Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Керамогранит на крыльце полностью выложен и затерт эпоксидной затиркой.
    Так же, пару недель назад я купил алюминиевый реечный потолок в санузлы. На неделе закончили его монтаж.
    Первый этаж:
    IMG_20240921_100457_361.jpg IMG_20240921_100509_506.jpg IMG_20240921_100518_698.jpg
    Второй этаж:
    Продолжаю настил полов. Дошел до кладовой и комнаты напротив нее.
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Достелил пол в кладовой и на 50% в комнате.
    Не так давно вызвал специалиста, он подключил котел, насосы и сервоприводы смесительных узлов к единому модулю управления (ZONT). Теперь управляю котлом и отопительными режимами с телефона.
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    4 смесителя ESBE, впечатляет.)
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Ну. не совсем так) Там три смесительных узла, четвертый это прямоток для бака косвенного нагрева. Смесительные узлы Oventrop Regumat М3
  5. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    Одолел 14 страниц темы. А пришёл посмотреть и узнать выдержат ли КББ два-три этажа дома.
    Ваша стройка, по сравнению с моей, очень бюджетна. Я делаю всё по минимуму затрат.
    Исходя из жизненного опыта я отказался от любых помещений ниже уровня земли. Будет всё, как в поговорке: вода дырочку найдёт. У меня очень сыро. Сделал цокольный этаж для хранения овощей, яблок и груш над уровнем земли. Размер 7 на 5 м. В плане пристройка терассы, но потом. Старый дом надо убрать.
    Между блоками -пенопласт в стене. Через 2-3 ряда прокладываю оцинкованную сетку.
    Армопояс между 1 и 2 этажом - четыре 6мм арматурины и одна 30-35 мм между блокв над проёмами. Балки деревянные.
  6. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    У КББ отличная несущая способность, два этажа держит легко. Тем более как в Вашем случае с деревянными перекрытиями. Я тоже делал между этажами армопояс. Между 1 и 2 этажом он совмещен с плитой перекрытия, между 2 этажом и чердаком залит по периметру. Армопояс хорошо распределяет нагрузку, поэтому перед работами связанными с монтажом крыши сделайте его тоже обязательно.
    Если грунт позволяет, то цокольный этаж полезная опция, если УГВ высокий, то затопленный подвал так себе удовольствие...
    Думаю, что этого вполне достаточно, хотя я использовал арматуру Ф12, но это для перестраховки.
  7. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    Ваши залитые полы и лестницы меня просто напугали большим весом.
    Полы между 1и 2 этажом планирую залить на черновой пол. Под плитку. Залью см. 5 толщины с сеткой рабицей. Должно выдержать.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Блоки пустотные? Посмотрел фото. В дверном проеме не видно, что толщина стены увеличилась на толщину пенопласта. Или у вас ППС 5 см ?
  9. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    Блоки четырёхщелевые. Пенопласт режу от двух до четырех см. В зависимости от надобности закладываю по кусочку заполнить пустоты между блоками. И что бы ряды и щель хорошо промазать раствором.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Снаружи штукатурка будет? Или сайдинг... Утепление больше не планируется?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Возможно это летний дом. Чтоб жарко не было. Для зимы такое утепление маловато. Коэффициент теплопотерь по норме от 3.5 и выше. Ваше 1.8.
    Наверняка у вас магистральный газ. Но счета вас не порадуют.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=661&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=71&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=71
  12. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    Снаружи водостойкая пропитка, на неё краска. Изнутри штукатурка и покраска, или обои. Будет холодно - утеплюсь изнутри. Газ в глухомани нашей не планируется. А если и будет когда. то невероятно дорого. Многие подключили 380 в. Обогрев выходит дешевле "золотого" газа.
    Поля заросли березняком. Прореживаю на дрова. Меня устраивает бесплатно, только готовь.
    Будет холодно в домике - зазимую в квартире. Но думаю. что будет тепло. Котёл- водяное отопление- батареи. топим два раза. Так всегда в деревне жили. Можно в ночь элекрообогреватель на ночном тарифе.
    Уж простите, но по таблицам сразу не разобрался. Думаю, что 40 см. блоков будут всегда теплее бревенчатого дома. В срубе всегда много щелей и холоднее. Это из личного опыта.
    Вот по блокам опыта у меня нет.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если интересно, как надо...
    Между блоков ПСБ не меньше 150 мм. Так понимаю что это уже невозможно, к тому же в колодцевой кладке ПСБ запрещен, т. к. горюч. Остается "мокрый фасад". ПСБ 25 на внешнюю стену. Толщина "по деньгам". Лучше 150-200 мм. Крепить на грибки и пену. Снаружи плиточный клей+ сетка+ клей.
    Если постоянно подтапливать, то никаких неожиданностей нет. А вот, если нужно прогреть остывший, вот тут, нужен "тепловой удар".
    p. s. К сожалению после СВО, псб стал стоить как к. вата. А до этого был очень недорог...
  14. Маршъ
    Маршъ
    Маршъ
    Егорьевск
    Возможно. У меня еще второй этаж не делан. Можно что-то продумать для испытаний.
  15. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если хотите использовать тонкие материалы, лейте между стен ППУ. Он негорюч и значительно теплее. К тому же на 2ой этаж можно укладывать блоки в "полблока". Здесь есть тема, где товарищ сложил себе 1.5 этажный дом из КББ в полблока. Психологически это принять трудно, но расчеты доказывают, что ничего страшного. Главное не допускать больших прогонов стены без подпора (перекрестка с внутренними стенками).
    На ППУ я вышел, собираясь заняться пчеловодством. Омшаника нет, и я хотел отливать улья из ППУ. Оказывается ППУ бывает разным, для напыления, и для заливки. Т. е. берешь вливаешь компонент А в компонент В перемешиваешь миксером и у тебя 20 сек, на заливку, потом он расширяется. Здесь есть тема заливки ППУ между стен. Сразу скажу, что при заливке высоких стен, он норовит их раздвинуть, поэтому целесообразно в цементный раствор добавлять ускоритель твердения, и заливать стены не выше метра, т. е. частями.
