Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    Воспользовавшись удлиненными выходными решил более плотно посвятить себя стройке.
    Выложил стену шириной 85 см. в санузле 2-ого этажа под ванну. Ванну планирую размером 180х80, для унитаза образовался закуток в 90 см шириной, маловато, конечно, но мне вполне удобно (по ощущениям).
    Закончил оклейку ГКЛом второго ската лестницы. Клеил его на Кнауф Перлфикс, к моему удивлению он по цвету стал такой же как Фуген, которым я клеил ранее, т. е. серый, хотя до этого был бежевого цвета.
    Потихоньку переползаю в цоколь. В самой большой комнате я ранее демонтировал радиатор. Теперь все покрыл грунтовкой глубокого проникновения. Параллельно разложил более удобным образом обрезки бруса и досок, которые были свалены в кучу и собрал в мешок основную часть песка и мусора скопившегося с момента постройки.
    Немного про отопление: Еще примерно год назад, я попытался включить насос отвечающий за теплые полы (GrundfosAlpfa2 25-60).
    У меня ничего не получилось, насос отказывался качать воду при этом странно щелкая. Это было очень странно, так как я открыл на гребенке все расходомеры и краны на магистрали. Почитав форумы и посмотрев разнообразные ролики, я пришел к мнению, что дело в насосе. Разбирать его у меня не доходили руки, но тут мне повезло, в мои края приехал специалист по котельным, который все устанавливал и я его попросил посмотреть, в чем же тут дело. Оказалось, что закис ротор и, видимо, закис еще где то на этапе заводской сборки. После восстановления работоспособности ротора насос замечательно стал работать, а теплые полы стали выделять столько тепла, что я был вынужден отключить наксос на время, пока не дойдут руки до более точной настройки и регулировки сервопривода смесительного узла.
    Так же, пару недель назад обмазал мокнущий участок стены над крыльцом гидропломбой и накрыл все это дело гидроизолом. Гидроизол крепил на гвозди, а в качестве уплотнения разрезанные на пополам гибкие подвесы.
    Теперь все сухо не смотря на сильные дожди и ничего не заливает на стену. Посмотрим, как эта тема поведет себя дальше.
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E Как понимаю, крепление гидроизола временное? В расчете на будущий фасад...
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Вы абсолютно правы. Временное решение, а водосточку не делаю, потому что фасада нет
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Тут такое "кармическое" совпадение случилось. Как раз закончил трансформировать бассейн в погреб (установка короба антивсплытия и антисхлопывания стенок, из ЦП блоков). И потолок в погребе решил сделать из ЦСП, на котором висела плитка с раствором. Вообщем в процессе демонтажа выяснилось что плитка с раствором держалась только на Флегендихт бэнде, (раствор хорошо пристал к тканной основе) которым были оклеены все стыки цсп. Стены остались девственно черные, в гидроизоляции, без крошки раствора. Так что Кнауф жжет. Лишь в одном месте (видно гидра- заканчивалась и талибы ее разбавили, цвет гидры- был полупрозрачный грязный) клей остался приставшим к стене...
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Интересная информация, проведу эксперимент с Глимсом на предмет приставания клея и раствора. И, похоже, придется всю гидроизоляционную конструкцию грунтовать
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    У меня 10 лет прошло. Поначалу все пристанет). Как потом будет...
    Да, да, грунтовать бетонконтактом.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Приступил к наклейке ГКЛ на стены в большой комнате цокольного этажа. Нужно ускоряться в этом направлении, так как из-за демонтированного радиатора температура в помещении начинает заметно снижаться. Кроме того, к данной комнате примыкает неотапливаемое овощехранилище/погреб, который дополнительно оттягивает тепло. Думал, что дело пойдет быстрее, но грунтовка на ГКЛ сохнет достаточно долго. Была дилемма, снимать крепления радиатора или приклеить листы не снимая их. Решил все же их снять. За одно посмотрю, как себя ведет ГКЛ под нагрузкой, по ощущениям, радиатор весит 30 кг.
    Листы решил приклеивать на расстоянии от пола 10 см. так как планирую проложить на опорную плиту дома утеплитель 5 см., затем стяжку 4 см. и плитку. Думаю, что нужно минимизировать взаимодействие ГКЛ с влагой от сохнущей стяжки и плиточного клея.
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    В выходные смог посвятить всего один день на отделочные работы. На прошлой неделе прогрунтовал несколько листов и они послужили отличным заделом ускорившим процесс наклейки.
    Теперь остались самые интересные участки, где имеется выход коммуникаций, а так же участки под потолком, которые тоже необходимо подклеить ГКЛом.
