Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Sergey_E,
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Теперь работы перекинулись на второй этаж. По традиции, максимально разобрался в помещении, пропылесосил и обеспылил грунтовкой пол. Так же заклеил окна пленкой.
    Устроил проверку аппарату безвоздушной окраски. Мне как раз нужно было покрыть потолки грунтовкой. Впечатление положительное, на, примерно, 100 кв. м. ушло 2/3 10-ти литрового ведра. Единственный нюанс, это течь грунтовки через негерметичное соединение аппарата и всасывающего шланга. Думаю, что фумлента решит данную ситуацию. Грунтовал с давлением 86 атмосфер, по ощущениям это самое оптимальное давление, но на 100%-ную истину не претендую, так как дилетант). Сопло использовал самое минимальное из тех, что у меня имеются в наличии – 513. На весь объем работ по обработке потолка я потратил примерно 1 час.
    Так же начал наклеивать малярный скотч шириной 75 мм на стык потолочного плинтуса и стены для защиты от краски, которой планирую нанести на потолок, если эксперимент удастся, то таким же образом буду защищать потолок от краски которой буду окрашивать стены.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Какими источниками вдохновения пользовались, перед приобретением аппарата?
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Дело было так:
    Изначально планировал все покрасить воздушным компрессором, но входе экспериментов понял, то краску он тянет так себе. Стал смотреть варианты более подходящие для меня в плане удобства, качества и скорости покраски. Тут на форуме прочитал, что есть такой занятный агрегат, который красит "сполпинка" большие объемы и при этом с довольно хорошим качеством.
    Ютуб мне тоже много подсказал, но там народ делает упор на немецкие и американские модели. Я задумался, наверняка же есть аналоги от китайских друзей.
    Первым делом мне попались аппараты Зитрек и Аспро, но в магазине "Все инструменты" ценник был слишком негуманный. Это при том что модели были 390-ые и ниже.
    Я решил одним глазом посмотреть на Алиэкспресс что-нибудь годное. В результате кропотливого изучения моделей, обзоров и отзывов я понял, что хочу ту, которая с электронным отображением давления, а не с манометром (т.е. 395 и 495).
    Далее, я стал мониторить их стоимость как в отечественных магазинах, так и в заграничных. Оказалось, что стоимость модели 495 и 595 не такая уж и существенная у китайских продавцов.
    А дальше... выбор производителя и отзывы, обзоры, рекомендации, ожидание максимальной скидки на аппарат. В результате, мне безвоздушка обошлась чуть дороже воздушного компрессора, а по мощности как раз то что я хотел.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Завершил подготовительные работы на 2-м этаже. Доклеил малярный скотч на стены. Для укрывания батарей я купил такую штуку:
    Рекомендую данную пленку, ей очень удобно работать и липкое основание хорошо держится. Далее покрасил одним слоем потолки на 2-м этаже. Краску использовал такую:
    Она и действительно очень белая и матовая, на потолке смотрится очень хорошо. Использовал 513 сопло, краску водой не разбавлял.
    Красил не без косяков в виде непрокарасов, но для первого опыта довольно годно. Единственное, что омрачило действие – лопнул насос высокого давления, но я не был настроен на прекращение работы и в результате примерно половина ведра безвозвратно вытекла из трещины в агрегате. Заказал на Алике новый насос, благо сейчас его стоимость примерно 3,6 тыс. рублей.
    Пока аппарат в стадии ремонта, я начал собирать каркасы в санузлах обоих этажей. Это на первом этаже:
    Это на втором этаже:
    Между собой профили крепил просекателем, к стене стоечный профиль крепил саморезами. Направляющий профиль, который на полу, приклеил такой штукой (т.к. под стяжкой трубы теплого пола и хоть у меня есть фотографии с указанием где они проходят, я рисковать не захотел):
    Пол предварительно пропылесосил и загрунтовал. Теперь дело за выбором ревизионных люков. Сантехник, который мне делал отопление и водоснабжение с канализацией, советовал использовать легкие люки. Буду теперь думать и сравнивать. За одно, смотреть, какие размеры есть в наличии.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    И так, покрыл вторым слоем краски потолки на 2-м этаже. Выплыл печальный итог лопнувшего насоса высокого давления. В некоторых местах сильные подтеки краски.
    Исправлял путем шлифовки. Для этого купил шлифовальную сетку дернистостью от 400 до 1000. Данная зернистость совершенно не справляется с шлифовкой, так же как 100ая и 150ая. Более менее годно шлифует наждачная бумага с зернистостью 80! В общем отличная краска
    Так же подготовил стены под окраску на 2-м этаже. Думаю, что буду красить валиком, т. к. объем не большой и в результате придется дольше мыть аппарат.
    Дособирал каркас на 2-м этаже под два люка. Теперь предстоит вырезать отверстия под люки и элементы инсталляции в ГКЛ.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Покрасил коридор, кладовку и часть лестничной клетки на 2-м этаже. Израсходовал примерно 1,2 ведра краски на 2-а слоя. На каждый слой тратил, примерно, 30-35 мнут. Получилось не без мелких косяков в виде непрокраса на стыке потолочного плинтуса и стены или окрашивания части плинтуса краской для стены, но это все устранимо.
    IMG_20221204_164045_6.jpg IMG_20221204_164110_2.jpg IMG_20221204_164138_4.jpg
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Давно не писал, да и похвастаться особо нечем.
    Зашил Сапфиром стену в сан. узле первого этажа. Внутреннюю сторону и боковые поверхности обработал грунтовкой и покрыл гидроизоляцией. От поверхности пола оставил зазор в 15 мм, маловато, конечно, но я еще нахожусь в творческих метаниях между керамогранитом и плиткой.
