Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    Неделя выдалась напряженной, но я смог выделить время на продолжение отделочных работ.
    На первом этаже покрыл двумя слоями шпаклевки ГКЛ приклеенный к лестнице в подвал
    Дошлифовал и покрыл грунтовкой потолок в коридоре второго этажа, а также нанёс первый слой шпаклевки на КЛ в районе люка на чердак
    Нанес первый слой финиша на потолок и стену в первой жилой комнате второго этажа, а также успел шлифануть и покрыть слоем грунтовки. Напомню, одна стена у меня там из ГКЛ, так как закрывает дымоходы.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Давно не писал, так как подвижки есть, но по «картинке» одно и то же. Дошлифовал потолок и стену в первой жилой комнаты и за одно покрыл грунтовкой.
    А так же, нанес первый и второй слой финишной шпаклевки во второй жилой комнате второго этажа. Попробовал наносить второй слой под боковой свет.
    Расход шпаклевки уменьшился и по ощущениям количество дефектов также сократилось, но точно можно будет сказать только после окончательной шлифовки. Попробовал закрывать окно от солнечного света с помощью фольги – оказалась отличная тема.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    После достаточно длительного перерыва руки снова дошли до отделки дома. На этот раз я продолжил работы в третьей комнате второго этажа. Нанес первый слой финишной шпаклевки.
    Оставшееся время я посвятил обработке скатов лестничных пролетов для продолжения их оклейки ГКЛ.
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    Продолжаю эпопею с потолками. Шлифанул первый слой шпаклевки в третьей комнате второго этажа, а так-же нанёс второй и провернул ту же операцию с кладовкой.
    Собственно, фото потолка в кладовке:
    В последнее время погода обильна на дожди. Из-за того, что у меня пока не смонтирована водосточка, от брызг мокнет наружная стена в районе крыши крыльца. Это привело к тому, что через микротрещены вода стала просачиваться внутрь и стала мокнуть штукатурка. Бесконечный дождь не дал возможности в срочном порядке решить проблему, оставил ее до более подходящих погодных условий.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    В выходные довел до совершенства третью комнату и кладовку на втором этаже, а также нанес первый слой финиша на потолок в четвертой комнате.
    Собственно, фото потолка 4-й комнаты:
    Все идёт к тому, что нужно уделить больше внимания сан. узлам. После окончания потолочной эпопеи нужно подумать о разводке труб водоснабжения и канализации, но перед этим выложить еще пару стен в сан. узлах и наклеить ГКЛ на стены в подвале (там где пройдут коммуникации)
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    Наконец-то закончил шпаклевать финишем потолки из ГКЛ, так что можно сказать, я завершил еще один этап работ. Остался совсем небольшой объем в виде второго ската лестницы в подвал и потолка в предбаннике цоколя.
    Фото уже готовой 4-й комнаты второго этажа:
    Подведу итоги по материалам для финишного шпаклевания потолка:
    · 1 900 руб. - Шпатель 600 мм
    · 354 руб. – Светодиодный прожектор APEYRON строительный, 220 В, 40 Вт,
    · 321 руб. - LUX Сетевой шнур черный V3 ПВС 3x0.75 5м с вилкой с з/к
    · 1 764 руб. - Наждачная бумага Mirka Ecowet Р400 влагостойкая 230х280 мм - 10 шт., Наждачная бумага Mirka Ecowet Р320 влагостойкая 230х280 мм - 10 шт., Шлифмашина вибрационная электрическая Makita BO3711 190 Вт 93х228 мм Оплатил машинку бонусами;
    · 279 руб. - шланг сливной для стиральной машины, 5м. (удлинитель для шлифмашинки и пылесоса
    · 1 536 - Шпаклевка гипсовая Knauf Унифлот высокопрочная 5 кг - 4 шт.
    · 5 603 - Шпаклевка финишная Кнауф Ротбанд паста 18 кг.- 4 ведра, грунтовка Кнауф Тифенгунд 10 л. - 1 ведро, Перчатки -10 пар, Шпатель 350 мм, Шпатель 450 мм
    · 138 руб. - Шлифовальная сетка абразивная, водостойкая № 180, 115x280мм
    · 754 руб. - Шлифовальная сетка МАСТЕР абразивная, водостойкая № 120, 115x280мм, -2пач, Зубр Шлифовальная сетка абразивная, водостойкая № 100, 115x280мм, Зубр Шлифовальная сетка абразивная, водостойкая № 180, 115x280мм, -2пач.
    · 3 832 руб. - Шпатлевка финишная Knauf Ротбанд паста Профи 18 кг - 4 шт.
    · 509 руб. - Сетка шлифовальная 10 листов (11х27 см; №100) STAYER, Сетка шлифовальная МАСТЕР абразивная, водостойкая № 120
    · 3 400 руб. - Грунт Knauf Тифен Грунд укрепляющий 10 кг, Шпатлевка финишная Knauf Ротбанд паста Профи 18 кг - 2 шт, Шпаклевка гипсовая Knauf Унифлот высокопрочная 5 кг
    · 3 920 - Шпатлевка финишная Knauf Ротбанд паста Профи 18 кг - 4 шт.
