Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В подвале сухо, до весны сказать сложно чья это заслуга - гидроизоляции или понижения уровня грунтовых вод (зеркало воды в колодце сильно просело)
    Переделывать нет смысла и желания - трубы вмонтированы в стену, кроме того они замоноличены при проходе через перекрытия.
    Также отключать отопление не вариант, теплоноситель - вода, да и дом замерзнет. Если проблема не вылечится предпринятыми действиями, буду вставлять гибкий дымоход чуть меньшего диаметра. Дорого, но достаточно быстро и с минимальными разрушениями.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Хочу посоветовать данную гидроизоляцию, что на фото. Я ей обмазывал швы в гараже там где сильно текло. Осень пережил очень хорошо, ничего не текло совершенно.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день! С наступившим Новым Годом!
    Начну с электроснабжения и отопления:
    В конце года не получилось выбраться на дачу, поэтому я туда поехал только 1 января и тут меня ждал «сюрприз», в доме не работал котел в связи с тем, что не было электроснабжения. При этом щиток в щитке исправно работали реле напряжения отображая информацию по напряжению в сети. Оказалось, что выставленный мной порог отключения потребителей от сети составил 246В, тогда как по факту входящее напряжение составило 255В. Люди приехали на праздники и загрузили все фазы. В срочном порядке я скорректировал максимальный порог отключения реле напряжения, за мозги котла я не опасаюсь, так как они все равно запитаны через стабилизатор, а больше подключенного привередливого оборудования у меня нет. На будущее нужно будет что-то придумывать для защиты потребителей от таких перепадов напряжения. К слову, 8 января среднее напряжение по фазам составило 243 В.
    По ощущениям, котел не работал 1- 2 суток, при этом температура в доме снизилась с 15 до 10 град. После включения котла температура стала расти примерно на 1 град. в час.
    Теплые полы:
    Наконец свершилось, я залил в прихожей стяжку над теплым полом. Долго читал профильные темы на форуме, в интернете и пересмотрел кучу роликов. В виде маяков я решил использовать усиленные направляющие профили Кнауф 50Х40, так как штукатурные маяки показались мне излишне хлипкими и для первого раза есть большая вероятность где-то совершить ошибку.
    Маяки выставлял по уровню с помощью нарезанных кусочками картона, которого у меня находится в избытке от труб и батарей, фиксировал конструкцию с помощью пены с минимальным вторичным расширением Соудал. Маяки крепил между собой гибкими подвесами скрепленными «клопами». По большому счету этого можно было бы не делать.
    Коллекторные шкафы закрыл обрезками досок, на всякий случай. Позже, в случае необходимости, залью внутри них стяжку отдельно.
    На следующий день после установки маяков приступил к непосредственной заливке стяжки. Для этого были приобретены 72 мешка пескобетона фирмы Русиан М300, добавка для теплого пола CemMix CemThermo, микрофибра с достаточно длинным ворсом, два мешка цемента М500 для добавления в смесь (на всякий случай) и усиленное правило длинной 2 м. Так как ширина прихожей составляет 1,99м, я укоротил правило примерно на 7 см., для более удобной работы.
    На следующий день я смог приехать на дачу только вечером. Стяжка очень крепко схватилась и маяки замонолитились, поэтому что бы не ломать стяжку я болгаркой немного прорезал маяки вдоль и через образовавшуюся «щель» с помощью гвоздодера выковырял их из стяжки. Судя по залившемуся под маяки раствору, добавка действительно дает хорошую пластичность. Пена после удаления маяков хорошо выковыривается, так что я продолжу использовать данный способ фиксирования.
    IMG_20200104_181342_1.jpg IMG_20200104_181353_3.jpg IMG_20200104_203712_4.jpg
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Sergey_E, бывают случаи, когда напряжение поднимается слишком высоко.
    Даже стабилизаторы сгорают или отключаются вместе с РКН.
    Для таких случаев я предлагаю заказчикам установить реле выбора фаз.
    Если фаза вышла из нормы и РКН отключилось, то реле выбора фаз автоматически перекинет нагрузку на правильную фазу.
