Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. aisparrow
    aisparrow
    aisparrow
    Череповец
    Добрый день,
    И как показывает себя в работе БКН Termica за уже больше пол года?
    Тоже смотрю на этот вариант, подкупает нержавейка.
    Но опасаюсь за электрохимическую коррозию... Не понятно как себя н/ж поведет и насколько поможет магниевый анод в действительности
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Пока в дом не заведено водоснабжение и канализация, поэтому смонтированного водяного контура нет. Так что поделится опытом эксплуатации бака не могу.
    В бане уже много лет стоит электрический Термекс с магниевым анодом и нержавеющим баком. Если судить по нему, то он справляется на ура, единственное, что нужно каждые 2-3 года менять анод, так как он полностью корродирует.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    Не смотря на затяжные дожди продолжаю заниматься потолочным каркасом. На этот раз закончил 4-ую комнату на втором этаже.
    Теперь начинаю подготовку к монтажу каркаса под стену в 1-ой комнате второго этажа. Прежде всего, доутеплил дымоходы.
    Затяжные ливни выявили несколько нюансов, которые нужно будет исправлять в течение этого сезона:
    В котельной, на стыке опорной плиты и наружней несущей стены образовалось мокрое пятно. При том что в соседнем помещении, где УГВ выше, но обработано Гидропластом - все сухо.
    Также при сильных дождях сильно намокает стена под навесом из-за брызг, которые образуются от стекающей воды с эркера. Уверен, что это вылечится временной водостойкой в доль этого участка крыши...
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Закончил каркас стены в первой жилой комнате. Для этой цели купил просекатель фирмы Матрикс, его работой вполне доволен. Боковые стоечные профили прикручивал к стене с шагом в 60 см и направляющие профили с шагом в 15-20 см., так как имеющиеся отверстия не вызвали полной уверенности в надёжности крепления конструкции.
    IMG_20200610_200748_7.jpg IMG_20200610_200804_0.jpg IMG_20200610_200814_1.jpg
    Также почти закончил монтаж потолочного каркаса. Намеренно не стал прикручивать крайний к каркасу стены профиль, так как сначала нужно будет привернуть листы ГКЛ и следом направляющий профиль.
    IMG_20200610_200825_7.jpg IMG_20200610_200845_1.jpg IMG_20200610_200944_1.jpg
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Не прошло и года как был разобран помост на лестничной площадке 2-ого этажа, для того чтобы дать возможность рабочим заштукатурить стены, как снова пришлось собирать данную конструкцию.
    В результате практически сделал потолочный каркас.
    Для окончательного закрытия данного вопроса необходимо сделать каркас для ГКЛ в районе люка на чердак.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Решил закончить с каркасом на 2-м этаже и доделал его в районе выхода на чердак. Старался по максимуму использовать крабы для придания ему дополнительной жесткости.
    Также использовал подвесы нониус для крепления крайнего к стене профиля. Вполне удобно крепить части между собой шурупами с прессшайбой.
    Также влез на чердак для инспекции эковаты. Местами она заметно просела, но я был к этому морально готов и теперь знаю куда использую оставшиеся с прошлого года 5 тюков утеплителя. Не хочется только пыли, которая неизбежно образуется в процессе задувки материала, но тут особо без вариантов.
    Еще заметил, что отклеилось утепление двух вентиляционных каналов. Видимо алюминиевый скотч не слишком надежен, буду принимать перестраховочные меры.
    IMG_20200628_183214_6.jpg IMG_20200628_183328_8.jpg IMG_20200628_183335_6.jpg
    Также закончил делать каркас на разворотной площадке лестницы в подвал.
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Попробуйте серый сантехнический, армированый.
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую читателей форума!
    Настала очередь каркаса в предбаннике подвала. При оштукатуривании стен рабочие зачем-то вынули из штобы провод освещения и закрепили его на потолке. Данная концепция мне не понравилась и я достав штробарез вернул провод в исходное положение. Перед замазыванием обработал штрабу грунтовой глубокого проникновения. На фотографии можно увидеть какой толщины штукатурный слой.
    По итогу, почти закончил каркас. Осталось закрепить последний профиль и, я надеюсь, с каркасами в доме будет покончено) Конечно, остались еще кухня и два сан. узла, но там я не хочу использовать ГКЛ в качестве потолочного покрытия, а планирую использовать либо пластиковые, либо металлические панели.
    IMG_20200705_174731_1.jpg IMG_20200705_174752_6.jpg IMG_20200705_174806_6.jpg
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Прошедшие выходные посвятил дозадувке эковаты на перекрытие чердака. Из 5 тюков, что были у меня в наличии, израсходовал 4. В процессе использовал все ту же купленную в прошлом году воздуходувку и гибкий гофрированный воздуховод.
    Для разравнивания утеплителя собрал из 2 метрового правила приспособление. Рейку крепил к правилу с помощью мебельных уголков и универсальных саморезов, а уголки к правилу с помощью шурупов по металлу с прессшайбой.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Отложил все текущие доделки по стройке и стал очищать место под установку септика. Та часть участка, где планируется его вкопать, была несколько лет не ухожена и вся заросла крапивой. Кроме того, там оставалась куча поддонов от блоков, старых досок и прочего строительного материала, который пока не был востребован.
    Также разметил место под копку котлована септика и колец для почвенной доочистки стоков.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я тоже в этом году решил глобальную уборку двора сделать.
  12. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А какой септик планируется?
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Планирую установку септика Тверь-1,5, полностью самотечная версия, так как с грунтовыми водами проблем нет
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Приехала станция очистки стоков, весит примерно 250 килограмм. Спросил у местной бригады по стоимости копки под нее ямы и допом ямы под пару бетонных колец. Сначала их бригадир сказал, что сходу сказать не может, а озвучит цену по факту работ, приколист. Но в последствии озвучил сумму в 15 тыс. рублей. Альтернативные варианты – миниэкскаватор и установка штатной бригадой. Буду думать и считать.
    В прихожей подвала доделал профиль, который пришлось отложить. Крепил подвесы на шпильку Ф6 с шайбами и замазывал резьбу холодной сваркой для предотвращения откручивания гаек.
    IMG_20200726_191652_9.jpg IMG_20200726_191703_9.jpg IMG_20200726_191721_6.jpg IMG_20200726_191729_6.jpg
  15. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У нас Топас. Копали сами. Руками сына и его друзей. :)] Кольца не ставили. Для Вашей станции они требуются?
