Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Grundfos бракованый? Не верю! :)
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Краны Маевского конечно стоят, воздух я спускал из коллектора (но возможно, что недостаточно обезвоздушил систему). Еще раз проверю на выходных.
    Для заполнения и подпитки системы отопления у меня предусмотрен вход под шланг 3/4. Сам процесс заполнения осуществляется с помощью обычного вибрационного насоса.
    Формализованной на бумаге схемы - нет. Но на достаточно проста. Коллекторы находятся поблизости от смесительных узлов. На коллекторах и на
    Вот тут выскочила тема как у меня.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E, Заполняли через обратку? В расходомерах теплоноситель виден?
    По видео...ндааа неожидано. Самое простое ...проверить насос в "ванне".
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Да, подпитывающая труба соединена с обраткой и расширительным баком. На выходных сфотографирую.
    В расходомерах никакой жидкости невидно, правда я открыл всего три штуки, остальные относятся к сан. узлам, в которых пока нет ТП.
    Но хочу отметить, что когда стравливал воздух через кран Маевского, теплоноситель лился, соответственно, вся система под давлением
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    На прошедшие выходные было полно планов, но меня подвел магазин "Все инструменты" где я сделал заказ. Поэтому пришлось заниматься всякой мелочевкой. Из приятного – приехал заказ из 40-ка штук листов Кнауф Сапфир (как раз 1,5 тонны для превозкой Газелью).
    Я долго думал какой использовать ГКЛ для обшивки стены и потолка. Подкупило то, что Сапфир заявлен как влаго-огнестойкий, да еще с повышенной плотностью и элементами шумоизоляции. Из минусов – цена и вес. В одиночку его таскать будет та еще веселуха, но что не сделаешь ради качества. По цене я его купил значительно дешевле, чем предлагают в Петровиче и прочих сетевых магазинах – 430 руб./шт. При покупке сразу заказал разгрузку в дом, так как оставлять его на улице было бы неправильно.
    Как обещал, выкладываю фото узла подпитки системы отопления.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E, Два вопроса.
    1.) Что это за такие красивые никелированные трубы, что то мне не попадались, наведите...
    2.) насос в смесительном узле заработал?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Нержавейка с фитингами под пресс :)
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Yuri5 прав, это трубы из нержавейки под пресс-фитинги. Произвотитель Valtec.
    Насос пока не заработал, я его пока не стал снимать, так как теплые полы это не суперважная вещь сейчас. Дом отапливается радиаторами.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Наконец приехал заказанный мной несколько недель назад подъемник для ГКЛ ASPRO. Очень порадовало то, что он быстросборный. По сути я воспользовался гаечным ключом только для привинчивания колес и ручки лебедки, все остальное быстросъемное. Но были и недостатки, которые пришлось устранять:
    IMG_20201107_145150_5.jpg IMG_20201107_145221_9.jpg IMG_20201107_175508_0.jpg
    · Шляпки винтов на плоскости опоры ГКЛ царапают и прорывают картон у листов – обмотал армированным скотчем.
    · При погрузке на подъемник торцевой частью листа с пола нехватало длинны захвата-опоры. Пришлось сверлить дополнительное отверстие под фиксатор что бы удлинить захват-опору
    · При перевешивании листа на одну из сторон подъемника плоскость сильно перекашивается – забил деревянный клин под узел крепления опор
    · Площадка для ног выполнена из прессованной бумаги, максимальная нагрузка 60 кг. – не стал устанавливать.
    · При перекосе листа заедает механизм складывания конструкции – смазал WD-шкой
    · Лапы захвата плохо фиксируют лист при подъеме из горизонтального положения в вертикальное
    В остальном достаточно хороший помощник, тем более при работе с листами весом в 37 кг. Правда создается впечатление, что он больше для потолочных работ, для крепления ГКЛ к стене придётся продумывать что-то другое, либо продолжить его доработку.
    В общем, за 1,5 дня я зашил ГКЛ одну комнату на 1-м этаже. По сути она самый простой вариант на сегодняшний момент. В ней нет точечных светильников и она правильной формы. На очереди гостиная, которая значительно сложнее в плате реализации и геометрии.
    IMG_20201108_194555_8.jpg IMG_20201108_194612_8.jpg IMG_20201108_194717_1.jpg
    Может кто-то подскажет как лучше сделать: вырезать отверстия под точечные светильники сразу или разметить их местоположение и просверлить отверстия сверлом для вырезки отверстия в будущем (когда приобрету сами светильники)?
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Прикольно... что только не придумают чтобы продать за деньги :)
    В будущем. Вырезать их не сложно, а вдруг концепция поменяется или светильники другие... :)
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нда, цена на аспро удручает. Раньше был 14тр. Наверное заменит пару подсобников...
    Про качество гараж-прома, увы тоже знаю не понаслышке... Купил "САМ" измельчитель -щепорез как приставка к м/блоку, хрень полная ..описывать не буду, но пользоваться нельзя совсем. Доводить до ума не стал.
    Увы, прям тенденция России " винты забивать молотком.." И 40 лет назад было так и сейчас... ничего не изменилось... ментальность однако.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    На самом деле не такая плохая штука и задумка. Цена - да... 18 900, но думаю, что она окупится. А если еще и выживет в процессе отделки, то продам)
    На самом деле, конструкция годная, но не идеальная. Более удобные подъемники стоят в 5 раз дороже, но в моем случае это теряет весь экономический смысл.
    Просто, как я писал чуть выше, одному подобные листы монтировать крайне проблематично, а за 19 тыс. наврятли кто-то согласится помогать обшивать два этажа да еще и по выходным.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Спорить не буду. У всех все по разному. Например, если заказывать для переезда машину с грузчиками вместе, то цена космос, да еще и старушек и женщин разводить пытаются на лишние деньги. А, если отдельно машина, отдельно грузчики с почасовой, дешевле. Так и подсобников, вполне можно найти за 250 р, в час. Но конечно на раздумья времени не будет. Правда щас Ковид. Все изменилось (.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    На выходных консервировал дачную часть построек на участке, но все-же удалось начать прикручивать ГКЛ к потолку в гостиной. Честно говоря не ожидал, что расход спец. шурупов для Сапфира будет таким большим. Почти всю пачку вкрутил на сегодняшний момент, а это 1000 шт.
    По совету опытных форумчан не стал вырезать отверстия под точечные светильники, а ограничился выводом проводов через ГКЛ. Пока процесс идет, но не так быстро как я рассчитывал.
    Еще скажу пару слов про примыкания ГКЛ и стены. Кнауф рекомендует делать управляемую трещину наклеивая по периметру помещений Треннфикс, но цена данной ленты мягко говоря негуманна. Поэтому я наклеивал на стены обычный скотч – дешево и по эффекту такой же.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Продолжаю мучить потолок в гостиной. Докрутил несколько листов с одной стороны помещения и начал монтировать листы со стороны будущего места под камин.
    Эта вынужденная мера вызвана тем, что посередине помещения идет лестничный проем, соответственно один из листов гипсокартонна будет огибать стену отделяющую лестничный марш от помещения. Если я его привинчу сейчас, то он будет мешать подъёму листов на 2-й этаж.
    На выходных приобрел алмазную чашку для болгарки и обработал лестницу. Думаю, что нужно будет заодно оклеить боковины и часть «тыльной» стороны гипсокартонном, тем более у меня как раз есть несколько подходящих обрезков для этой темы.
