Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Продолжил эпопею с гостиной и можно сказать, победил (практически). Осталось привернуть два листа. Их я отложил на самый потом, потому что они будут проходить в районе лестницы на верх и есть риск, что при подъеме листов ГКЛ на 2-й этаж я их буду задевать.
    IMG_20201128_192943_2.jpg IMG_20201128_193008_2.jpg IMG_20201128_193018_4.jpg
    Обработал алмазной чашечкой лестницу с 2-ого этажа до разворотного марша и покрыл ее грунтовкой.
    В подвале также обработал стену болгаркой, к которой будет крепиться канализационный стояк. Думаю, что только после того, как я закончу с ней можно вызывать сантехника на разводку воды и монтаж стояка.
    По подъёму ГКЛ: сначала думал использовать спец. конструкцию для подъема листов, но потом подумал, что лучше приглашу кого-нибудь на помощь и перетаскаю первоначально-необходимый объем вручную. В рамках этого мероприятия я разобрал часть лесов на 2-м этаже
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А вот тут удивили ... Вроде ВСЕ самостоятельно, в тут приглашу сантехника, который недешев. Что-то пугает?
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Adviser_chin, все охватить невозможно... Да и отопление мне делал специалист. Честно говоря с водой я на "Вы" и мне хочется, что бы с одной стороны было сделано качественно (что я сделать врятли смогу), с другой стороны я не знаю как реализовать некоторые задумки типа рециркуляции горячего водоснабжения и минимизации толщины стяжки в санузле 2-ого этажа. Кроме того, планирую сделать систему не на полипропилене, а на металлопласте. В этом случае нужен специальный обжимной инструмент для соединения труб, а брать его в аренду будет непрактично с учетом моих темпов работы.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Выходные выдались ударными. Вместе с другом перетащили листы ГКЛ на 2-й этаж, и я приступил к обшивке стены, которая закрывает дымоходы. Работать со стеной значительно более комфортно нежели с потолком.
    Так было:
    Стало:
    Также начал прикручивать листы во 2-й комнате 2-ого этажа. Она наиболее свободна от всяких нужный вещей поэтому самая оптимальная для начала. До конца не успел прикрутить лист, так что решил не опускать подъемник, а оставить как есть на неделю.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    На выходных получилось поработать относительно не много. В первый же день сломалась бита с ограничителем фирмы кравтул. С одной стороны я ей ввернул почти 2,5 тысячи саморезов, с другой стороны это так себе результат.
    Но, не смотря на это досадное событие, я докрутил ГКЛ во второй комнате второго этажа и перешел в третью.
    IMG_20201212_192421_3.jpg IMG_20201212_192436_2.jpg IMG_20201212_192459_5.jpg
    На сегодняшний момент из 40 купленных листов осталось 10. Думаю, их мне хватит на комнату и кладовку, дальше придется докупать еще партию.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За выходные закончил приворачивать ГКЛ в 3-ей комнате на втором этаже:
    А также в кладовке:
    Осталось 4 листа ГКЛ, как раз может их хватит на 4-ую комнату.
    Не обошлось без досадных происшествий… Сломалась вторая бита с ограничителем, производитель Гросс. По сути я ей закрутил не больше 200 саморезов, так что при случае не берите такую:
    Поэтому я купил сразу две Крафтуловских, надеюсь, что мне их хватит на весь фронт работы. К слову стоят они дешевле чем шлак от Гросса
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    С Праздниками!
    Решил по возможности больше времени уделить доделке потолков и для этого купил еще 40 листов ГКЛ.
    Как результат полностью закончен 2-й этаж:
    1-ая комната
    4-ая комната
    Коридор
    Очень много времени потратил на то чтобы обшить люк ровно и закрепить ГКЛ к профилю, но усилия стоили того.
    Также доустановил два листа в гостиной на 1-м этаже
    И закончил монтаж потолка в прихожей.
    Также выбрался на строительный рынок и купил коронку для выреза отверстий в гипсокартоне. А также несколько светильников для примерки. Пользуясь случаем. Сразу сделал отверстия в листах в прихожей.
    Скоро можно будет подвести итоги первого этапа потолочных работ.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E,
    Это конечно да...
    Как ни странно этот этап считаю самым простым...
    Но за что я "люблю" ГКЛ, так это за шпатлевание и последующее пыльное шкурение, вот где "вешалка", ну для меня лично. Я даже когда на даче стены делал, попросил их 5 раз покрасить, вместо шпатлевки.
    Пару лет назад проскакивало на ютубе "самопальное" устройство беспылевого шкурения стен.
    Если вдруг не знаете...
    Сделано по принципу "кальяна". Пыльный воздух проходит сквозь воду, очищается и уходит в пылесос.
    Реализовано ...ведро из под ВЭ краски с крышкой, вход и выход устроены в крышке ведра, герметзируются сантех манжетами. В одну шланг от пылесоса, неглубоко, в другую сантех колено зазор 5-10см до дна, снаружи на колено гофра от пылесоса соединяет с вибромашинкой, на машинке сетка. Основной ньюанс при шкурении не торопиться! И пыли почти нет. Чем больше емкость ведра (бочки), тем реже менять воду.) В ютубе цыгане впаривают устройство за 10 тр.)
