Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Считается, что в стоках после АУ ила больше чем после септика. Поля фильтрации / колодцы заиливаются быстрее. Можете быстро "угробить" свой колодец. См. напр. #2
    Если у вас грунты позволяют сливать в колодец, то и АУ вам не нужна, септик дешевле в 2-3 раза, неприхотлив и энергонезависим.
    Ну теперь то уже ни чего не поделаешь... остается наблюдать.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Yuri5, А вот не соглашусь. У Сергея 3 кольца и только одно из них под водой, значит 2 других над водой, стало быть у него 3 колодца! Заиливаться будет только первый, остальные будут пропускать воду. Или я опять неправильно прочел.)
    У самого АУ с насосным отсеком, который и является ило-отстойником. Сливаю в яму 1х1х1, с деревянным каркасом, грунт глина с шапкой из плодородки в 30 см. Смотрел в яму, ила нет...
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вроде кольца сплошные, без перфорации(#386), то есть вода уходит только в дно...
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, я не прав, колоде один, состоит из 3 колец.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Adviser_chin, @Yuri5, Да, один колодец с вкопанными тремя кольцами вниз. На счет заиливания дна я особо не переживаю, так как сейчас у меня выкопана яма на диаметр железной бочки, над которой установлен туалет типа сортир), пользуюсь им уже 15 лет + туда сливается вода из раковины и душа в бане. Вода уходит до сих пор, но, конечно, он изрядно наполнился. Кроме того, я установил Тверь 1,5 самотечную, соответственно, при своевременной перекачки ила и проведении регламентированных работ по удалению отмершего излишка, через третичный отстойник не должно его много попадать на впитывающее основание сливного колодца.
    Да, всякая взвесь это действительно проблема, но для этого я взял "мощность" АУшки значительно больше, и, соответственно, она не будет работать на "предельных оборотах" и перетекание стоков из камеры в камеру будут в щадящем режиме. А перфорация колец, на мой взгляд, при попадании туда ила и прочей взвеси не сильно поможет, так как также забьется. Кроме того, как то спрашивал на форуме про прокладку дна сливного колодца геотекстилем в качестве фильтрующего элемента, люди отговорили это делать, так как бесполезная затея, по сути.
    Так что, рассчитываю на то, что часть камер в самой АУшке будет работать как отстойник, который предлагают сделать участники форума. Уж в крайнем случае, полезу снимать слой заиленного песка в колодец (но надеюсь, что это будет не скоро)
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E, Понимаю, что скорее всего делать не будете, но если по пути к колодцу в разрыв сливной трубы вкопать пластиковую 200л бочку, (она будет имитировать насосную камеру), то отстойник готов.
    p. s. Тверь. Про обьемы и нагрузку.
    У меня 0,75ПН. Когда живем в двоем (по выходным с захватом рабочих дней). То за год только активный ил керхером с ершей размыл и выкачал его на рельеф, плюс корку из 1 и 2 отсека лопатой снял. А вот когда добавляются 4 талибов с мая по октябрь, то в септической набирается осадок в 40 см.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Adviser_chin, В моем случае это проблематично, так как с одной стороны места между АУшкой и колодцем совсем мало. С другой стороны, если ее туда все таки вкопать, то ее рабочий объем будет так себе, потому что сливная труба достаточно сильно углублена (я брал станцию с наращенными горловинами). Да и по сути, третичный отстойник (6-ая камера) в самой установке выполняет функцию отстойника.
    IMG_20200809_175900_1.jpg IMG_20200828_171053_0.jpg IMG_20200913_172257_5.jpg
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E, Неспешно сфотайте как-нибудь большой ершовник и последующие отсеки...
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Сфотографировал отсеки в АУшке
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    какое всё красивое :)]
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    Задумал организацию механизированного полива в парнике, в связи с этим времени на стройку уделил совсем немного. Но за выходные я замазал по черновому варианту (забил щели между ГКЛ без выравнивания относительно плоскости) листы наклеенные на скат лестницы.
    Так же ошкурил и замазал недочеты на 85% потолка в жилой комнате на 1-м этаже. С учетом грунтования потолка после нанесения каждого слоя шпаклевки процесс сильно затягивается. Надо ускоряться, так как еще нужно выкладывать стены в сан. узлах под душевую кабину и ванну, так как без этих процедур не доделать теплый пол.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Пока не пользуюсь, но очень хочется к зиме обеспечить себя теплым клозетом)
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ага, спасибо.
    Видно что-то "усовершенствовали".
    В моем перед насосной камерой в ершовнике стоит "гасящая колебания взвеси" перегородка с разрывом на дне. Расстояние до глухой перегородки 20 см.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    На выходных дошлифовал потолок в жилой комнате первого этажа и перешел в прихожую. Правда, в прихожей я успел нанести только один слой шпаклевки. Так как там у меня залита стяжка над уложенным теплым полом, работать стало менее удобно, голова упирается в привинченный ГКЛ…
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Выходные выдались жаркими не только в плане температуры на улице, но и по напряженности работы.
    Во-первых, мне привезли 5 куб. березовых дров. И почти целый день я их укладывал в дровницу.
    Во-вторых, я наконец почти доделал потолки на первом этаже (осталось шлифануть предбанник)
    В-третьих, подготовил к нанесению финишной шпаклевки тыльную сторону лестницы в цокольный этаж
    В-четвертых, прошелся первым слоем шпаклевки в коридоре второго этажа
    Для себя я выработал следующую схему выравнивания потолка финишной шпаклевкой:
    1. Грунтовка поверхности
    2. Нанесение первого слоя шпаклевки после высыхания п. 1
    3. Шлифовка «бугров», «гребней» и «выступов» сеткой Р100
    4. Так как вовремя шлифовки часть пыли электризуется и прилипает к потолку, при этом ее удаление щеткой-сметкой не особо эффективно я покрываю плоскость потолка еще одним слоем грунтовки
    5. Наношу второй слой шпаклевки после высыхания п. 4
    6. Шлифовка под светодиодный прожектор сеткой Р120 – 180
    Может я в описанном алгоритме не прав, но на мой взгляд он максимально облегчает столь малоприятный процесс как нанесение финишной шпаклевки на потолок с последующим выравниванием.
