Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Интересная тема... Куплю на пробу парочку для экспериментов!
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я думаю что не помешает такая проверка. А то прикинь, купил таких выключателей, а из-за них лампочки светодиодные в пол накала горят. Подсветка наверно ведь добавляет стоимости выключателям?
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Подсветка ведет к удорожанию примерно на 100 руб. за единицу, правда в продаже есть вариант с обрамлением клавиши выключателя из пластика с каким то люминесцентным веществом. Продавец уверял, что эта штука легко светит всю ночь, но на вопрос о том сколько лет продлится работа данной детали ответить не смог.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За прошедшее время вклеил примерно 50 % от общего количества подразетников второго этажа. Полностью завершена вклейка в двух комнатах, сан. узле и кладовке.
    IMG_20200223_182912_0.jpg IMG_20200223_182927_5.jpg IMG_20200223_182953_0.jpg IMG_20200223_183030_6.jpg
    Самый сложный подразетник – в коридоре, он проходной и от него запитывается домофон, сейчас бы поставил вторую распределительную коробку и избавился от этого безобразия… но уже поздно.
    По совету @TUNER купил одноклавишный выключатель на пробу и установил его в котельную. Все работает хорошо, без потери мощности и без морганий лампочки.
    Также начал подкупать профиль для монтажа потолочного каркаса.
  5. Jony_152
    Jony_152
    Jony_152
    Здравствуйте. Вопрос про бойлер. Как он в процессе эксплуатации? Нет ли косяков? Я тоже присматриваюсь к нему (нержавейка,стоимость привлекательная, гарантия 5 лет),но смущает немного - пр-во Китай.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Пока про него отзыв я написать не готов, так как в доме пока отсутствует разводка водоснабжения. Бойлер просто подключен к контуру ГВС котла. В планах на этот год его запустить.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Закончил этап с подразетниками.
    Отметил это дело поездкой в Леруа и закупкой части необходимых для монтажа профилей материалов и инструмента.
    Теперь на очереди мелкие доделки, которые вылезли в процессе и перерыв на работы на участке, которые появились в связи с наступлением весны.
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Как и планировал, воспользовался хорошей погодой в субботу для работ на участке, кроме того дошли руки до водонагревателя, который установлен в бане. Давно собирался посмотреть на тэны, а заодно заменить магниевый анод.
    Как оказалось, процедура по отворачиванию кучи гаек была проделана не зря, за 4 года магний почти полностью растворился. Вот старый и новый аноды:
    В воскресенье погода способствовала работе в теплом помещении, поэтому я начал с уборки кусков штукатурки которую выбивал из подрозетников, а заодно немного разобрался в гостиной. Также разметил под направляющий профиль стены. Хотел было начать их монтаж, но мешали не заделанные стояки отопления, так что я занялся подготовкой к монтажу гипсостружочных плит. Пришлось сначала откопать их из под снега, а затем поставить сушиться, так как в мокром виде они довольно хрупкие. Также я достал штроборез и пропилил им два паза, куда будут «утапливатся» листы.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В стройке произошло некоторое замедление темпов, но за эти несколько выходных я успел осуществить задуманное.
    Прежде всего я частично заделал стояк который проходит в коллекторный шкаф на втором этаже. Для этого использовал все те же остатки гипсостружечных листов, что остались у меня от котельной. Самая кропотливая и нудная работа – прочистка выпиленных пазов. Я пожалел, что не настроил на штроборезе более глубокий пропил. Сверху заштукатурил все той же штукатуркой для машинного нанесения, но перед этим покрыл грунтовкой.
    За тем закрепил направляющий профиль по периметру помещения и начал закреплять гибкие подвесы. К слову, я решил сделать потолок по системе Кнауф П 112 (вариант 1), соответственно они у меня идут рядами через каждые 40 см. Расстояние между подвесами в ряду – примерно 70 см.
    С подвесами возникла отдельная тема. В них решительно не лезли анкер-клинья, пришлось сверлом по металлу снимать фаску, тогда работа сразу приобретало комфортный вид. На тыльную сторону подвесов я клеил все ту же уплотнительную ленту для профиля. Я совершенно не уверен, что это послужит сколько-нибудь ощутимой преградой к распространению звука… но решил следовать технологии.
    Также расставил отпиленный потолочный профиль в места крепления и начал его крепить к подвесам.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    Продолжаю заниматься каркасом потолка. В Петровиче закончились анкер-клинья, Леруа - закрыт, а желание поработать осталось. В связи с этим, я решил отложить покупку материалов на неделю (вдруг появятся) и продолжил размечать и сверлить отверстия под крепление гибких подвесов после использования остатков.
    Остался не решенный вопрос с профилем, который крепится очень близко к стене… Изучаю этот момент, попробую различные варианты об эффективности которых напишу позже.
    Так же успел разметить под направляющий профиль жилую комнату 1-ого этажа, попутно вмуровав в стену провод под кондиционер (этот провод штукатуры зачем то вытащили из штробы). Обратил внимание, что при намокании стены, на ней проявляются трещинки, которые не заметны при сухой штукатурке. Обои эти дефекты, конечно, скроют, но все равно это как то не комильфо…
    Кстати, настроил штроборез на глубину пропила - 30 мм, еле-еле достал до КББ, слой штукатурки солидный!