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Интересная тема, не знал про такое устройство. Читал только про циклон для пылесоса, но с водой - однозначно интереснее. Спасибо!
    А по поводу вибромашинки, какую посоветуете и на что обратить внимание при выборе?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Была тема... строительный пылесос циклон своими руками, схема почти такая же, только использовали пластиковую бочку на 227л, и вроде без воды...
    Машинки...
    Использовал 2 вида, одна Нонейм, другая B&D красный (что тоже для любителей). Обе работают уже давно, но редко. Ничего плохого сказать не могу. Жужжат, руки трясуться, если целый день, то вибротравму легко заработать. Возможно есть какие то с виброразвязкой...я не узнавал. Если есть силы работать ими часами, то порекомендовал бы взять пару, они дешевые. Одна остывает другая пашет...
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Борьба с потолком продолжается. На прошедших выходных привинтил листы в предбаннике цокольного этажа
    и на разворотной площадке.
    По идее, теперь нужно либо заниматься наклейкой гипсокартона на нижнюю часть лестницы, либо уже переходить к заделке стыков потолочных листов. Если заниматься лестницами, то видимо, нужно будет оклеивать и боковины, но это чревато их порчей, так как еще много предстоит перетаскивать всякой всячины по этажам. В общем буду думать…
    Пока оставалось немного времени, начал переносить оставшиеся листы в комнату в цокольном этаже. Процесс осложняется довольно узкой разворотной площадкой (2 метра). Поэтому пришлось придумать приспособление для наименьшего «травмирования» листов. Для этого я уложил на лестницу листы утеплителя и по ним скатывал листы до разворотной площадки, за тем также я скатывал листы до цокольного этажа. В общем сила тяготения сыграла мне на руку в данном случае.
    IMG_20210117_195713_4.jpg IMG_20210117_195918_8.jpg IMG_20210117_195943_7.jpg IMG_20210117_195959_8.jpg
    Сейчас в Московской области достаточно морозно, поэтому батареи в доме греют очень хорошо. Внутри температура комфортна, правда сколько градусов сказать трудно, так как градусники у меня на подоконниках, а от окон вносится ощутимое искажение.
    Кстати, по расходу газа был установлен рекорд за период наблюдения: За неделю котел скушал 287 куб. м. газа на 1 694 руб., т. е. расход составил в среднем по 41 куб. м. в день. Приэтом, температура теплоносителя составила 58 град.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Закончил перетаскивать гипсокартон в подвал, а за одно, подумал, что самое время доделать потолок в предбаннике сан. узла, где планируется установка раковины. Изначально я не планировал там использовать гипсокартон, но сейчас, подумав, решил что это будет оптимальный вариант. Двери с гостиной там не будет, поэтому влага будет вполне нормально выходить.
    Из обрезков подходящего размера я собрал каркас из направляющих и несущих профилей, а также нашел остатки анкер-клиньев.
    Самая песня получилась, когда я вырезал из целого листа гипсокартона необходимый по размеру кусок на потолок. Втащить в этот закуток размерами 2м Х 0,8м при стоящем подъемнике оказалось нетривиальной задачей. Но потратив примерно час, я всё-таки справился и с этим.
    Теперь можно подвести итоги по материалам и инструменту приобретённым для монтажа потолка:
    · ADA Штатив-штанга элевационный SILVER PLUS в комплекте с треногой 3,6 м – 4 990 руб.
    · Профиль направляющий, 32 шт. – 4 000 руб.
    · Дюбель-гвоздь Sormat 6x40 мм цилиндрическая манжета нейлон (200 шт.) – 1 312 руб.
    · Профиль потолочный Кнауф 60х27 4м - 24 шт. – 6 288 руб.
    · Соединитель краб - 20 шт. – 360 руб.
    · Профиль потолочный направляющий Knauf 27х28 мм 3 м 0.60 мм -12 шт. – 1 572 руб.
    · Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 3 м 0.60 мм - 16 шт. – 2864 руб.
    · Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м 0.60 мм - 12 шт – 3 144 руб.
    · Подвес прямой 60х27 Стандарт 0.9 мм - 200 шт. – 1600 руб.
    · Подвес Knauf Нониус нижняя часть - 10 шт., Шплинт Нониус Knauf - 10шт., Подвес Knauf Нониус верхняя часть 0.2 м - 10шт., Подвес с зажимом Knauf усиленный 60х27 0.9 мм - 5шт., Тяга 0.35 м Knauf к подвесу с зажимом - 5 шт. – 620 руб.
    · Анкер-клинья, 4 пачки по 100 штук – 6212 руб.
    · Подвес прямой 60х27 Knauf 0.9 мм - 100 шт., Подвес прямой 60х27 Стандарт 0.9 мм-100 шт. – 2 000 руб.
