на втором этаже. Договорились с бригадиром, что сначала будет сделан второй этаж, затем подвал и, в самую последнюю очередь, первый этаж, так как он получается самым проходным в процессе работ.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Сегодня расскажу про штукатурные работы, которые активно идут в моем доме.
    Примерно за 1,5 дня рабочие установили маяки в трех комнатах на втором этаже, а также загрунтовали две комнаты. И в субботу начали нанесение штукатурки. По технологии она наносится на противоположные стены в комнате. Таким образом, за несколько часов, была нанесена штукатурка в двух комнатах.
    IMG_20190817_173904_6.jpg IMG_20190817_173950_8.jpg IMG_20190817_174008_8.jpg IMG_20190817_174021_1.jpg IMG_20190817_174420_4.jpg
    Стены из КББ очень шустро впитывают влагу, поэтому, практически сразу, рабочие стали вынимать маяки, разглаживать и глянцевать штукатурку.
    Глянцованая штукатурка выглядит просто супер, на нее смело можно клеить обои или красить. Поверхность практически идеально ровная.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Штукатурный слой в некоторых местах достигал 2-2,5 см., но рабочие утверждали, что все будет держаться идеально, посмотрим. При такой толщине, можно было бы без фанатизма подходить к глубине штроб, но лучше перебдеть)
    Места примыкания армопояса с КББ и там где у меня были зашиты вытяжки из кухни и санузлов, были проклеены сеткой.
    Поверхность до глянцевания выглядит так:
    А так выглядит после:
    Грунтовку использовали такую:
    А штукатурку для обычных (не мокрых) зон, такую:
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Также, рабочие разобрали леса, которые я использовал для обшивки потолка второго этажа и прокладки проводов под коммуникации и освещение. Теперь создается впечатление второго света и лестничный пролёт кажется большим, но посмотрим, что получится после.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Штукатурные работы заметно продвинулись за неделю. Полностью оштукатурены первая
    Вторая
    Третья
    Четвертая комнаты
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Также оштукатурена кладовка
    В коридоре и санузле второго этажа, пока выставлены маяки. На лестничном пролете сделаны маяки частично. Кладка КББ немного отличается между первым и вторым этажом, поэтому, местами, штукатурный слой получится толщиной 9 см. Для этого дела, придется монтировать металлическую сетку.
    IMG_20190825_091737_2.jpg IMG_20190825_091747_2.jpg IMG_20190825_091803_8.jpg IMG_20190825_091916_2.jpg
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    На первом этаже полностью оштукатурена жилая комната и выставлены маяки в гостиной.
    IMG_20190825_091945_1.jpg IMG_20190825_092007_4.jpg IMG_20190825_092025_4.jpg IMG_20190825_092043_5.jpg
    Немного об утеплении откосов окон:
    Изначально я планировал купить ЭППС, но фирма, которая штукатурит стены, порекомендовала использовать для этих целей Руспанели. С их слов, из-за специального покрытия этих плит, на них хорошо держится штукатурка. Покрытие чем-то напоминает мелкую наждачную бумагу. Сами панели клеили плиточным клеем Церезит.
    IMG_20190825_091839_5.jpg IMG_20190825_091846_4.jpg IMG_20190825_091901_6.jpg
    Еще немного про штукатурку. Мокрые зоны, будут штукатурить вот такой вот смесью:
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Продолжаю тему с штукатурными работами.
    На втором этаже полностью оштукатурен санузел влагостойкой смесью. Теперь для завершения работ нужно оштукатурить коридор, который невозможно сделать без лестничных пролетов, но о них чуть позже.
    Санузел на втором этаже теперь выглядит так:
    IMG_20190829_190634_6.jpg IMG_20190829_190650_6.jpg IMG_20190829_190707_7.jpg
    На первом этаже, также оштукатурен санузел с закутком под раковину:
    IMG_20190829_191414_5.jpg IMG_20190829_191428_0.jpg IMG_20190829_191440_2.jpg IMG_20190829_191452_7.jpg
    Остались не оштукатуренными только места подвода воды и канализационный стояк. Так как я планирую сделать там инсталляцию, то коробом закроется не только сливной бачок, но и данные коммуникации.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Также готовы стены на кухне, для гарнитура их идеально выровняли под 90 град., поэтому слой получился больше запланированного.
    IMG_20190829_192002_7.jpg IMG_20190829_192015_2.jpg IMG_20190829_192025_5.jpg IMG_20190829_192032_8.jpg
    Полностью оштукатурена гостиная:
    IMG_20190829_191528_5.jpg IMG_20190829_191544_1.jpg IMG_20190829_191715_0.jpg
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    С лестничными пролетами все продолжается эпопея, пока частично нанесен слой штукатурки, на который будет крепиться металлическая сетка. В некоторых местах слой получается очень большой (на фото не совсем понятно, но по ощущением 9-10 см.) Также рабочие установили вышку на разворотной площадке, для удобства нанесения штукатурного слоя и монтажа сетки.
    Теперь работы переместились в цокольный этаж, но там стен, которые нужно штукатурить не так много.
    В мокрых зонах, штукатурку не глянцевали, так как там планируется плитка, для адгезии это будет самое то.
    Теперь задумываюсь про одоление. Приезжал специалист по котельным и мы с ним прошлись по всем помещениям дома. Приятно когда человек знает и любит своё дело. Теперь жду от него стоимость материалов и работ, но по ощущениям, 50% стоимости оттянет на себя котельная с обвязкой.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Пользуясь тем обстоятельством, что в доме, пока нет возможности работать, я решил заняться газовым колодцем. Изначально он был установлен газовиками на плохо засыпанную траншею и весной, когда растаял грунт, он сильно просел и накренился. И, вот наконец, до него дошли руки, я его выкопал, выровнял и подсыпал грунт. Также сверху отсыпал щебнем, на всякий случай.
    IMG_20190831_132010_8.jpg IMG_20190831_132023_8.jpg IMG_20190831_132817_2.jpg IMG_20190831_132825_1CS.jpg IMG_20190831_133555_5.jpg