    · 894 руб. - Щетка абразивная шлифовальная водостойкая ЭКСПЕРТ № 100 (10 шт; 115х280 мм) Зубр 35481-100,Предфильтр противоаэрозольный 4 шт. Jeta Safety 6020P2R - 2шт.
    · 4 626 руб. - Шпатлевка финишная Knauf Ротбанд паста Профи 18 кг-2шт., Грунт Knauf Тифен Грунд укрепляющий 10 кг, Грунт Knauf Мульти Грунд универсальный 10 кг
    Итого: 29 830 руб.
    В расчет не вошли 3 ведра Шпатлевки финишной Knauf Ротбанд, так как я пару ведер покупал довольно давно (между делом) и одно ведро мне подарили соседи.
    Теперь сделаю акцент на санузлах, так как наступает черед разводки системы водоснабжения и канализации, а затем и работы по организации теплого пола в этих помещениях.
    Потолок на втором этаже обшит досками, поэтому пришлось подумать над консервацией и дополнительной защитой дерева. Для этого купил такую штуку:
    Судя по составу, это медный купорос за существенные деньги (покупал эту литруху за 819 руб. в Петровиче), так что, если кто-то планирует обработку древесины, можно не особо заморачиваясь сэкономить.
    Наносил состав методом распыления, но нужно работать в респираторе и, желательно, в очках.
    Перед нанесением снял практически все клипсы (оставил только освещение) удерживающие провода.
    Раньше было так (старое фото):
    Теперь так:
    Дальше, по плану, на деревянный потолок приверну ГКЛ и обмажу его гидроизоляционным составом (пока еще не решил каким)
    Задумался про потолочные плинтуса. В идеале хочется установить гипсовые, но они довольно ломкие и крепить их нужно на саморезы. Пенопласт я не рассматривал изначально. Буду изучать рынок данных строительных материалов, может приглянется что то интересное и устраивающее меня по характеристикам.
  7. mrsArchie
    mrsArchie
    mrsArchie
    Тюмень
    Вы внешние стены не утеплили еще? Отделочный материал не выбрали?
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Наружными утеплительными работами пока не занимался, решил сконцентрироваться на внутрянке. По поводу предполагаемого материала внешней отделки и утепления: я планирую использовать термопанели.
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Привернул ГКЛ на потолок в сан. узле второго этажа. Крепил прямо к потолочным доскам предварительно загрунтовав и сторону, которая будет к ним примыкать. За одно прогрунтовал наружную поверхность и замазал швы Унифлотом.
    Также, разметил и подготовил место для выкладывания стены в сан. узле первого этажа. Там у меня планируется самодельная душевая кабина.
    Заехал в Петович и пощупал разнообразные потолочные плинтусы. Тактильно понравились два вида, сделанные из дюрополимера и полиуретана. При этом второй вариант несколько жёстче. Буду теперь думать на счет них или всё-таки вернуться к классике, ввиде плинтуса из гипса.
  10. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Лишний пластик в жилом помещении - чуть раньше отключение от отравления продуктами горения при пожаре. Я - за гипс.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Честно говоря я тоже, тем более цена с аналогами из пластика сопоставима. Единственное, что пока я для себя не решил - какой способ крепления использовать. Сверлить гипс не хочется, а методику и материалы для приклейки пока для себя не уяснил.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всем привет!
    Перед закрытием строительных магазинов успел купить материалы для комфортной гидроизоляции:
    Углы гидроизоляционные
    С ними работать одно удовольствие. Ничего подрезать ненужно, наклеил и понеслось. Из минусов только цена
    Ленту
    Тоже хорошая тема, наверное можно было бы ее заменить на пропитанную гидроизоляцией стеклохолст, но что бы не мучиться потом понапрасну. Я решился потратиться на нее.
    Гидроизоляцию
    Впечатление о ней довольно приятные, после высыхания становится как мягкий пластик. Но на ГКЛ ложиться очень тонким слоем (возможно из-за б\у кисточки, которой я ранее красил ворота и дверь в гараже)
    Также выложил стену в сан. узле 1-ого этажа для душевой. Подрежу плиты с торца и буду считать, что полуфабрикат сан. узла готов
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Обклеивал углы в душевой Флегендихтом. За 10 лет вроде не течет.)
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Плитка на него ложится нормально? Меня несколько смущает, как к этому изделию пристает плиточный клей.
    На потолок я его клеил без опаски, так как будет все закрыто "чистовым" потолком
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А вот здесь я сделал стратегическую ошибку. Дом брусовой. И для носителя плитки был ошибочно выбран ЦСП. Дотошности не хватило. Для гидро - он был обмазан Кнауф мастикой. На вертикали 3 м плитка отошла пластами с клеем. В душевой и туалете пока держится, но бубнит. Затирка держит.
    Нужно было ГКЛ зелёный использовать, или Ацеит. Но ГКЛ было как-то боязно., Вдруг промокнет. А Ацеита под рукой не было.
    Резюмирую. ЦСП очень сильно меняет линейные размеры от смены температуры и влажности. А гидроизоляция немного ухудшает сцепление. Плитка отходила целыми кусками, даже была мысль обработать её антицементом и уложить по новой. Пока в раздумьях. Может проще новую купить...
