Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Молодец! Удачи в стройке.
    Совет: фотографируйте все коммуникации и проставляйте размеры на фото, как в примере. Мне очень много раз пригодилось.
    DSCN4011.JPG DSCN4037.JPG IMG_9904.JPG IMG_9905.JPG IMG_9908.JPG IMG_9915.JPG
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Спасибо за высокую оценку. Коммуникации (пока только электрические) сфотографировал первым делом. Правда времени было мало, сделал по колхозному.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    Вчера срочно докупил кодирующий штекер для котла и контролера управления. На очереди модули управления сервоприводами смесительных узлов, с их поставкой меня динамит поставщик. По плану сегодня запланирован тестовый запуск котельной.
    Всего за пару дней специалисты-котельщики закончили обвязку котельной, подключили бак косвенного нагрева и уложили теплый пол на кухне.
    IMG_20191015_215622_3.jpg IMG_20191015_215652_8.jpg IMG_20191015_215707_9.jpg IMG_20191015_215746_0.jpg
    БКН брал фирмы Termica модель AMET 200 INOX. Основными критериями выбора служило наличие внутреннего бака из нержавеющей стали, напольное исполнение, наличие отдельного входа для рециркуляции горячего водоснабжения, а также разумная цена. Предложения от VIESSMANN и прочих ведущих брендов показались мне чрезмерно завышенными.
    Кроме того было подготовлено основание для настила теплого пола в прихожей. Так как сейчас нет времени заниматься заливкой основания пола под утеплитель и теплый пол я решил использовать запасы пенополистирольных экструзионных плит ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 300, которые остались у меня от утепления цоколя. Они были уложены в 2-а ряда и скреплены между собой пеной с минимальным вторичным расширением и грибками для крепежа утеплителя. В принципе такой высокий уровень пола обусловлен тем, что необходимо минимизировать толщину стяжки для более эффективной работы теплого пола.
    Также для пилотного пуска временно закрыл выход на чердак. Для этого кусок пароизоляции я прикрепил строительным степлером к перекрытию – это конечно не панацея, но как временный вариант - самое то.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    И вот запустили котел. Теперь дома тепло и влажно. Заводские настройки мозгов котла были выставлены на 25 град. температуры внутри помещения. При этом был установлен суточный перерыв в работе котла с 22:00 до 6:00. За неполных 5 дней котел скушал 96 куб. м. газа – это примерно на 600 рублей, с учетом того, что чердачное перекрытие было утеплено всего на 1/3. Докупил блоки управления сервоприводами, но пока специалист занят и не подключил их. Смешивание идет в выставленном вручную режимах.
    По совету котельщика, изменил суточный график работы – без перерывов на ночь, а также поставил несколько окон второго этажа в положение «щелевое проветривание», посмотрю как дальше пойдет процесс высыхания стен. Также на неделю снизил температуру внутри помещений до 18 град.
    Стахановскими темпами была проделана работа по утеплению перекрытия, а также дымоходов. Утеплял дымоходы базальтовой ватой толщиной 100 мм. (одной пачки хватило за глаза), для надежности обмотал всю конструкцию вязальной проволокой. Между досками перекрытия и дымоходами закрепил лист КАМИН БАТС, этими же листами планирую закрыть весь участок с дымоходами проходящим через комнату 2-ого этажа. Лист крепил с помощью половины гибкого подвеса прикрученного саморезом в стену (крепится достаточно надежно).
    IMG_20191020_200551_4.jpg IMG_20191020_200558_7.jpg IMG_20191020_200606_8.jpg IMG_20191020_200614_0.jpg IMG_20191020_202130_5.jpg
    По дымоходу выскочил нюанс – стал капать конденсат через ревизию. Тут, на мой взгляд, может быть две причины
    1. Влажность в доме
    2. Не утепленный участок дымохода на чердаке
    Очень надеюсь, что утепление если не уберет данную тему, то хотя бы снизит интенсивность образования конденсата (или раньше просохнет помещение).
    Перед отъездом с дачи закрыл на скорую руку чердачный проем. Через неделю посмотрю, что происходит с эковатой и законсервирую чердак до весны.
    Кстати про процесс утепления: На второй день использования у садовой воздуходувки напрочь заклинил выключатель - хорошо что в положении «Вкыл», пришлось включения/выключения регулировать с помощью электроштекера. Не ожидал такого от данной фирмы… но в остальном аппарат пригодный к эксплуатации (выдержал задувки 34 тюков по 20 кг.). Армированный гибкий воздуховод, то еще Г… (часто рвался в месте соединения хомута с воздуходувкой), но за свои деньги он полностью себя оправдал. Могу его смело рекомендовать к бытовому использованию.
  5. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Sergey_E,
    советую резиновый шланг подводки газа к котлу заменить на нержавейку.
    А так, МОЛОДЕЦ!
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Это нержавейка гофрированная, но даже с пары метров смотрится как резиновый. Его взяли с запасом и не вытягивали, поэтому такой оптический эффект.
  7. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Ну тогда полный ЗАЧЕТ!
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В перерывах между консервацией участка на зиму пропылесосил пол на втором этаже от остатков пыли и эковаты, убрался в котельной.
    Также повесил стабилизатор напряжения и по временной схеме подключил к нему котел. Изначально заказал, типа, отечественный - фирмы Энергия, но в магазине оказался его аналог - Дэу по цене чуть дешевле, а по мощности выше. Так как не хотелось рисковать уже работающей электроникой - взял его. Подстанция у нас достаточно новая, ей всего 5-6 лет, но напряжение гуляет от 215 до 228 В. Соседи говорят, что зимой доходит до 250 В. Теперь душа немного спокойнее.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Пока погода позволяет, решил срочно заняться утеплением выхода на чердачное помещение. Сделал из трех листов утеплителя щит, скрепив их между собой обрезками досок с двух сторон. Получился не сплошной сэндвич, где доски полностью входят в проем. По весу конструкция была достаточно тяжелая, но ее удалось затащить на чердак и уложить. Для лучшего прилегания утеплителя я воспользовался гибкими подвесами (что бы я без них делал). Конструкция держится надежно и плотно прилегает к конуру люка. Для большей надежности я пропеню стыки, но пока старый пистолет вышел из строя, а за новым я никак не доеду.
    IMG_20191102_131036_3.jpg IMG_20191102_133503_1.jpg IMG_20191102_133526_8.jpg
    Решил подключить электрощит на втором этаже (в качестве тренировки перед подсоединением главного щита в цоколе). Для этого очистил от изоляции провода и промаркировал фазу и ноль. Так как темнеет рано, подключение щитка перенёс на другой раз.
  10. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    [QUOTE="Sergey_E,
    Принято, что "НОЛЬ" цвет синий или голубой, земля - желто-зеленый. Фаза может быть любого другого цвета.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Вы абсолютно правы! Я немного не так сформулировал процесс, я промаркировал фазу и ноль по наименованию того источника, который будет запитываться от щитка. Так как у меня группы потребителей собраны на разные УЗО, соответственно у них могут быть разные Ноли и (понятное дело) у каждого свой автомат.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Наконец подключил электрический щиток второго этажа. Получилось немного не эстетично подсоединить провода, но фасадная крышка все исправила. Проверил на одной подключенной розетке и освещении помещений – все работает.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Что это за устройства (5шт) в верхней части щитка?
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    УЗО, при том каждое из них принадлежит своей группе потребителей
  15. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    А где наклеечки (подписи к автоматам и УЗО) ?
