Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В выходные получил хорошую дозу адреналина. Приехав на дачу и зайдя в дом ощутил недостаточно комфортную температуру…. Потрогав батареи понял, что отопления нет. Спустившись в котельную увидел ошибку выскочившую у котла, а все из-за того, что предоплатный счетчик не переключился на резервный баланс при исчерпании основного. Но дальше еще интереснее, при подключении резерва, счетчик стал проводить проверку «утечек», в это время котел попытался запуститься и у меня вылезла ошибка уже на счетчик с одновременной блокировкой клапана пускающего газ. Поковырявшись с этим ущербным продуктом отечественно-французской промышленности (Itron Gallus IV), почитав инструкцию и прокляв газовый трест и весь Газпром (навязавших мне указанный счетчик), сумел перезапустить процедуру проверки утечки.
    По итогу: температура в доме составила 2,5 градуса тепла на момент перезапуска одоления. До наиболее возможной температуры в 13 градусов (при которой возможно продолжать работу с шпаклевкой и гипсокартоном) дом прогревался сутки, при установленной температуре в помещении – 25 градусов (в штатном режиме было установлено 16 градусов). Таким образом, у меня из графика работ ушел один день. Но стоит отметить, что дом был без отопления 3-4 дня. С учетом стоявших морозов, открытых вентиляционных каналов и установленной достаточно низкой температурой внутри помещений, дом продержался молодцом.
    За оставшиеся два дня я закончил жилую комнату на 1-м этаже (фотографии не сделал).
    Также начал замазывать швы в 1-ой жилой комнате на 2-м этаже.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За прошедшее время удалось больше времени посвятить отделке. Как результат, замазаны швы в помещениях второго этажа:
    во второй жилой комнате
    в третьей
    в кладовке практически тоже, осталось замазать 1,5 шва. Кроме того, вырезал отверстия под точечные светильники.
    Не пожалел, что замазываю унифлотом, смесь очень нравится по прочности. Те остатки шпаклевки, что падают на пол разламываются в руках с ощутимым усилием. А нарезанная по ширине скотча стеклоткань, не знаю на сколько эффективна, в данном случае, но, надеюсь, хуже не будет.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Наконец закончил четвертую комнату на 2-м этаже
    И коридор
    Оставалось совсем немного времени и я успел загрунтовать потолок гостиной и в предбаннике сан. узла
    Можно сказать, что половина подэтапа пройдена и на очереди самая «веселая» часть – нанесение финишной шпаклевки и ее шкурение до идеального состояния (я надеюсь)
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    На выходных продолжил потолочные работы. Начал с гостиной, и израсходовал на потолок почти два 18-ти килограммовых ведра Кнауф Ротбанд Паста.
    Начал наносить шпаклевку 600 мм шпателем, но поняв, что погорячился перешел на 450 мм, а закончил выходные с 350 мм. Так как имею дело в подобным видом работ первый раз, уверен, что накосячил много где, но искренне надеюсь, что шкурение исправит все неточности.
    Также попытался наклеить большой обрезок гипсокартона на нижнюю часть лестницы на Кнауф Фуген, но у меня ничего не получилось, в будущем, буду клеить кусками поменьше.
    Фуген удивил, по цвету выглядит как плиточный клей.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    До конца покрыл потолок в гостиной финишной шпаклевкой, и по ходу пьесы наклеил небольшой отрезок ГКЛ на нижний скат лестницы. Если данный кусок не отвалится, буду считать эксперимент удачным и продолжу наклейку на фуген.
    Начал самую «интересную» часть работы с потолком – шлифовку. Для этого нет так давно купил плоскошлифовальную машинку Makita.
    Изначально смотрел в сторону более бюджетных аналогов, но вспомнил, что у меня осталось много бонусов от Петровича и воспользовавшись ими заплатил за нее всего 874 рубля. Также купил для нее 5-ти метровый сливной шланг для стиральных машин и соединил ее со строительным пылесосом. Стоит отметить, что всасываемость пыли у нее так себе, буду дальше думать, как ее допилить, что бы стало лучше. Работать ей комфортно, руки устают только из-за положения рук, если шлифовать стену, будет значительно комфортнее. Шкурил наждачкой с зернистостью 80 и 180, та которая 180 шлифует значительно чище. Попробую еще купить 120, может это будет золотой серединой.