    IMG_20200412_193040_6.jpg IMG_20200412_193114_8.jpg IMG_20200412_200228_3.jpg
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Съездил среди недели на дачу, завез материал для продолжения работ с каркасом потолка. А заодно проверить рассаду. Перед этим (в воскресенье) я в качестве эксперимента отключил котел. По приезду температура опустилась с 20 градусов до 12, что вполне приемлемо, я решил не включать котел до следующего приезда. В общем это было ошибкой, в субботу температура в доме составляла 10 градусов, но при этом стены сильно остыли и быстрого прогрева помещений не получилось. Вот, что значит, сработал условный рефлекс в сравнении с деревянной баней!
    Ну а теперь про потолочные танцы! Из всех материалов мной был куплен весь комплект кроме анкер-клиньев – с ними меня подвела доставка и я смог забрать их только в воскресенье. Поэтому, что бы не терять времени зря я всю субботу посвятил разметке и сверлению отверстий под гибкие подвесы в жилой комнате первого этажа. А также установки там-же направляющего профиля.
    В воскресенье, забрав анкер-клинья я приступил к монтажу. Начал работы с «конца» комнаты, а в этом месте у меня проходят два профиля очень близко к стене и друг к другу. Для экспериментов я купил два вида Кнауфовских подвеса. Один это усиленный подвес с зажимом
    Другой это Нониус
    Я постарался сделать потолок минимально опущенным относительно монолитной плиты. С учетом проводов заходящих в стены и мешающих направляющему профилю высота составила примерно 9 см. Соответственно, мне было важно не выходить их этих габаритов.
    Усиленный подвес имеет минимальную высоту 10,5 см, соответственно он отпал первый. Кроме того, лепестки фиксирующие тягу довольно жесткие и при работе не особо удобны.
    С нониусом я продолжил эксперименты, я попытался его укоротить по максимуму, в результате достиг результата в 10 см., что тоже слишком много.
    Оставался самый малоприятный вариант – крепление подвеса близкого к стене изнутри саморезом. Я вычитал несколько рабочих схем по реализации данного мероприятия, самой удобной оказалась такая: Сверлится отверстие напротив того места где гибкий подвес прилегает к профилю и через него завинчивается саморез сначала в профиль, а затем в подвес.
    Это фото самореза внутри профиля.
    Что бы свести к минимуму количество скольжений нужно начать сверление с низких оборотов шуруповерта. Процедура совершенно не удобная, но позволяет хоть как то закрепить подвес находящийся близко к стене или к другому профилю.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Также хочу поделится впечатлением от используемых материалов:
    До этого пользовался китайскими анкер-клиньями, вот такими:
    Но тут, от безысходности, купил такие:
    Впечатление от работы с вторыми исключительно положительные, недостаток только – цена, она чуть более чем в два раза больше чем за китайцев. Но работать с ними приятно. Так что, я задумался над дальнейшей покупкой именно их, так как они мне нужны пока только на 1-й этаж. На втором этаже у меня деревянное перекрытие и можно обойтись саморезами.
    По гибким подвесам тоже есть что сказать. Изначально я купил упаковку в Леруа, изготовитель Албес (слева), в Петровиче купил две пачки, изготовитель Грин Лайн (справа). У обоих подвесов заявленная толщина составляет 0,9 мм.
    У Албеса они толще и жестче, но немного короче. Кроме того, отверстия и прорезь для крепления к потолку у Гиин Лайна уже, соответсвенно ни китайские, ни МАНовские анкер-клинья в них не входят. Если бы я вновь их покупал, выбрал бы Албес.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Как и планировал, закончил монтаж потолочного каркаса в жилой комнате первого этажа.
    Придумал закладную под люстру. Так как самой люстры пока не приобретено, да и это не первой важности статья расходов на сегодняшний день, я решил подстраховаться и заложиться по максимуму. Для этого, я взял обрезок доски (50-ки оставшейся от монтажа перекрытия между вторым этажом и чердаком) и мебельные уголки. Универсальными саморезами прикрутил ее к профилю.
    Для надежной фиксации я заложил в профиль обрезки доски по его ширине. Получилось надежно и вполне универсально.
    Также почти закончил работы в гостиной. К сожалению, не хватило анкер-клиньев ровно на два профиля. Так же мешает монтажу двух крайних профилей рассада, которая сейчас находится в помещении.
    IMG_20200426_185935_2.jpg IMG_20200426_192250_8.jpg IMG_20200426_192401_7.jpg IMG_20200426_192310_3.jpg
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Несмотря на обилие работ связанных с участком «добил» гостиную
    и закончил монтаж каркаса в прихожей.
    Теперь на очереди не простой второй этаж…
    С гостиной вышел интересный момент, когда я настроил лазерный уровень оказалось, что смонтированный ранее каркас провис (примерно на 5 мм) Я решил, что перфекционизм - это хорошо и перевинтил его весь под правильный уровень.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За прошедшее время я сделал потолочный каркас во второй
    и третьей комнате второго этажа
    IMG_20200511_201419_8.jpg IMG_20200518_132138_2.jpg IMG_20200518_132228_1.jpg
    а также добрался до кладовки и сделал его там.
    Попутно подкупаю выключатели и устанавливаю их в доме. Также почитываю информацию про установку каркаса под стену которая закроет дымоходы и вытяжки проходящие в первой комнате второго этажа. Также обсчитываю материал и инструмент, который мне понадобится в ближайшее время.
