Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Теперь про штукатурные работы:
    Сделана одна сторона коридора второго этажа.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Также практически закончен подвал (остались небольшие доделки)
    Теперь котельная выглядит так:
    Остальные помещения так:
    IMG_20190831_201632_7.jpg IMG_20190831_201643_5.jpg IMG_20190831_201724_0.jpg IMG_20190831_201748_2.jpg IMG_20190831_201822_2.jpg IMG_20190831_201832_8.jpg
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    На очереди лестничные пролеты:
    IMG_20190831_201548_5.jpg IMG_20190831_201928_4.jpg IMG_20190831_201945_1.jpg
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    В минувшую субботу закончился этап по оштукатуриванию стен. Работы заняли чуть больше 3-х недель. Результатам очень доволен. Бригадир, который курировал стройку со стороны фирмы-исполнителя добросовестно подошел к делу и заставлял рабочих исправлять выявленные им недочеты. Проверку проводили моим новым 3-х метровым правилом, стены оштукатурены настолько ровно, что не было никаких зазоров между ним и стеной. В помещениях, в которых я планирую укладку плитку, углы стен выровняли под 90 град. и были сделаны одинаковыми по длине. Всякие мелочи, типа подрозетников, были аккуратно обмазаны. Теперь они близки к округлой форме, что тоже приятно.
    Запах пыли, который присутствовал в доме полностью прекратился. Теперь, пока сохнет штукатурка, в помещениях достаточно влажно.
    Проемы окон и дверей, которые были оштукатурены, идеальной геометрии и расстояние от рам до откосов одинаково, что положительно отразится при монтаже подоконников.
    В общем, я готов порекомендовать штукатуров, так как это единственный раз, когда у меня не было серьезных претензий к результатам выполненных работ. А мои замечания оперативно устранялись.
    А теперь фотографии:
    Вид с крыльца в прихожую, гостиную и кухню:
    Прихожая:
    IMG_20190907_200156_2.jpg IMG_20190907_200213_1.jpg IMG_20190907_200240_4.jpg
    Гостиная:
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Лестница из подвала на первый этаж:
    Лестница с 1-ого этажа на 2-ой:
    Коридор 2-ого этажа:
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Теперь настала очередь отопления. Пока идет подсчёт необходимых для его реализации денежных средств, я решил начать подготавливать котельную самостоятельно.
    Первый этап – заливка подиума под котел. Размеры были посчитаны исходя из размеров котла + 5 см. по ширине и +40 см от стены в длину (для удобства наладки и обслуживания). Высоту я рассчитал исходя из «пирога» будущего пола, который у меня будет сделан позже и высоты самого подиума относительно поверхности. Итого, по высоте получилось 30 см. Далее был сделан каркас из обрезок досок, что остались от обшивки потолка второго этажа. Элементы каркаса крепил между собой разрезанными пополам гибкими подвесами, к стене каркас крепил крепежными уголками. Изначально планировал слегка армировать подиум, но потом пришил, что сверлить опорную плиту «не комильфо», а вес массы бетона не будет способствовать подвижности. Кроме того, со временем, он дополнительно зафиксируется стяжкой пола. Перед заливкой пол был покрыт грунтовкой.
    IMG_20190914_193234_0.jpg IMG_20190914_193243_7.jpg IMG_20190914_193251_2.jpg
    Заливка заняла примерно 1,5 часа, в процессе было использовано 3 мешка цемента (Песок и щебень у меня были в наличии).
    Сам, подиум смещен в сторону относительно дымохода, это продиктовано тем, что между котлом и БКН нужно разместить гребенку.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    На выходных руки дошли только до мелочей. Я снял опалубку с подиума залитого неделю назад. Бетон знатно схватился и я решил выложить на нем плитку. Плитка у меня осталась от ремонта квартиры и без толку лежала в гараже. Также осталось полмешка плиточного клея от наклейки руспанелей к откосам. Это все было удачно пущено вдело. С кладкой плитки имел дело первый раз, поэтому не судите строго. На следующей неделе заполню затиркой швы и с подиумом, на какое то время, все будет завершено.
    В связи с похолоданием штукатурка в доме стала сохнуть значительно медленнее, но, тем не менее, некоторый прогресс есть. Теперь всецело сконцентрируюсь на отоплении, что бы при наступлении морозов не отвалились капиталовложения.