    Вот в теме.
    На фото маленькая релюшка с тремя зелеными светодиодами.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24855831/
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Не слышал про такое реле, изучу вопрос. Спасибо!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Само реле маломощное. Коммутирует ток не более 16 А.
    РВФ-02 от Меандр.
    Но и нагрузку на это реле обычно включают маломощную.
    Мозги котла, сигнализацию, вьездные ворота.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В последнее время слышал про этого производителя негативные отзывы (правда в плане реле напряжения). Реле выбора фаз у них нормальные по Вашему опыту? Или лучше АВВ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    АВВ не ставил. Ничего не могу про них сказать.
    РВФ поставил штук 10. Один испортился.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей!
    Как и планировал, залил стяжку на половине кухни, а также попутно замазал швы в прихожей.
    IMG_20200108_161705_5.jpg IMG_20200111_140236_7.jpg IMG_20200111_140302_0.jpg IMG_20200111_165821_8.jpg IMG_20200111_165845_9.jpg
    К утру воскресенья стяжка схватилась и я снял маяки, сбил неровности, и наклеил деформационную ленту. С лентой возник занятный казус, я нанес пену на стяжку и решил немного выждать пока пена начнет «густеть» для того чтобы без проблем приклеить материалы. Но я не учел, что при влажной стяжке твердение пены резко ускоряется, пришлось исправлять упущенный момент.
    Также установил маяки на вторую часть пола кухни. Перед отъездом я полил стяжку водой и накрыл пленкой. Также пришлось включить батарею, для того чтобы кухня чрезмерно не охлаждалась. Для защиты стяжки от пересушивания в районе батареи я положил сверху пленки лист Пеноплекса. Кстати с кухней появился нюанс, из вентиляции начал дуть холодный воздух, а это признак обратной тяги, теперь буду думать, что с этим делать (кроме временной заклейки вентвыхода малярным скотчем).
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Закончил заливку стяжки на кухне в минувшую субботу. В воскресенье вынул маяки, замазал оставшиеся от них «углубления» и немного сбил неровности. Под конец полил пол, накрыл все пленкой и пеноплексом, для равномерной просушки.
    IMG_20200118_144225_1.jpg IMG_20200118_165913_8.jpg IMG_20200119_165910_4.jpg IMG_20200119_170608_5.jpg
    Подводя итог по материалам для заливки стяжки можно сказать следующее:
    · Всего залита площадь – 23 кв. м (8 прихожая + 15 кухня)
    · Толщина стяжки – 4 см. над трубами
    · Израсходовано 65 меш. по 40 кг. пескобетона Русеан марки М300 + 900 гр. Фиброволокна – 2 шт. канистры по 5 л. добавки для теплого пола + 1 меш. цемента М500 для добавки смесь
    Итого стоимость составила 26,3 тыс. руб.
    Конденсат проступивший через штукатурку высох, поэтому я прикрепил еще пару листов Камин Баттса к выступающим дымоходам на втором этаже, посмотрю как это все себя поведет, если отрицательных изменений не будет заметно, доделаю утепление до плиты перекрытия.
    Для дальнейших работ по теплому полу необходимо купить инсталляции, раковины, трап в душевую кабину и ванну. Соответственно теперь появилось время для вклейки подразетников и прочей мелочёвки до которой не доходили руки.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Классно! Мне осталось залить еще 26 м2 из 105-ти:)
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Решил, что пора заняться монотонной работой – а именно установкой подрозетников. Приобрел два алюминиевых уголка 20 Х 1000 мм. Напилил из них заготовок из расчета на 3 одинарных, 2 двойных, 2 тройных и 1 на четыре подрозетника. На разметку и высверливание отверстий потратил всю субботу. В воскресенье начал их вклеивать в жилой комнате первого этажа. Сам по себе процесс не особо удобен, так как провод слишком жесткий (особенно тот что 2,5 кв. мм).