    · Уголок узкий оцинкованный 50х50х17х2 мм с желтой пассивацией- 20 шт (Для закладных под люстры) – 240 руб.
    · Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м 0.60 мм-24 шт., Саморезы клопы 13x4.2 мм с буром усиленные Hard-Fix (900 шт.) – 7 356 руб.
    · Профиль потолочный Knauf 60х27 мм 4 м 0.60 мм 24 шт, Подвес прямой 60х27 Стандарт 0.9 мм 200 шт., Саморезы универсальные 30x3.5 мм желтые (200 шт.), Дюбель-гвоздь Tecfi YZ 6x40 мм цилиндрическая манжета нейлон (150 шт.), Уголок узкий оцинкованный 50х50х17х2 мм с желтой пассивацией 20 шт. – 9 635 руб.
    · Профиль потолочный направляющий Knauf 27х28 мм 3 м 0.60 мм - 10 шт., Дюбель распорный Hard-Fix PND-6F 6x40 мм нейлон широкий фланец (100 шт.) – 1 668 руб.
    · Саморезы универсальные 40x4.0 мм оцинкованные (200 шт.) - 4 кор., Дюбель распорный Hard-Fix PND-6F 6x40 мм нейлон широкий фланец (100 шт.) - 2 кор. – 1 748 руб.
    · Саморезы клопы 13x4.2 мм с буром усиленные Hard-Fix (900 шт.) - 972 руб.
    · Набор пилок для ножовочных пил 10 шт. Metabo 623600000, Бита с магнитным держателем-ограничителем E1/4", PH2, 50мм, 1шт в блистере KRAFTOOL ЕХPERT 26128-2-50-1, Подъемник для гипсокартонных листов ASPRO 101330, Кромочный рубанок по гипсокартону STAYER 18855, Лезвие трапециевидное (18.7 мм) 5 шт. Зубр 09712-24-5 – 20 740 руб.
    · Гипсокартон Кнауф Сапфир, 62 листа + доставка + разгрузка – 33 115 руб.
    · Саморезы ГМ 23x3.9 мм XTN Knauf (1000 шт.),Круг отрезной по металлу Abraflex 125х22х1 мм- 6шт. – 1 766 руб.
    · Саморезы ГМ 23x3.9 мм XTN Knauf (1000 шт.) - 5 шт. – 6 910 руб.
    · Бита с магнитным держателем-ограничителем E1/4", PH2, 50мм, 1шт в блистере KRAFTOOL ЕХPERT 26128-2-50-1 - 4 шт. – 1 168 руб.​
    Итого: 120 280 руб.
    По гипсокартону Кнауф Сапфир - ушло меньше листов, так как 2 штуки у меня сорвались с подъемника и пришли в негодность + обрезки, которые достаточно трудно посчитать, но если подойти к этому моменту «бегло» то еще листов 5. Но стоит отметить, что в расчет не вошла уплотнительная лента которую я клеил на подвесы и направляющие профили, так как покупал ее между делом и чеки не сохранил.
    На материалах я не экономил, покупал хорошего качества, но старался брать по приемлемой цене. Думаю, что основная экономия была на том, что трудозатраты были исключительно мои.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Adviser_chin, выбираю шлифмашинку, думаю а не взять ли эксцентриковую? Люди и вибрационной и такой работают. Может у Вас есть какая-нибудь информация поэтому поводу?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть эксцентриковая, орбиталка, недорогая Skill или уровня этой фирмы. Шлифует значительно быстрее вибрационки, но шкурками. Я не видел на нее сеток. И шкурки с отверстиями под пылесборник денег стОят. Для стен она может и пойдет, но плоскость ей держать труднее. Я ее брал под шлифовку деревянной лестницы, если зернистость верная, то очень неплоха и эффективна.
    Вот нашел на нее сетку, но как пыль отсасывать с нее непонятно...
    https://www.obi.ru/prinadlezhnosti-dlya-ekscentrikovykh-shlifmashin/shlifovalnyi-krug-lux-tools-k60-225-mm-5-sht/p/4502795
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    И вот начался новый этап в работе с потолками. Почитав тему «Отделка по гипсокартону» и рекомендации @Палыч Р34 (большое ему спасибо) по работе с данным видом материала приступил к процессу. Прогрунтовал потолок, распаковал мешок Унифлота и начал замазывать швы.
    Почти полностью закончил работу с швами в прихожей, осталось проклеить торцевые стыки лентой из стеклохолста.
    Кстати про стеклохолст: посмотрев на ленту Кнауф Курт и почитав /посмотрев форумов и видеороликов решил купить плотный стеклохолст и распилить его на ленты шириной аналогичной Курту. Пилил болгаркой, от холста летели редкие искры и был неприятный запах чего-то горелого (явно стеклохолст сделан не совсем из инертных волокон).
    Также замазал торцевые швы в половине гостиной и вырезал коронкой отверстия под точечные светильники.
    Работа пошла и это хорошо. Теперь параллельно нужно продумать алгоритм наклейки листов гипсокартона на нижнюю плоскость лестничных маршей.
