Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Пока был в отпуске, выскочила проблемка с плиткой санузла 1-ого этажа – менеджер ошиблась в расчетах и плитки не хватило на предбанник с раковиной. Срочно поехал до заказал необходимое количество. Тем не менее, плиточник доложил плитку на стены, остались небольшие доделки.
    Теперь душевая кабина принимает законченный вид.
    Кроме того, существенный объем выполнен в санузле 2-ого этажа.
    IMG_20240211_181318_095.jpg IMG_20240211_181330_552.jpg IMG_20240211_181346_624.jpg IMG_20240211_181411_214.jpg
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Sergey_E,
    Продолжаю восхищаться вашей методичности.)
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Adviser_chin, просто хочется удобств и теплого клозета на даче)
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    И так, докупил плитку в санузел 1-ого этажа, а за одно затирку на оба санузла. Работа движется, уже начинают проступать контуры санузла 2-ого этажа).
    IMG_20240217_095748_213.jpg IMG_20240217_095758_177.jpg IMG_20240217_095815_724.jpg IMG_20240217_095818_988.jpg IMG_20240217_095836_053.jpg
    Сдал воду на анализ, результат – все в норме, кроме небольшого превышения по железу. Я ожидал гораздо более плачевных результатов с учетом того, что магниевый анод в водонагревателе в бане съедается за пару-тройку лет (при сезонном использовании).
    Купил 3 куба сухих дров, так как плиточник с конца ноября сжег мои запасы в виде 5 кубов. Надеюсь, что до окончания работ этого количества хватит.
    Пока идет неравная борьба с плиткой, я решил начать оклейку боковин лестниц гипсокартонном. Надеюсь, что остатков должно хватить на все 4 лестничных подъема.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Работы движутся, выложена плитка на пол санузла 1-ого этажа, так же почти доложена плитка в там же, в предбаннике.
    IMG_20240302_110503_741.jpg IMG_20240302_110509_684.jpg IMG_20240302_110522_884.jpg IMG_20240302_110535_998.jpg IMG_20240302_110544_075.jpg
    На очереди затирка швов плитки, а так же нужно выложить бортик у душевой кабины.
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Очень интересно смотриться плитка в СУ! :super:
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Затерли до конца швы плитки в санузле 1-ого этажа и сделали бортик в душевой кабине. В предбаннике пришлось демонтировать гипсовые потолочные плинтуса. Изначально планировал покрасить там стены, но в процессе, решил, что плитка будет практичнее и эстетичнее.
    IMG_20240308_123956_718.jpg IMG_20240308_124607_142.jpg IMG_20240308_124636_248.jpg
    Санузел 2-ого этажа практически закончен, жду когда можно будет установить туда ванну.
    IMG_20240310_103953_594.jpg IMG_20240310_104004_439.jpg IMG_20240310_104017_308.jpg IMG_20240310_104021_051.jpg IMG_20240310_104028_266.jpg
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Установили ванную и доложили плитку в санузле 2-ого этажа. На неделе кончилась затирка, смог ее купить только к выходным. Осталось затереть чуть-чуть швов и установить люк под ванну и санузел будет завершен в плане плиточных работ.
    Немного о ванной: 2 года назад купил квариловую ванну Villeroy & Boch Oberon 180х80 (белый Alpin) + Слив-перелив для ванны Villeroy & Boch. Изначально планировал купить чугунную, но ее стоимость пошла резко вверх и она стала не критично дешевле квариловой. Я решил не экономить, да и сантехник, который у меня монтировал системы отопления, водоснабжения и канализации очень ее нахваливал. Единственный нюанс, с 3-х сторон примыканий к стене ванна должна опираться на деревянные бруски. Перед монтажом я купил пару 2-х метровых брусков 50х50 и покрыл их антисептиком (которым когда то красил баню). Бруски привернули к стене и установили ванну. Переливное отверстие я сделал с боку, мне так показалось гораздо удобнее, чем классическое расположение оного. Если интересно, сделаю больше фотографий ванной и как она установлена.
    Почти закончили выкладывать плитку в прихожей. Надеюсь, что эта неделя будет финальной в плане плиточных работ.
    IMG_20240316_164907_224.jpg IMG_20240316_164913_248.jpg IMG_20240316_164921_637.jpg
  9. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, выложите побольше фото пожалуйста.