    IMG_20200126_191207_1.jpg IMG_20200126_191230_9.jpg IMG_20200126_191247_3.jpg
    Конструкция получилась удобная в использовании и жесткая, но в некоторых местах, где провод отходит от розетки параллельно полу возможно крепить планку только на один саморез. Если бы я знал это ранее, то не делал бы подвод к надкроватным светильникам так:
    Для вклейки попробовал использовать штукатурку Ротбанд – но она старая и сохла очень быстро (как алебастр), попробовал штукатурку, которая осталась от механизированного оштукатуривания стен – сохнет медленно. Буду искать пропорции, для того, чтобы подобрать идеальную формулу из перечисленных выше штукатурных смесей.
    Перед вклейкой, углубление в стене выравнивал перфоратором от наплывов штукатурки. Убирал мелкие частички строительным пылесосом, простой кистью смачивал область вклейки водой.
    По большому счету, первый опыт можно считать удачным.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Похвастаться особо нечем, продолжаю тему с вклейкой подрозетников. В настоящий момент уже практически закончен 1-й этаж, осталось произвести вклейку в прихожей и одну точку вклеить на кухне. Часть кухонных розеток расположенных у пола пока трогать не буду, их придется опускать ниже, что бы они оказались между поверхностью пола и кухонным гарнитуром.
    IMG_20200209_174625_2.jpg IMG_20200209_174638_5.jpg IMG_20200209_174658_4.jpg IMG_20200209_174722_1.jpg IMG_20200209_174736_2.jpg IMG_20200209_175304_8.jpg
    Сам процесс идет крайне медленно, думаю, что без шаблонов (которые нужно прикручивать и за тем откручивать) процесс был бы быстрее, но и качество было бы заметно ниже.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    Закончил вклейку подрозетников на 1-м и в цоколном этажах. В цоколе, правда, всего 4 выключателя, так что работа не была излишне трудоемкой. На 2-м этаже точек подключения ЭЭ меньше, так что надеюсь, что процесс не займет много времени.
    Так же начинаю готовится к монтажу каркаса потолка. Взвесив все «ЗА» и «ПРОТИВ» решил делать потолок из гипсокартона. Первым шагом послужило приобретение Штатив-штанги SILVER PLUS в комплекте с треногой фирмы ADA. Цена вопроса 4 990 руб. Первые впечатления положительные, сделана добротно и устойчива. «Обкатал» ее при вклейке подрозетников.
    IMG_20200215_131449_6.jpg IMG_20200215_131503_8.jpg IMG_20200216_181552_1.jpg
    Так же съездил на строительный рынок для подборки выключателей и розеток. Приглянулась Леграндовская линейка Валена, цвет – слоновая кость. Все выключатели рассматриваю только в варианте с подсветкой. По цене идет ощутимый разброс:
    Оригинал:
    1 кл. выключатель: 740 руб.
    2 кл. выключатель: 910 руб.
    Розетка: 290 руб.
    Реплика:
    1 кл. выключатель: 350 руб.
    2 кл. выключатель: 400 руб.
    Розетка: 110 руб.
    Вот и почувствуйте разницу… Реплика от оригинала почти не отличается, но уверенности в качестве, увы, нет. Буду ориентироваться на оригинал, но постараюсь у продавца выбить скидку, так как объем будет существенный.
    С учетом того, что грязные работы почти закончены, стоит ли сразу и установить выключатели с розетками на штатные места? Что посоветуете?
    В кладовке остался «артефакт» от штукатуров – кусок стены с DIN-рейкой. На ней были временные автоматы запитки 2-ого этажа. Решил что не буду ее выворачивать из стены, так как она слишком длинная. Замажу углубление и все…
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я как то купил выключатель простенький с подсветкой. А потом поменял в комнате лампочки накала на светодиодные. И понять не могу, при выключении света лампы светятся в пол накала. Сначала попробовал просто лампочки поменять, не помогло. А потом думаю дай ка исключу из схемы подсветку выключателя. И всё вернулось на свои места:)
    Но может быть у дорогих выключателей нет такого нюанса:faq: надо проверить.
