Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Наклейки планирую заказать на оба щитка в спец. магазине. Те что шли к щиткам в комплекте не нравятся, так как их нужно заполнять вручную.
  2. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Я распечатал сам и приклеил их на скотч.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Или так сделаю, у Вас очень интересно получилось сделать подписи. Выглядит супер!
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Вот и добрался я до главного щитка. Отсоединил большую часть проводов от временной схемы запитки (оставил только котел и освещение в котельной). Зачистил провода от наружного слоя изоляции и подписал каждый из них (за исключением заземления).
    Скажу пару слов про инструмент:
    У меня имеется два вида приспособлений для снятия изоляции, такой
    И такой:
    Оба одной и той же фирмы, но первым пользоваться значительно комфортнее, с его помощью удобно разрезать изоляцию как обычных круглых проводов (плоскими не пользовался), так и NYMы. Внутри имеющийся нож удобно регулируется по длине.
    Второй нож настолько неудачно сделан, что работать им решительно невозможно. Я его пытался затачивать, но это лишь немного помогло.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Теперь немного о доме:
    Штукатурка по большей части просохла, влага сохраняется только на лестничных пролетах и там же по углам. Пока это тревоги не вызывает, думаю, что с наступлением морозов котел скорректирует программу отопления и процесс высыхания пойдет бодрее. Также думаю, что одним из факторов является толщина штукатурного слоя.
    IMG_20191117_135742_7.jpg IMG_20191117_135805_5.jpg IMG_20191117_135355_7.jpg
    Замерил температуру на 1-м и 2-мм этажах, при выставленных на котле 18 град., на градусниках отображается 19,5… Я был удивлён, что она одинакова на обоих этажах, по идее второй должен быть теплее.
    Кстати по расходу газа: за полный месяц работы котла (с учетом начального прогрева и просушки дома) котел скушал 784 куб. м., а за последнюю неделю 175 куб. м. (т.е. примерно на 1 000 руб. в неделю). Судя по тому, что расход уменьшился дом прогрелся и вполне сносно держит тепло.
    В цоколе обнаружил влажные пятна на внешней стене, при этом снаружи все сухо, на конденсат не особо похоже… Раньше такого не замечал. Буду наблюдать.
    IMG_20191117_135253_7.jpg IMG_20191117_135321_7.jpg IMG_20191117_135602_6.jpg IMG_20191117_135630_4.jpg
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мне по наследству достались "клещи" времён СССР. Прекрасный инструмент :)
  7. MAKсим
    MAKсим
    MAKсим
    Подскажите, а почему Вы приняли решение заливать перекрытие между первым и вторым этажом, а не плиты положить готовые. Из-за размеров или цены, я сейчас проектирую дом и архитектор раскладывает готовые плиты.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По деньгам выходит примерно одинаково. (#137 #500)
    Монолитное перекрытие надёжнее - монолит есть монолит, все стены связаны.
    Для монолита внутренние несущие стены можно сделать тонкими, хоть в полкирпича, а для стыка плит нужно соблюдать минимальное опирание с учетом прочности материала стен. Минимум 16см.
    Под монолит не надо просчитывать положение внутренних стен, а для плит надо, так как плиты нельзя резать, надо расчитывать стены под готовые размеры (длину и ширину).
    НО:
    По времени монолитное перекрытие делается 0.5-1.5 месяца (опалубка долго ставится + после заливки ждать пока бетон наберёт прочность). У меня установка опалубки заняла 1 месяца (делал сам). Бригада с купленными готовыми материалами сделает быстрее, но дороже. С монолитом очень много возни. А плитами перекрывают за один день + день на заделку стыков.
    Вот и выбирайте :hello:
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Причин было несколько:
    1. Проблематичный заезд длинномера на участок и его разгрузка
    2. Для размещения плит необходимо изначально выложить опорные стены (а при заливке монолита достаточно несущей стены)
    3. Под плиты необходим армопояс, а при заливке перекрытия можно либо совместить данную операцию, либо отказаться от армопояса ввиду того, что перекрытие выполняет данную функцию
    4. В моем случае, перекрытие над лестничным проемом частично висит, для плит необходимо было бы придумать опорный элемент.
    IMG_20161002_114219.jpg IMG_20161008_092345.jpg IMG_20161008_092403.jpg IMG_20161008_092414.jpg
    5. По моему мнению монолит получается ровнее и крепче за счет двойного армирования, отсутствия пустот и стыков, кроме того, по финансовым затратам получилось дешевле (даже с учетом аренды стоек и евробруса)
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    У меня делали две недели: Установка опалубки -> вязание арматурного каркаса -> монтаж скрытых ригелей под несущую стену и периметр
    Бетон стал пригоден для дальнейшей работы через 2 недели (а ходить по нему можно было уже на следующий день) это при условии, что стойки я не убирал.
    IMG_20161008_114232.jpg IMG_20161008_125648.jpg IMG_20161008_125700.jpg IMG_20161008_125809.jpg
    Фото перекрытия на следующий день:
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    Неожиданно ударившие морозы внесли некоторые коррективы в график работ. Пришлось срочно отогревать трубопроводы и сливать воду из накопительного водонагревателя в бане.