    Походу дела думаю про ванну, об акриловой много негативных отзывов, металлическая тоже под вопросом - шумная, остается чугун. Основной из недостатков чугуна – вес и его затащить на 2-й этаж будет целый квест.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Вторую неделю занимаюсь выбором ванны...поделюсь выводами
    акрил:
    - тот недорогой акрил что продаётся в стройгипермаркетах) - на 90% полное говно, на 8% просто говно, сравнивал с 13-летней акриловой ванной в квартире - разница огромная
    научились вместо акрила делать ванны из абс пластика и напылять 0.2-0.5мм. акрила
    - отечественные производители впечатления не произвели, на картинках оно, живьём - другое
    - более-менее адекватные по цене в моем рейтинге пока чехи, примкрно начиная от 20т.р. за самую простую прямоугольную ванну 170см. (только корыто, без рамы и без панелей)
    стальные
    - не очень надёжны, малейший скол на эмали и появляется черная точка, эмаль уже не восстановить (подкрашивания не очень долговечны и отличаются по цвету)
    - требуют дополнительной шумоизоляции
    - слишком пологие изгибы*
    чугуний
    - долго нагреваются, можно полчаса стоять под дужшем, а дальний край ванны будет холодным,
    - тяжелые, одному не потаскаешь (поставить, примерить, отодвинуть-задвинуть, подонрать по высоте и т. п.
    *(лично для меня, т. к. хочется более прямоугольных форм и более лопского дна)
    Если выбираете акрил, то обязательро надо найти ванную в наличии в магазине или на скаледе и съездить посмотреть и потрогать. Может оказаться очень хлипкой, не смотря на отзывы в интернетах.
    На данный момент остановил выбор на Riho Miami, завтра поеду щюпать руками... :hello:
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Делаю 2 обьекта, дачу (погреб) и ванную комнату в квартире. Делаю неторопливо. Много отдыхаю.)
    Менял ванную. В Оби взял чугун. На выбор были 2 ванные. за 16тр и за 19тр, примерно. Спросил "дубового" консультанта в чем отличие. Ответа четкого не услышал. Взял за 16. доставка 200р. занос 500.
    Оказалось, что за 16тр. ванная весит не 105 кг, а всего 65-70. Т. е. вдвоем кантуется сравнительно легко. И минус, что перильца (отбортовка) оказалась сильно округлая, если плитку гнать в стык, то будет вечное русло для воды. Плесень и сырость. Придется закрывать "кабанчиком". Шампунь не поставишь.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Yuri5, @Adviser_chin, Спасибо за информацию.
    @Yuri5, будет интересно узнать о качестве упомянутой вами акриловой ванны.
    Для меня один из существенных параметров это габариты. Так как у меня рост большой, нужна ванна 180х80 (стоит такая дома и мне она на грани комфорта), меньше будет уже не то. Нашел в интернетах чугунную ванну фирмы Универсал. По виду понравилось два типа: Сибирячка и Оптима. Ценник 32-34 тыс. рублей. Ищу где их можно посмотреть живьем.
    и теперь понимаю, на что нужно обратить внимание в первую очередь.
    Еще мне знакомый рекомендовал ванну из кварила, но она стоит запредельных денег.
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Съездил потрогал Riho Miami 180х80 - понравилась. Длина дна - почти максимальная среди "однокласников". Но есть один ньюанс... см.: #1237
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Спасибо, интересная информация!
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую!
    Закончил оклейку гипсокартонном большую комнату цокольного этажа. Остатками Перлфикса замазал часть швов, надеюсь, что трещин не будет, так как ГКЛ жестко зафиксирован и несущая конструкция (бетонная стена) не подвержена таким линейным расширениям как потолочный металлический каркас.
    Купил с хорошей скидкой такой компрессор:
    Сразу же его опробовал на продувке подземной части водопровода, который идет к бане (зимой водопровод перемерзает, и поэтому вода появляется только во второй половине апреля), впечатления остались более чем положительные, воды из магистрали выдавило приличное количество.
    Теперь нужно подумать про то, какой краской покрывать стены и потолки.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всех приветствую!
    Замазал швы в наклеенных на стену ГКЛ и прошелся первым слоем Ротбанд Пастой. В цоколе, при + 10, он сохнет довольно медленно. При этом батарею подключить пока не могу, так как стену еще нужно довести до ума.
    IMG_20211219_194741_5.jpg IMG_20211219_194749_3.jpg IMG_20211226_194504_0.jpg
    Так же закончил наклейку листов на тыльную сторону лестницы в цоколе. За одно, успел немного пройтись финишем по ГКЛ который я наклеил ранее.