    Заказал эковату из Мытищинского ДОЗа для утепления чердачного перекрытия. Утеплять планирую сам, так как переплачивать 2-х кратную цену материала не хочется, для этого мероприятия присмотрел Воздуходув-пылесос Gardena ErgoJet 3000. Воздуходув-пылесос Gardena ErgoJet 3000.jpg Воздуходув-пылесос Gardena ErgoJet 3000 (2).jpg
    Соответственно, в выходные придется подсоединить и утеплить вент. каналы с проходными элементами на крыше + продумать утепление дымоходов.
    По газу есть подвижки: в ближайшее время должны приехать представители Газового треста и, наконец, соединить два конца уличного газопровода. И тогда можно будет подвести промежуточный итог с газовой эпопеей.
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Сегодня наконец-то подключили трубу уличного газопровода идущего от моего участка к магистральной поселковой трубе. Перед этим был вырыт котлован примерно отвечающий схеме высланной мне газовой службой ранее.
    IMG-20190919-WA0001.jpg IMG-20190925-WA0003.jpg IMG-20190925-WA0004.jpg IMG-20190926-WA0004.jpg
    Работа по соединению заняла от силы 40 минут. А все "танцы с бубном" примерно 1 год и 4 месяца. При этом эпопея с оформлением уличного газопровода заняла, примерно, 6 месяцев. Очень печально, что вся эта волокита длится столько времени, при том что вся процедура стоит приличных денег.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    Заказал материалы для монтажа котельной и системы отопления. К сожалению, доставка планируется не раньше конца этой недели. Я очень переживаю по поводу морозов, так как штукатурка сохнет достаточно медленно и я уверен, что она самостоятельно не высохнет до момента серьезного понижения температуры. На фото виден конденсат.
    Планировал доставку эковаты в прошедшие выходные, но продавец перенес срок поставки не предупредив меня об этом.
    Наконец-то дошли руки до соединения вентиляционных каналов с проходными элементами на крыше. В качестве оптимального варианта я выбрал гибкие воздуховоды армированные металлической проволокой. Крепил его к трубам с помощью хомутов + проклеивал алюминиевым скотчем. С внешней стороны всю эту конструкцию я утеплял вспененным полиэтиленом. Стыки так же проклеивал алюминиевым скотчем.
    Самая большая сложность вышла с фановым стояком - он находится в самом конце ската крыши, кроме того там проходят стропила, которые и без того затрудняют работу. Изначально я планировал сделать короб, в который предполагалось пропустить трубу с утеплителем, но по ходу монтажа, я понял, что это достаточно спорная затея. Легче вывести гибкий воздуховод через имеющееся отверстие и проложить стыки пароизоляцией с проклейкой скотчем или специальной лентой. Воздуховод я пока обрезать не стал, так как пока я не монтировал канализационный стояк и соответственно подсоединять его не к чему.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    В выходные совсем немного уделил времени стройке (много хоз. работ с наступлением осени). Но тем не менее, котельщики за несколько дней развесили радиаторы на штатные места и выпили в стенах ниши для скрытого их подключения. Будет много фото.
    Батареи брал StelardNovello, мастер утверждает что это хороший аналог Kermi, фирма старая и на рынке довольно давно. Экономия на круг была существенна – примерно 40 000 руб. И так:
    Батарея в котельной:
    Батарея в большой комнате цокольного этажа
    Батарея в коридоре цоколя
    Батарея в маленькой комнате цокольного этажа
    Первый этаж: Батарея в прихожей, к ней в дополнение будет смонтирован теплый пол
    Батарея в гостиной, рядом с камином
    Так же гостиная
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Кухня, тут будет тоже теплый пол, так как конструктивно здесь возможно сделать только одну батарею (в районе окна планируется кухонный гарнитур)
    В санузлах я батареи делать не планирую, функцию подогрева возьмет на себя теплый пол, а вот в жилой комнате на первом этаже батарею также уже установили
    Выпили трассу под магистраль отопления и теплого пола на стене между гостиной и жилой комнатой, а также пробили плиту перекрытия.
    В прихожей обозначилось место под два коллекторных шкафа (теплый пол и батареи). Отверстие в стене это «удачно» попавшийся подрозетник со стороны гостиной.
    Далее идет второй этаж. Первая, самая большая комната, в ней две батареи
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    Вторая комната, в той, что проходят два вентиляционных канала.
