Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Читайте внимательнее..."оклейка ГКЛ"...
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Не понял...
    как на не ровную поверхность можно приклеить жесткий листовой материал без пустот?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Здесь есть пару тем на эту тему.) Блоки кладут ровно со стороны ГКЛ. А неровной стороной, под утеплитель.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Да как ни крути идеально ровной поверхности не будет и пустоты по любому будут.
    Вот лучше скажите много ли тут людей с отделанным подвалом ГКЛ? И как он себя показал в эксплуатации.
    И что по цене, в сравнении с цпс?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Людей мало.
    Про подвал не знаю, а дома ПМЖ нормально. По деньгам не помню.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Уверен, что точки росы не будет на стыке ГКЛ и бетонной стены. За несколько лет эксплуатации цоколя, при минимальном его отоплении, на стенах не зафиксировал ни конденсата, ни слишком низкой температуры поверхностей. Да и как писали в профильной теме, конденсат возможен только в случае если влага проникнет между слоями. Бетон - отличный гидроизоляционный материал, а влага изнутри помещения тоже должна с трудом проникать сквозь краску/два слоя финишной шпаклевки/ГКЛ (который, вдобавок, огне-гидро-ударопрочный)
    Некоторые опасения есть в "овощехранилище", т. к. там нет отопления, но я там планирую либо сам оштукатурить 2-е стены, либо кого то привлечь на это дело.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Небольшой расклад по цене:
    Механизированная штукатурка стоила 550 руб./кв.м. вместе с материалом
    Лист Кнауф Сапфир - 535 руб./лист или 178 руб. кв. м. (с доставкой и разгрузкой)
    Клей Кнауф Перлфикс - 30 руб. кв. м. (ориентировочно)
    Итого по самодельному варианту: 208 руб./кв.м
    Или экономия 342 руб./кв.м.
    Работа и время мои, так что в расчет не включаю
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Это однозначно, кроме того, часто ГКЛ клеят на "лепехи". Я не был исключением)
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжаю ковыряться в котельной. В выходные не удалось полноценно заняться наклейкой ГКЛ, но что-то да успел. Впереди самое интересное – фигурная резка гипсокартонна среди газовой труб и газового же счетчика.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Давно не писал, не получалось полноценно заняться процессом отделки, но тем не менее результаты есть.
    Доклеил ГКЛ на стены в котельной и замазал швы. Клеил на Перфикс как и листы в предыдущих помещениях. Замазывал остатками Фугена и, кое где, Перлфиксом.
    Так же покрыл ГКЛ первым слоем финишной шпаклевки. За трубами и счетчиком процесс покрытия превратился в целый квест, но я справился.
    Приехало дополнение к моему скромному набору оборудования – Аппарат безвоздушной окраски. Заказывал на «алике», уловил момент с отличной скидкой и взял по очень хорошей цене – 27 тыс. руб. Вчера проверил работоспособность, качает хорошо. Единственный минус, самое маленькое сопло из тех что были в комплекте – 517, заказал сразу, дополнительные сопла 513 и 515, а так же сопла и фильтры на всякий случай. Теперь буду ждать их прихода.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Наконец наступили существенные подвижки.
    Приехал сантехник и начал монтировать канализацию и разводить трубы водоснабжения.
    На первом этаже смонтирована гребенка под разводку воды и установлена инсталляция. Трап в душевой кабине пока не смонтирован, думаю, что к выходным уже будет понимание как он встанет и на какой высоте.
    IMG_20220719_214012_2.jpg IMG_20220719_214024_7.jpg IMG_20220719_214034_3.jpg IMG_20220719_214050_0.jpg
    На втором этаже так же установлена инсталляция. «Петрович» не слишком быстро привез заказ и поэтому, с монтажом точек водозабора вышла заминка.
    Сантехник, уговорил меня использовать полипропилен при подводе воды. Я, честно говоря, к данному материалу отношусь настороженно. Видел некоторые трубы покрытые «волдырями» спустя несколько лет бодрой эксплуатации. Но меня заверили, что есть качественный материал, который значительно более стоек. Так что, пришлось, скрепя сердце, согласится. Может и зря я так упорно «топил» за металлопласт.
    Трубы, которыми осуществляется разводка от гребенки – Rehau Rautitan stabil 16х2,6. Покупал трубу еще в декабре прошлого года, и не прогадал.
    Водопроводных труб, идущих из подвала, у меня будет 3 штуки:
    1. Подвод горячей воды
    2. Подвод холодной воды
    3. Рециркуляция горячей воды
    Теперь буду думать, как зашивать инсталляции и где ставить технологические люки.
  12. olegteh
    olegteh
    olegteh
    Серпухов
    Совет, оклейте пока возможно канализационные стояки автомобильной шумоизоляцией. Шум, слива уменьшиться многократно.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я брал трубы и фитинги с шумопоглощающим эффектом (Ostendorf Skolan Safe) - это на трубы 110 мм. А трубы 40 мм и 50 мм их обычные варианты, но они и пойдут в стяжке или в стене. Посмотрю как стояки работают, если эффект не устроит, я обязательно их дополнительно шумоизолирую по Вашему совету. Спасибо!
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Тем временем работы продолжаются!
    Сантехник закончил разводку труб водоснабжения и канализации. Я, в свою очередь, проложил утеплитель в сан. узлах. На 1-м этаже использовал 50 мм, на 2-м этаже 30 мм. Пустоты между трубами засыпал остатками керамзита, которые у меня оставались.
    IMG_20220724_184719_3.jpg IMG_20220724_184622_9.jpg IMG_20220724_184653_6.jpg IMG_20220724_184705_9.jpg IMG_20220724_163759_8.jpg IMG_20220724_184751_1.jpg IMG_20220724_184804_0.jpg
    Теперь можно стелить маты и укладывать трассы теплого пола.
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Выходные выдались ударными!
    Появилась раскладка теплого пола на первом этаже:
    IMG-20220725-WA0011.jpg IMG-20220725-WA0008.jpg IMG-20220725-WA0010.jpg IMG-20220725-WA0007.jpg
    И на втором этаже:
    Изначально, трубы теплых полов были заведены в виде петель. При укладке петли были разрезаны и наращены трубы с помощью соединительных муфт Rehau RAUTHERM 17х2 мм. Рехау дает гарантию, что при правильном монтаже соединения будут надежны и долговечны. Очень на это надеюсь.
    Отшлифовал второй раз 2-е стены в котельной и покрасил их.
    Сантехник доделал канализацию, теперь стояк соединен со станцией биологической очистки.
    Продолжаю очищать помещения цоколя от накопившихся в них нужных вещей и остатков строительного материала.
