Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Батарею не обязательно прикручивать к стене. Можно временно установить на расстоянии: прикрутить к ящику какому, или к козлам. да хоть к стулу :) А то вдруг плесень заведётся...
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Думал над этом, но тогда будет крайне неудобно шлифовать стену. Поэтому пока батарея в предбаннике цоколя греет огромную площадь. По поводу плесени, вытяжка работает на 5+ и в цоколе довольно сухо. Другое дело, что бетонная стена холодная и поэтому финиш сохнет дольше обычного
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Приветствую всех!
    Работы пока веду в цокольном этаже. Подготовил под покраску еще две стены в большой комнате. Они были у меня оштукатурены механическим способом и выглядели, местами, неидеально. Изначально я предполагал пройтись по ним одним слоем финиша, но практика показала, что нужно не меньше двух.
    Ту же операцию провернул с стенами на лестнице в цоколе, неохваченной осталась только стена на которой навешана батарея, так как ее целесообразнее снять после установки батареи в большой комнате.
    Наконец купил трубы для канализации. Все трубы и комплектующие Ostendorf. На стояк я взял их бесшумную линейку (Skolan Safe) Ф110, на все остальное их линейку по проще Ф50. В процессе выяснил занятный нюанс, для соединения Ф50 бесшумного варианта и Ф50 обычного нужен дополнительный переходник, так как толщина стенок труб отличается.
    К слову, толщина стенок Ostendorf Skolan Safe примерно 5 мм. Замерил чем было под рукой.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Нанимали штукатуров с хоппром? Или сами ковшем распыляли?
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Нанимал штукатуров с приспособой плюющей на стену штукатуркой. Получилось дешевле и быстрее чем ручным вариантом.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    И наивный вопрос.
    А почему их на все стены не пустили? Хотя бы по этапам, если дорого...
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я решил оштукатурить только поверхности выложенные КББ так как они были не идеально ровные. Стены отлитые из бетона дешевле оклеить гипсокартоном. Сейчас я, конечно, не стал бы заморачиваться, но тогда очень хотелось сэкономить)
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    ФБС штукатурили цементными смесями? Сетку штукатурную прибивали или без сетки, прям на ФБС?
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    У меня не совсем ФБС, дом из керамзитобетонных блоков
    Штукатурка была двух видов с гипсовой основой. В жилых помещениях использовалась такая:
    Во влажных и в цоколе, такая:
    Сам по себе слой штукатурки был не большой: 1,5-2 см, поэтому сетка не использовалась.
    Единственным местом, где понадобилась сетка - стена лестничного проема с первого на второй этаж (делала другая бригада и я качеством их работы остался не доволен). Там был существенный завал стены.
    И конечно же все стены предварительно обрабатывались грунтовкой
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    В связи со снегопадами пришлось совмещать работу по участку с продолжением отделки.
    Из крупного: очистил снег с открытой веранды бани.
    Из отделки: наклеил откосы из ГКЛ на окно в подготовленной к покраске комнате цокольного этажа. Ближе к раме нанес пену, а ближе к стене наложил щедрый слой Фугена
    Так же закончил наносить слой финишной шпаклевки в гостиной. Теперь комната выглядит идеально белой, посмотрю, что останется после шлифовки.
    В нанесении финиша был нюанс – только после его высыхания видно, где не прошелся шпателем и нужно домазывать эти места.
    Так же нанес финиш на откосы в гостиной, по фото не видно, попробую сфотографировать после высыхания.
    Купил на строительном рынке пару литровых банк краски Текнос Биора баланс двух оттенков. Покрыл финишем пару обрезков ГКЛ, буду делать пробные выкрасы и если понравится краска закуплю объем на все планируемые помещения.
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Лопата жрет время и силы.) Я как определился с темой зимних дачных выходных, сразу взял снегоуборщик. Трактор на обработку подьездной дороги приезжает в последнюю очередь, а не когда тебе надо. И заодно на участке чищу, 20 минут все дорожки чистые...
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Чистая правда! Снег отнимает много сил и времени, но снегоуборщик, пока, в бюджет у меня не вписывается. Я плотно читал и форум посвященный данной технике и уже определился, что хочу взять, но 150 тыс. сейчас могу направить только в отделку дома. Тем более, сейчас подошел этап закупки половой доски.
    А брать более бюджетный снегоуборщик, может выйти дороже...
    Буду благодарен, если поделитесь впечатлением о приобретенной Вами модели!
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я довольно глубоко в технике. Пристрастия детства. Поэтому взял аналог МТД, Крафтсман. 6.5л.с. зимний двигатель. Ширина 63 см. вес 70-80кг.
    Нет "детских" болезней дешевых китайцев.
    -Из минусов, кидает на 5 м.
    Слаб для подрезки укатаного бруствера.
    Не "агрессивный" шнек.
    Чищу им 400метров в 4 прохода (30 мин. х4). Бака в 3.6л хватает на 3х400.
    Глубже 20 см снег, приходится чистить с остановкой, двигатель детонирует, жалко его. (Но рыхлый 60 см берет спокойно, с остановками.)
    -Из плюсов,
    Типа Американец, стартер на 110 вольт (не использую т. к. нужен адаптер 110/220), заводится с шнурка с 1 потяжки.
    Резиновые колеса из резины, а не из полупластика (друг взял Чемпиона на 84 ширина 11 л. с, теперь ищет колеса, а они как на авто стОят).
    Пластиковый раструб выброса снега (не липнет).
    Для вывода влаги из карбюратора, добавляю спирт в бензин 5-7 %. Уже лет 7 ему. Был счетчик моточасов, но через 5 л. села батарейка.
    Ремонтов не было, на 6 год порвался шнурок пускача, бензин, спирт и масло раз 1-2 года, по интенсивности использования.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Добрый день!
    Вложился в доски пола из лиственницы сорта Экстра. Купил двух размеров: 2,5 м и 4 м., ширина 0,135 м., толщина 28 мм. Всего 137,5 кв. м. Доски камерной сушки и приехали упакованные в пленку, но в местах прорыва пленки, конечно, были сыроваты. Когда укладывал, обратил внимание, что некоторые доски немного изогнуты как сабля. При укладке придется их натягивать…
    Для переноса доски в дом позвал помощника, спасибо ему большое. Управились примерно за 3 часа. Теперь буду дальше, не спеша, заниматься отделкой, пока доска будет сохнуть.
    IMG_20220223_122504_7.jpg IMG_20220223_145720_0.jpg IMG_20220223_191122_0.jpg IMG_20220223_191144_1.jpg
    2,5 м. доски пока не перекладывал между рядами, как раз будет развлекуха на выходные, благо их всего 49 шт
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Это с шашлыком, пивом и баней? Мне кажется там вдвоём на 30 минут работы :)
    Доски - класс! :super: Осталось самое сложное: не ошибиться с пропиткой (цветом) и лаком.
