Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Я планирую лаги скрепить пластинами что бы они были жестко соединены друг с другом. Фанеру не хочу использовать, думаю, что сразу буду стелить половые доски на эти лаги.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    И так, пока поделюсь явным прогрессом в стройке, а именно: приобрел и смонтировал водоочистку.
    Еще весной я сделал анализ воды и он показал, что есть некоторое превышение показателя по мутности и содержанию железа. Исходя из этого и среднего расхода воды я заказал себе систему водоподготовки.
    И в этот раз я решил сделать основательно и не стал экономить на комплектующих. Блок управления Clack WS1TC 3-х цикловый фильтр, Фильтрующая колонна - 13*54/2,5"/WAVECYBER, засыпка – Birm и УФ-обеззараживатель, 2,7 м3/ч, 12gpm, 55Вт, 1", Haiao. В принципе обеззараживатель я ставил ради спокойствия, тем более, он не сильно сказывался на общем ценнике. Так как жесткость в пределах нормы, я не стал устанавливать умягчитель, в связи с этим слив при регенерации идет сразу в АУшку.
    Заменил насосную станцию, раньше стояла Grundfos Scala1, теперь Scala2 с частотником. Сейчас можно не заморачиваться с расширительным баком, так как станция должна вытянуть весь объем воды в одиночку. Кстати, покупал я ее на ОЗОНе, вместе с пошлиной она обошлась мне 30,2 тыс. руб. Было написано, что производство Словения, но по факту коробка была вся в иероглифах, вилка на китайский манер (правда с переходником), документации и прочих гарантийных талонов в комплектации не было. Но я был к этому готов) Станция пришла мокрая внутри, было видно, что ее испытывали, это вселяет надежду на долгий срок ее службы.
    IMG_20240702_200613_883.jpg IMG_20240702_200622_896.jpg IMG_20240702_200711_881.jpg
    За одно, подключили бак косвенного нагрева и я его опробовал. Теперь нужно установить модули управления сервоприводами смесительных узлов и работу с системой отопления можно считать завершенной.
    В процессе запуска вылез нежданчик, за 5 лет прикипел циркуляционный насос. Пришлось его разбирать и разрабатывать. Оставил его на неделю поработать, что бы последние окислы отслоились с его чугунных внутренностей.
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Начал эпопею с настилкой пола. Выровнял все балки по лазерному уровню, снял все лишнее, скрепил крепежными пластинами балки, которые я удлинял.
    Разгреб кучу нужных вещей, которые лежали на стопке досок и приступил к настилу пола. Стоит отметить, что согласно замерам, влажность досок составляет 9,6 – 9,8 %. Это за два года сушки.
    Сами доски стали немного выгнуты как сабля, для этого пришлось придумывать способ выравнивания первой доски. Так как, между доской и стеной должен быть зазор, выравнивать вплотную к стене был не вариант. Нашел в гараже вагонку толщиной 10мм, напилил кусками и использовал как упор между доской и стеной.
    Для стягивания досок между собой был куплен трехтонный домкрат с электроприводом. Он хоть и не быстро раскладывается в крайние положения, но сильно облегчает работу и повышает ее качество. Для упора домкрата использовал глубоко Б/Ушный металлический уголок и обрезок доски толщиной 30 мм. Уголок и доску крепил к балкам саморезами по дереву на М10. Доски к лагам крепил специальными саморезами, если не забуду, сфотографирую. Доски прикручивал к каждой лаге. В процессе убил 2 биты Т10 (звездочка).
    Доски покупал сорта Экстра, но тем не менее, попадаются мелкие сучки на некоторых досках и смоляные карманы. Не критично, но неприятно.
    IMG_20240721_181824_234.jpg IMG_20240721_181838_685.jpg IMG_20240721_181849_301.jpg
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Продолжаю настилку пола. Планирую достелить его до входа в комнату. Затем начну настил в комнате напротив. Так как обе комнаты выходят в коридор, в котором так же буду делать пол из шпунтованной доски, нужно будет стыковать доски между собой с максимальным примыканием.
    Саморезы использую такие:
    IMG_20240728_201415_657.jpg IMG_20240728_201429_756.jpg IMG_20240728_201505_282.jpg
    Купил несколько бит Т10, оказались гораздо лучше, чем брал до этого в наборе. Одной прикрутил больше 12 досок и она осталась еще работоспособна. Выручают наколенники, сначала работал без них, но с ними одно удовольствие ползать по звукоизоляционному мату с опилками.
  5. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Как и планировал, достелил пол в комнате до дверного проема.
    Теперь тоже самое делаю в комнате напротив
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Теперь и во второй комнате доски настелены до дверного проема. В очередной раз не пожалел, что купил домкрат с электроприводом. Доски выгнутые саблей выравнивать и прикручивать одно удовольствие.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Деревянный пол... предмет моей зависти. :|:
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Хозяйской и нашей гордости:|::super:
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А у меня теплые полы. На них плитка. Убирать быстро и удобно. И все кружки, стаканы и чашки можно уронить только 1 раз.
  10. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Очень надеюсь, что покрытые лаком полы будет убирать не менее удобно, чем плитку. Теплые полы, безусловно, хорошая вещь. Многие мои знакомые делали именно теплые полы и довольны результатом. Но я любитель прохладного воздуха, поэтому ТП меня "душат". Максимум на что я решился, это теплый пол в прихожей, кухне и санузлах. И то, в санузлах он был сделан только как альтернатива полотенцесушителю.
    Как раз, выбираю не спеша виниловую плитку на кухню, что бы сберечь стеклянные крышки кастрюль и чашки)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ниразу ни чего не разбилось о КГ:)
    У нас плюс этому часть гостиной (столовая зона с будущим камином)
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Тоже думал так сделать, но потом все же решился на дерево. Придется теперь под камином делать усиление из лаг, что бы было наверняка.
  13. lookstokill
    lookstokill
    lookstokill
    И правильно сделали. Да КГ практичнее, но дерево в разы теплее и приятнее
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Что-то затягивается тема с настилом деревянного пола. Я думал что будет так же бодро как ламинат настелить, но увы…
    Тем не менее я полностью закончил настилку пола в двух комнатах и перешел в коридор. Дело близится к тому, что начну стелить пол в хозяйственной комнате и комнате напротив.
    И так, одна комната:
    Вторая комната:
    Коридор:
    В процессе «скушал» пару пачек саморезов (по 200 шт. в каждой). В Озоне приобрёл немного другие, с шляпкой более крупной. С новыми саморезами выскочил косяк, они хуже ввинчиваются в плотное дерево и из-за этого стягивание досок с максимальным примыканием осложняется. Пришлось купить на рынке такие же как были.
    Еще выскочил неожиданный косяк. Пазы в 2,5 метровых досках меньше шипа у 4-х метровых. В коридоре я как раз стелил 2,5 метровые в районе дверных проемов, а там где они закончились пилил на 2 части 4-х метровые. Пришлось стачивать стамеской шип у доски, что бы соединить их. Я сильно удивлен, что у одного производителя досок такой выскакивает момент….
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Долгожданные явные продвижения.
    Наконец-то плиточник доехал до меня, керамогранит, который я покупал на крыльцо пошел в дело.
    IMG_20240907_102154_289.jpg IMG_20240907_102209_330.jpg IMG_20240907_102221_133.jpg IMG_20240907_133402_886.jpg IMG_20240907_133438_532.jpg
    Так же давно хотел заштукатурить четыре стены в двух помещениях в цоколе. В Первом помещении процесс закончен