    Тем не менее, я решил заняться главным электрическим щитком. Запитал котел напрямую от бани через удлинитель и подключил переноску в котельной через стабилизатор. Щиток у меня выполнен на базе навесного варианта Мистраль 65 на 72 модуля. В отличии от того щитка, что я монтировал на 2-м этаже, в большом варианте отсутствуют «заглушки» на тыльной стороне, соответственно отверстия под провода пришлось вырезать подручными средствами. Для этой цели я использовал электролобзик с полотном по металлу.
    Для более комфортного протаскивания проводов через отверстия в щитке я снял раму с смонтированными на ней УЗО и автоматами. А вот в одну пару рук навешивать раму оказалось тяжёлым делом, она сама по себе получилась тяжелой + провода выходящие из корпуса «отжимали» ее обратно. Но тем не менее я справился с задачей, а также подключил ноли и фазы в штатные места. Не успел подключить заземления и ввод резерва, но это можно будет сделать в текущем режиме.
    IMG_20191123_174405_4.jpg IMG_20191124_121453_9.jpg IMG_20191124_150329_0.jpg IMG_20191124_183855_8.jpg
    Немного про котел.
    За прошедшую неделю котел скушал 226 куб. метров. При том температура в помещениях продолжила держаться на уровне 20 град. даже с учетом того, что я снизил температуру подогрева помещений до 16 град. Видимо из-за того, что пока не подключены блоки управления сервоприводами смесительных узлов, котел не может эффективно регулировать температуру. На мой взгляд, тут три варианта:
    1. Изменить скорость прокачки теплоносителя с помощью частотного насоса
    2. Дополнительно снизить температуру на котле
    3. Изменить кривую отопления
    Я решил поэкспериментировать с третьим вариантом. Посмотрим, что из этого получится.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Пока электрик меня динамит с заменой уличного бокса и подключения к нему кабеля для питания дома я таки доподключил все элементы щитка (провода заземления и ввод резерва от генератора).
    Так же я доделал подключение главного заземляющего кабеля к выведенному заземлению.
    Для этого, я купил распаeчную коробку фирмы Промрукав размером 256х171х70, насверлил в ней отверстия под провод и под вводную шпильку.
    Полосу и резьбу шпильки я обработал преобразователем ржавчины, а затем обработал медносодержащим спреем, затем я обмазал полосу консервирующей медной пастой и закрепил коробку на цоколе.
    IMG_20191201_145407_4.jpg IMG_20191201_145503_2.jpg IMG_20191201_150012_4.jpg
    За тем я закрепил клемму заземляющего провода между двух гаек и законсервировал той же пастой. Как условно временный вариант, на мой взгляд, самое то.
    Пасту и спрей использовал такие:
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    И вот случилось счастье! Электрик поселка заменил мой старый уличный короб с счетчиком на новый и немного изменил систему запитки участка электричеством. До недавнего времени у меня от счетчика были подключены только гараж и баня, дом запитывался через удлинитель от бани. Счетчик был подключен к отводам от проводов напрямую.
    После замены короба был установлен вводной автомат в отдельном коробе под опломбировку, от которого идет подключение счетчика, далее идет разводка на трехполюсной автомат – электроснабжение дома + 2 двухполюсных автомата к которым подключена баня и гараж.
    По большому счету, подключение по данной схеме доп. постоек на участке носит временный характер. Уже выведен кабель к бане от дома подземным способом, на очереди тоже самое с гаражом.
    Если что, короб АВВ, но произведен в России.
    Фото щитков. Так было:
    Так стало:
    IMG_20191214_161117_2.jpg IMG_20191214_161139_9.jpg IMG_20191214_161149_2.jpg
    А так выглядит подключенный главный щит в доме:
    Теперь дом снова с освещением и можно работать без переноски и вполне комфортно даже после наступления темноты, кроме того, теперь можно подключать силовой инструмент.
    Немного про отопление: Решение изменить кривую отопления оказалось верным. Температура в помещениях снизилась до 16 градусов. При этом средний расход газа снизился до 178 куб. м. в неделю, или примерно до 1 100 руб./нед. Правда, такой щадящий расход связан в том числе и с теплой погодой.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    После корректировки кривой отопления вылезла проблема – стал образовываться конденсат в дымоходе котла, в результате намокла часть цементной штукатурки под открытым участком труб на втором этаже и появилось мокрое пятно на стене в кухне.
    Ради эксперимента добавил к имевшемуся листу утеплителя еще парочку, посмотрю как поведет себя точка росы в данном случае. Если просохнет - до утеплю дымоходы до пола. Если не поможет, поставлю гибкий дымоход, но уже в следующем году. Благо дело, что трубу я заложил с запасом (дымоход котла – 150 мм, диаметр дымохода на крышу – 180 мм.).
    Все же, на мой взгляд, да и начитавшись форума и статей в интернете приходу к мнению, что основные причины «протечек» следующие:
    1. Пониженная температура в доме – пока я там не живу установил на 16 град.
    2. Недостаточное утепление дымохода – первый этап сделал, посмотрю что будет дальше
    3. Недостаточная тяга в дымоходе – открыл ревизионное отверстие, тяга существенно увеличилась
    4. Дымоход смонтирован «по дыму» - самый существенный недостаток и упущение.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не нашёл результатов проверки :) Работает обмазочная гидроизоляция такого рода?
    Будете переделывать? (пока за зиму на натекло)