    Как и предполагал, косяков я наделал достаточно, однозначно буду покрывать 2-м слоем финиша. За день я успел шлифануть не более 30 % от площади помещения. При работе использовал самодельный боковой свет из светодиодного прожектора и подъемника для ГКЛ.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Есть очень большая вероятность, что диаметр шланга неподходящий. И, честно говоря, я его не резал, там складки внутри тоже есть? Эти складки очень сильный тормоз потока. В теме про отопление, упоминали про нерж. гофру Лавита, что применение ее в теплом полу или петлями в теплоаккумуляторе, тормозит поток теплоносителя колосально.
    Ну и конечно шлифовка под боковой свет, это круто).
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Диаметр шланга подошел как нужно и для шлифмашинки (на фото выше он уже присоеденен) и для насадки на строительный пылесос. Насадку использовал для присоединения к штробарезу. По поводу гофрированного шланга и потока воды - согласен, я тоже читал, когда изучал тему про теплые полы, но в данном случае шланг засасывает довольно не плохо. Плохо спроектированы отверстия всасывающие пыль, видимо расчет на другое ее рабочее положение.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможно, как раз тот эффект, про который я упоминал в "водяном затворе", чтобы отверстия успевали всасывать пыль, нужно использовать сетку меньшей производительности, а также вести машинку достаточно медленно. Вроде бред, но тогда пыли почти не будет...)
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    С улучшением погоды на стройку стало тратиться меньше времени, но тем не менее, я дошлифовал потолок в гостиной. Спасибо @Adviser_chin за идею использовать шлифовальную сетку. Пыли стало заметно меньше при сохранении производительности. Попробовал использовать Р100, она произвела отличное впечатление и снимает неровности с меньшими трудозатратами чеим Р180.
    Также покрыл потолок грунтовкой и места с тонким слоем шпаклевки сразу же проявились.
    IMG_20210418_194318_1.jpg IMG_20210418_194328_9.jpg IMG_20210418_194340_3.jpg
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E, Если учесть, что шлифовка "под лампу". Круто.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За два дня успел пройтись вторым слоем шпаклевки по потолку в гостиной. Если в первый раз ушло 3-и ведра финишной шпаклевки по 18 кг. каждое, то второй слой скушал 1,5 ведра. Также наклеил второй лист на скат лестницы, данный процесс не быстрый, так как фуген схватыватся без фанатизма, но при этом застывает прочно.
    Спустившись в котельную увидел такую картину:
    Несмотря на проникающую гидроизоляцию, в одном углу немного намокла стена и пол, буду думать, чем еще можно обработать, так как со временем планирую утеплить пол и покрыть полусухой стяжкой. Если вода будет просачиваться возможно развитие плесени и прочих нежелательных грибков, а также запаха. Осмотрев остальные помещения в цоколе, больше никаких мокрых углов не обнаружил, даже в той части дома, которая близка к плывуну.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    За праздничные дни посвятил максимум времени работы с потолком в гостиной.
    Также наклеил обрезки ГКЛ на низ лестничного пролета
    Начал потолочные работы в жилой комнате на 1-м этаже.
    Видимо я погорячился, начав работу с самого большого помещения в доме, надо было выбрать что-то более оптимальное.
    Дожди залили округу и в сливном колодце от аэрационной установки образовалось кольцо воды. При этом в подвале, пока, заметных протечек нет. Тот момент, который выскочил ранее, я промазал Гидропластом, посмотрим, что получится.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Это как ?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное в сливном колодце из бетонных колец есть пластиковая бочка вкладыш, вот между ней и бетоном "кольцо" воды.
    Будет хохма, если это банальная опечатка смартфона.)
    Вовсе нет, смотреть на тягомотину конечно тяжело. Но работать в летнюю жару еще тяжелее, так что самое сложное делаем по "холодку".
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я имел ввиду, что у меня вкопано три бетонных кольца в землю, куда будет сливаться прошедшие через АУшку стоки. Из трех колец одно оказалось под водой, т. е. уровень грунтовых вод существенно поднялся
