Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Смотря чем топить. Если есть газ, то утепление невыгодно, можно просто отштукатурить что бы не продувало.
  2. AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
    AlexeyPP3D
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Прикиньте стоимость утепления и стоимость энергоресурсов, я же не знаю сколько что у вас стоит.
    Вообще отапливаться электричество в принципе дорого, каркасник в этом плане выглядит выгоднее каменного дома.
  4. мариомореход
    мариомореход
    мариомореход
    @Марат Тюмень
    Здравствуйте. Если я правильно понял, то если есть газ можно дом не утеплять. Вы сами так делали? или есть опыт таких работ. Я планирую дом 10 на 10 из кбб в блок+обл. кирпич. А мне говорят что дом будет холодным. и при этом большие расходы по газу. Вот и встал вопрос какой размер утеплителя делать 5 или 10 см. Проблема в том что ширина фундамента 50 см. Получается чем то надо пожертвовать. Блок 40 см, остается 10 см. А делать мокрый фасад не хочется. Что посоветуете
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Дачный дом 90кв.м., стены керамзит 400мм., фасад не утеплен, даже не отштукатурен, отопление только теплый пол.
    С 6 ноября по 6 марта расход газа 1300м3.
    Утепление дома обходится примерно 250 000руб., вот считайте, срок окупаемости 20 лет.
  6. мариомореход
    мариомореход
    мариомореход
    Заманчиво. Вот только 90 это не 200. Скажите а где дом находиться.
  7. мариомореход
    мариомореход
    мариомореход
    А насчет утепления вы правы. Все таки надо на что то решиться.
  8. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @мариомореход, @Марат Тюмень, блок блоку рознь, такто можно и на стенке в 200мм за дешево зимой грется, а можно и в 600мм замерзнуть, все зависит от блока...
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    По аве не понятно?
  10. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну так и утепление будет стоить не 250 т. р., а плюс 110% .
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @мариомореход, честно говоря, я до сих пор не решил данный вопрос. Больше склоняюсь 50мм ЭППС + фасадные панели под кирпич (из бетона), но получается не бюджетно. В Вашем случае, в Краснодарском крае, на мой взгляд, не обязательно утеплять дом. Все таки таких морозов как в Московской области, у Вас по сути нет. КББ + кирпич будет отлично держать комфортную температуру дома. А если у Вас планируется газовое отопление, то вообще можно не слишком напрягаться.
    Я продумывал отделку фасада облицовочным кирпичом... но это, мне показалось дороговато.
    Еще пара слов про КББ, заметил, что через стену в блок толщиной проходит вода изнутри наружу (когда лед по углам второго этажа стал таять). Соответственно напрашивается вывод, нужно швы между блоками получше штукатурить, либо штукатурить весь фасад. При этом, я следил за тем как рабочие выкладывали блоки и я бы не сказал, что они экономили на растворе или нарушали технологию кладки.
  12. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Sergey_E, как это из нутри ? У вас в нутри дома снег откуда появился выже вроде застеклились ?
    Если протекает то это через кладку или с блоком что то нето...
  13. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @ltd07, снег (а позже лед с спрессованным снегом) появились из-за того, что не было сделано крыши на тот момент когда пошли снегопады. Я по мере возможности чистил плиту перекрытия второго этажа, но с наступлением оттепелей и следующих за ней морозов, чистить снег и лед стало практически невозможно (да и не целесообразно). Поэтому я дождался, когда будет сделана крыша и за тем стал убирать весь снег и лед.
    На мой взгляд, вода проходит через швы кладки блоков из-за того, что сам по себе блок имеет сильно шероховатую поверхность. При кладке (видимо) остались микропоры между раствором и блоком, через которые просачивается влага (не потоком, а просто видны в паре мест мокрые разводы).
    Ну и несколько фотографий со снегом и без.
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Sergey_E, конечно добавок много щас для бетона, но в минус без прогрева, делать не стал бы и кладку и заливку... может сохнет у вас стена вот и выходит все + из нутри снег ваш тает...
    З. ы. не могу понять по фоткам первого этажа у вас блок полнотелый но разного производителя?
    Сколько весит один блок?
  15. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @ltd07, незамерзающие добавки использовались в кладочном растворе (лучше всего зарекомендовала Cemfrio, очень экономичная штука), плита перекрытия второго этажа была залита в начале октября и к ноябрьским морозам хорошо подсохла. Заливка армопояса производилась уже в морозы, но я там использовал греющий кабель (помимо добавок для бетона, которые заливались в миксер). Сами по себе швы кладки выглядят сухими и не рассыпаются при контакте. Первые ряды блоков второго этажа выкладывали до заморозков, поэтому маловероятно, что раствор не успел хорошо схватиться.
    Блоки покупал у одного производителя, все блоки полнотелые. По весу блоки немного гуляют даже в пределах одной партии, по ощущениям (в среднем) блок весит 16-22 кг. (по документам 20 кг.), встречались (правда редко) блоки полностью песчано-цементные, они весили примерно 30 кг.