    Третья комната, она выходит на юг, но батарею заложили с запасом
    В кладовке сделана ниша под коллекторный шкаф и смонтирована батарея. В этом же месте пробито перекрытие под трассу через первый этаж
    Батарея в кабинете с отверстие в стене под трассу отопления
    Кроме того, наконец до меня доехала эковата. Я заказал 22 куб. м (это с большим запасом). Она расфасована в тюки по 20 кг. Пока разместил ее на улице, так как она вполне прилично упакована в полиэтилен. Теперь дело за ее задувом на чердак.
    IMG_20191006_094107_2.jpg IMG_20191006_094533_9.jpg IMG_20191006_094552_8.jpg
    Вопрос к читателям, нужно ли тут выкладывать фото комплектующих для монтажа котельной насосы, гидрострелки и прочую комплектуху или показывать уже готовый результат?
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Вчера вечером приехал на дачу для решения текущих вопросов по отоплению с приглашенными специалистами. Буквально за один день они успели проложить трубы отопления на 2-м этаже. Теперь все выглядит значительно интереснее. Кроме того они смонтировали коллекторный шкаф и подключили все концы приточных труб отопления.
    IMG_20191007_200441_9.jpg IMG_20191007_200508_6.jpg IMG_20191007_200522_7.jpg IMG_20191007_200539_3.jpg IMG_20191007_200601_1.jpg
    Кроме того опробовал Воздуходув-пылесос Gardena ErgoJet 3000. Присоединил к нему гибкий армированный воздуховод Ф 120 с помощью хомута 110-130 мм. При первом задуве вышел «косяк» - шланг упал с чердака на второй этаж, а я этого не заметил. В результате комнаты и санузел были щедро засыпаны эковатой. Пришлось ее собирать воздуходувкой по новой. Но в остальном процесс был достаточно бодр и комфортен. Вата пушится хорошо, а мощность воздуходувки избыточна (работал примерно на 75% мощности). На два тюка, субъективно, потратил 20 минут. По результатам обязательно опишу свое мнение.
    IMG_20191007_200624_3.jpg IMG_20191007_200644_2.jpg IMG_20191007_200736_9.jpg
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За прошедшую неделю была проделана огромная работа в плане прокладки коммуникаций под отопление. На первом этаже и в цоколе была полностью закончена разводка труб для батарей и начата работа по монтажу тёплых полов.
    Коллекторные шкафы в прихожей. Правый – отопление, левый – теплые полы.
    Батарея в прихожей
    Трубы питающие батареи и подводка к коллекторным шкафам в прихожей
    Вид на котельную с первого этажа
    Трассы до батарей в гостиной и жилой комнате первого этажа + питающая ветка коллекторного шкафа на втором этаже.
    IMG_20191012_210131_7.jpg IMG_20191012_210202_0.jpg IMG_20191012_210219_2.jpg
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжение:
    В подвале также закончено подсоединение батарей к веткам отопления.
    IMG_20191012_210253_3.jpg IMG_20191012_210303_8.jpg IMG_20191012_210318_3.jpg
    Уже установлен котел на штатное место. К нему был приобретен контроллер управления Vitotronic 200 KO2B и бак косвенного нагрева из нержавеющей стали. Также была приобретена вода для системы отопления. Изначально планировал купить дистиллированную, но специалист по котельным рекомендовал обычную умягченную.
    Отдельная тема – смесительные узлы. Была смонтирована гидрострелка и к ней присоединены насосные группы Oventrop Ду 25 Regumat S-180 три штуки с трехходовыми клапанами с сервоприводами и один прямой. Так как Vitotronic 200 KO2B может управлять только двумя смесительными контурами одним из них (пока) планируется управлять в ручном режиме, как обычным трехходовым. Получается распределение контуров по следующему принципу
    · Батареи подвала
    · Батареи первого и второго этажа
    · Теплый пол
    · Бак косвенного нагрева
    Так же начал задувать эковату. Имеющийся армированный гибкий воздуховод оказался решительно мал, хорошо, что я купил их две штуки. Соединил их между собой алюминиевым скотчем. Конструкция оказалась жизнеспособной. За половину субботы заполнил 30% чердачного перекрытия. Скорости мешают доски соединяющие стропила между собой, приходится перемещаться ползком. Кроме того, пологие скаты крыши мешают работе с лопатой, поэтому где-то удалось немного утрамбовать вату, а где-то нет. Посмотрим что будет дальше. Хочу отметить, что процесс достаточно пыльный, поэтому без респиратора – никуда.
