Загородный дом из КББ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey_E, 24.11.16.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Полиуретановый автомобильный шовный герметик - классная вещь... да и вообще полиуретановый геметик для таких целей (на будущее).
    А стропилку обязательно покажите как минимум вот тут: https://www.forumhouse.ru/threads/281961/page-118
    А может и отдельной темой.
    Я бы обязательно усилил данную конструкцию.
    Она зиму уже перестояла?
  2. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Binar, да зиму прошлую крыша отстояла, правда без снегозадержателей (мне их смонтировали только в этом году). Сниму размеры стропил и покажу в спец. тему. Про полиуретановый герметик не знал. Буду иметь ввиду, спасибо!
  3. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Всем, добрый день. Пока установилась сухая погода, я решил заняться гидроизолированнием и утеплением внешнего спуска в котельную. Для себя, я на 100% не уверен, что утепление было так уж необходимо, но вычитал на форуме, что может поломать стены, в случае промерзания грунта. Правда у меня толщина стены спуска в подвал примерно 40 см. + хорошее армирование + низкопучинистый грунт (песок), по идее можно было бы это и не делать… но материал я купил еще в прошлом году и из его остатков все же решил сделать утепление.
    Кроме того, фукультативно, начал снимать опалубку с залитых в начале лета бетонных лестниц. Пожалел, что не купил (или взял в аренду) строительный вибратор. В местах примыкания досок ступеней попадаются полости (при заливке с миксера уличной лестницы, таких вещей не было)
    Еще, завез доски (200Х50 и 150Х25) для постройки чердачного перекрытия. Сразу стал изучать различные составы для огнебиозащиты древесины и был неприятно удивлен ценой и сроком действия этих составов. Решил подумать над обработкой досок медным купоросом (и дешевле, и по эффективности не хуже), а покупная огнезащита действует максимум 4 года…, с учетом того, что потолок 2-ого этажа будет обшит негорючими материалами затраты на нее, на мой взгляд, не целесообразны.
    Может быть у Вас есть личный опыт связанный с огне и биологической защитой древесины?
  4. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Что-то осенью настал острый дефицит времени, поэтому работа существенно замедлилась. Настал черед сделать перекрытие между вторым этажом и чердаком. А затем утеплить все это дело слоем в 200 мм минеральной ваты. Нанимать кого-то на данный вид работ не хочется, так как есть опасения в качестве…. А ведь от того как утеплено перекрытие, зависят теплопотери дома (так как чердак будет холодный). Так что, данный вид работ планирую делать сам. Самое неудобное - закидывать доски на верх в одиночку…
  5. Andreich01
    Andreich01
    Andreich01
    У Меня тоже вопрос. Думаю сделать стену из кбб 40 см и без вент зазора облиц кирпич. Рег Москва. Отопление газ. Интересует Ваше мнение...
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Sergey_E, если у Вас утеплитель приобретен, рекомендую посмотреть (поэксперементировать) какую оптимально под него ширину между балок оставить, чтоб потом уложить утеплитель быстро без зазоров и подрезок. Если еще не куплен, то рекомендую брать плотностью не меньше 35-40 кг/м3. Сам сейчас утепляюсь.
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Andreich01, на мой взгляд (да и расчеты теплопотерь стен указывают на это), все же лучше утеплить стену из КББ, я больше склоняюсь к термопанелям (золотая середина между теплом и эстетичностью). С другой стороны, должен быть определенный баланс между стоимостью утепления и расходом газа в случае отсутствия оного. Я считал теплопотери тут: https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
    КББ, по сути, дышащий материал, когда настала весна и лед, который я не смог отбить по углам комнат второго этажа, стал таять, на внешней стене местами образовывались мокрые пятна, соответственно и тепло будет выходить (или холодный воздух заходить) через эти микропоры.
  8. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Дрон Иваныч, спасибо за совет. Утеплитель пока не купил, но посмотрел размеры у Роквула. Между балками делал расстояние 58-59 см. так чтобы с одной стороны утеплитель не болтался, с другой стороны не становился "мостиком". Какую марку утеплителя посоветуете?
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    59 скорее всего многовато, лучше 58-58,5, утеплитель заявлен 60см, но это ведь вата которая в упаковке сжата была, не факт, что 60 обратно сделается. Плюс пиломатериал у нас продают далеко не сухой, со временем усохнется деревяха.
    Могу только своему не богатому опыту работы с Парок Экстра обратиться, с учетом того, что он не самый бюджетный материал, но все же листы в пачке могут отличаться и по однородности и по жесткости. Особенно приплюснутые крайние, так как подверглись наибольшему сжатию при упаковке. В любом случае всё, что плотностью заявленной производителем меньше 32-35 кг/м3 брать не рекомендую. Того утеплителя, что у меня есть в наличии на всю кровлю толщиной 200мм не хватит, когда подойдет время покупать, зайду в крупные сетевые магазины и пощупаю по факту, что предлагают, ориентируюсь на плотность 35-40кг/м3. Пока рассматриваю вариант Парок и Роквул.
  10. Andreich01
    Andreich01
    Andreich01
    А Вы ничего не слышали про утепление стен пеноизолом? Там вроде как срок службы сто лет утеплителя. Да и цены вменяемые.
  11. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Andreich01, я планировал утеплять подземную часть цоколя напылением ППУ, но посчитав отказался от этой затеи, оказалось дороже, чем купить листы и их наклеить. А вот пеноизол для наружных стен в принципе хорош, но после него нужно выравнивать поверхность и чем то облицовывать фасад. А это двойная работа. В Вашем случае, при облицовке кирпичом, это не плохой вариант, в моем случае более трудоемкий.
  12. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    Времени на стройку катастрофически мало, но все же я умудрился в одиночку закончить монтаж балок перекрытия между вторым этажом и чердаком (фотографии выложу на следующей неделе). И тут появился вопрос: чем утеплять это самое перекрытие? Я рассматривал базальтовую вату (Роквул), но тут задумался по поводу эковаты. По расходам получается дешевле и быстрее, но смущает, что это бумага, все таки, хоть и с добавками... Может кто-нибудь сталкивался с данным видом утеплителя? Буду очень благодарен за информацию)
  13. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Утепляйте опилками 50см
  14. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Хомяк, опилки дело хорошее, но 50 см перебор, балки высотой 20 см, да и сухих опилок тяжело достать, а сушить их негде.
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    У меня чердак -перекрытие эковата 20см, Но потом слегка подсела, местами 1,5 см. Может быть потому, что первый год эксплуатировал без пароизоляции. Укладывали спец установкой по шлангу из машины. Просто опилки были бы дешевле.