    Красиво получается.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    И так, дополнение про ванну:
    Теперь мне известны 2 концепции установки ванной
    1. До начала выкладывания плитки
    2. После того как плитка выложена
    Изначально я знал только про первый вариант, и был уверен, что плиточник сначала установит ванну, а потом начнет выкладывать плитку. Но к моему удивлению, когда я в очередной раз приехал посмотреть на проделанные работы, плитка была уже частично выложена в закутке, где должна стоять ванна. На мой вопрос, плиточник сказал, что всегда устанавливает ванну после того как плиточные работы будут подходить к концу.
    На фотографиях видно, что плитку подрезали и за тем устанавливали ванну.
    Через ревизионный люк сфотографировал бруски на которые опирается ванна. Штатные ножки сделаны из пластика и крепятся к ванной с помощью двустороннего скотча, поэтому, на мой взгляд, носят номинальный характер. Да и в инструкции пишут, что опора нужна по нескольким сторонам.
    Вынес все лишнее с второго этажа и пропылесосил пол. Замазал финишной шпаклевкой стыки подрозетников и стен. Теперь примеряюсь к укладке деревянного пола. Поставил «нулевые» отметки в комнатах, для последующего выравнивания лаг. Для уменьшения ударного шума решил использовать Термозвукоизол ЭКО. Но тут меня ждал сильный облом, его сняли с производства. Пришлось в экстренном порядке искать замену. Из годных вариантов я нашел MAXFORTE ЭКО. МАТ, единственный момент, вместо льняного волокна там базальтовое. Буду стелить его на плиту перекрытия, а поверх него лаги. Лаги буду использовать те, что остались от обрешётки опалубки, когда мне заливали стены цоколя и перекрытия. Они как раз за несколько лет отлично просохли, пока лежали в цоколе и на 1-м этаже.
    IMG_20240331_162643_022.jpg IMG_20240406_131450_550.jpg IMG_20240406_131459_162.jpg
    И таки выложу фотографию плитки которую закончили выкладывать в прихожей
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    2 сторонний скотч может отклеиваться от температуры. Я свою чугунку устанавливал на дополнительный пьедестал из кирпичей. Сверху раствор пожиже и вдвоем «просадили» интенсивно поприседав в ванне.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Скотч то да, но так как ванна жестко закреплена и поддерживается с трех сторон, то и деваться ей особо некуда. Соответственно, ножки будут в постоянном зажиме между ванной и полом. Сами по себе, они носят номинальный характер, основная нагрузка, как я понял, идет на поверхности примыкающие к стенам.
    Сама ванна на удивление легкая, не знаю как в сравнении с акрилом (не поднимал такую), но одному вполне реально ее перетаскивать. Поэтому постамент в моем случае будет излишней опцией.
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Теперь настала очередь полов. В выходные стелил маты.
    Закончил настил во всех помещениях 2-ого этажа. Остался только коридор.
    IMG_20240414_115542_284.jpg IMG_20240414_190037_943.jpg IMG_20240414_190053_154.jpg IMG_20240414_190111_020.jpg IMG_20240414_190120_233.jpg IMG_20240414_190230_408.jpg
    Максфорте великолепно режется ножницами, если бы не базальтовое волокно, можно было бы считать его лучшим материалом подобного рода. Придется, правда, дозаделывать места отреза. Двух рулонов армированного скотча мне не хватило даже на одну комнату.
    Термозвукоизол мне понравился по составу (прессованная пакля), но отрезается ножницами крайне плохо, более-менее сносно только ножом, но и то не ровно.
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжаю работы на втором этаже. Укладываю лаги для последующего настила пола. Расстояние между лагами – 50 см. В качестве лаг использую брус, который был задействован при заливки фундамента и плит перекрытий. В местах пересечения лаг с трубами отопления делал пропил с помощью болгарки и выбивал лишнее стамеской. Часть лаг повело пропеллером, впереди предстоит занимательный квест с обработкой таких лаг рубанком. Видимо остатков материала хватит впритык на 2 этаж, на 1 этаж придется покупать свежак.
    В общем пока результат выглядит так:
    IMG_20240512_191622_256.jpg IMG_20240512_191645_176.jpg IMG_20240512_191723_671.jpg IMG_20240512_191746_140.jpg IMG_20240512_191811_027.jpg IMG_20240512_191928_551.jpg
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А на срощенные лаги, что будет первым укладываться? Фанера?