    Самое муторное оказалось вымерять отверстия под инсталляцию и люк, в результате все налезло отлично.
    Теперь буду искать Унифлот, на него возлагаю большие надежды в силу его прочности.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Подгоночно-отделочный работы, самые времяёмкие. Вроде делаешь, делаешь, а визуально вроде немного.
    Узбеки, что на дачах, не любят такого плана работы. Пахал, пахал, а хозяину показать нечего.)
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжаю сортирные дела. На этот раз завершил обшивку стены ГКЛом в сан. узле 2-ого этажа. Перед этим покрыл тыльную сторону листа, а так же торцы грунтовкой и гидроизоляцией.
    В сан. узле заложил 2-а люка, первый - для доступа к запорной арматуре, второй – для доступа к соединению фановой и канализационной труб (на всякий случай).
    Так же случилась небольшая радость: привезли и установили пластиковую дверь в овощехранилище. До покраски стен, у меня данное помещение было закрыто шторкой из гидроизоляции. В момент шпаклевки и окраски ее пришлось снять. Как следствие, температура в овощехранилище увеличилась, что негативно сказывалось на картошке, которая там лежит. Теперь буду смотреть, какая там будет температура. Дверь взял с матовым стеклом, поэтому пропуск света минимальный, но при этом видно, забыл ли кто-то выключить там свет или нет.
    IMG_20230226_122249_5.jpg IMG_20230226_122314_6.jpg IMG_20230226_122434_7.jpg
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    И так:
    Дверь в овощехранилище принесла первые результаты – за неделю температура снизилась с 15 градусов до 10. Я предполагал, что будет ниже, но видимо бетон был довольно хорошо прогрет.
    Сфокусировался на установке точечных светильников. Теперь полностью электрифицирована кладовка.
    Еще примерно полгода назад купил такие светильники и лампочки.
    Надеюсь, что лампочки буду менять не часто, особенно над коридором 2ого этажа, так как туда доступ будет затруднен после разборки лесов.
    Светильники креплю на WAGOвские клеммники.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Навалилось много дел, поэтому на работу внутри дома оставалось совсем мало времени. Тем не менее, замазал стыки ГКЛ в санузлах. Для работы купил такую смесь. По ощущениям она довольно крепкая. Можно использовать как бюджетную замену Унифлоту.
    По старинке остатком смеси замазал саморезы, в принципе, это не обязательно, все равно сверху будет гидроизоляция, плиточный клей и, собственно, плитка.
    IMG_20230423_192428_3.jpg IMG_20230423_192444_2.jpg IMG_20230423_192604_7.jpg
    Решил дозалить участок между прихожей и гостиной. Для того, что бы привязать заливаемый участок с уже залитым использовал стеклопластиковую арматуру из старых запасов. В уже залитый участок я не стал вставлять арматуру, т. к. там проходят трубы теплого пола и плиту сверлить мне не хотелось, поэтому ограничился стенами проема. Все равно там нагрузка будет минимальна и этот кусок пола должен держаться хорошо.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    И так: Выбрал, наконец, керамогранит в подвал. Брал не дорогой, но, по тактильным ощущениям, она вполне норм. Керамогранит Storia 12.5x50 см. Всего, примерно, 90 кв. м.
    IMG_20230508_110840_4.jpg IMG_20230507_121756_1.jpg IMG_20230508_110934_6.jpg
    За одно, купил клей, из того что продавалось в Леруа, этот оказался самым годным по характеристикам. Хочется надеется, что он будет держать плитку на 5+.
    Закончил с монтажом освещения в коридоре 2-ого этажа. Свет в коридоре включается с датчика, о нем напишу позже.
    Разобрал леса на лестничной клетке.
    Так было:
    Так стало:
    Теперь мыть окно будет целый квест, придется выдумывать что-то интересное!
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Да, этот клей хороший. В нем полимерные добавки сразу чувствуются, тактильная маслянистость появляется. Укладывал похожую плитку, называлась 10 лет назад "Легенда". Было тяжко, слегка кривая. Керамогранит немного по другому делают, уверен, он то ровный.)
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжаю пилить по мелочи:
    Завершил подготовку к нанесению гидроизоляции в санузлах, покрыв стены грунтовкой глубокого проникновения.
    Залил бортик в душевой кабине. (Фоток залитого бортика пока не сделал) Для опалубки использовал 2 доски толщиной 50 мм. Ширина бортика 40 мм., с учетом того, что он будет обклеен керамогранитом его ширина составит примерно 60 мм. Внутри проложил стеклопластиковую арматуру, для влажного помещения дополнительная перестраховка. По моим расчетам, этого будет более чем достаточно для крепления ограждающего стекла.
    Закончил монтаж точечных светильников в большой комнате 2-ого этажа. Теперь точечные светильники остались только на первом этаже.
    Прикинул по месту раскладку плитки. Это первый вариант:
    Пара слов о датчике:
    Приобрел на пробу датчик включения света Arlight NAVE-PIR-UP-180-230V-MULTI. По заявленным характеристикам, он «добивает» до 12 метров. Кроме того, у него очень удачная конструкция, что позволяет «захватывать» движение в широких пределах. Т. к. по обеим сторонам от датчика находятся двери в комнаты, то такая опция была крайне желательна. Его работой я доволен, даже на минимальной чувствительности он отлично справляется с задачей. Из условных минусов, это то, что он достаточно большой по толщине, поэтому немного портит вид.
    IMG_20230521_190005_6.jpg IMG_20230521_185954_6.jpg IMG_20230603_212058_0.jpg IMG_20230521_185930_9.jpg
