Облицовка плиткой Каньон. Зима. Казань
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Антон Тарасов, 24.11.16.
  1. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Так все-таки клиент сэкономил или подрядчик в описанном монтаже?
  2. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @serg4321,
  3. Babkina
    Babkina
    Babkina
    Киров
    Антон, посмотрите, пожалуйста фото. Можно ли такой дом обшить плиткой Каньон?
  4. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
  5. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Не подскажите какая толщина самой плитки?
  6. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @dextaar, у каждой модели по разному. кирпич 20мм, сланец 30, углы 30, окна 17.
  7. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Видел формы для самостоятельного изготовления фасадной плитки под кирпич, толщина 15 мм.
    Хочу сам залить следующим составов, 1 часть белого цемента м600, 3 части речного мытого песка. пенетрон адмикс, фибра, пигмент. Воды поминимуму. Вот думаю 15 мм хватит ли? Думаю если будет фибра то не треснет.
  8. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Если даже вопрос не риторический, все равно ничем помочь не могу, с производством не сталкивался.
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вы с фасадными бетонными панелями 15 мм не работали? Мне интересно хватит ли такой толщины.
  10. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @dextaar, 17 минимум работали. Думаю тут все зависит от сочетания толщины, формы и добавок. Где тонко там и рвется как говорится.
  11. САХИ1966
    САХИ1966
    САХИ1966
    @Антон Тарасов, Добрый день, Антон. Как лучше облицевать каркасный дом каньоном? После утеплителя и пароизоляции на обрешетку которую крепить сразу к стойкам каркаса. Или каркас всетаки закрыть OSB, а потом обрешётку с каньоном. или в последнем случае обрешётку можно не делать и крепить плитку сразу на OSB?
  12. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @САХИ1966, добрый день. ОСБ является пароограничителем, в каркасных домах ОСБ снаружи лучше избегать. Не знаю по какой технологии Вы строите, если бы знал состав пирога мог бы сказать точнее. Но оптимальный вариант с каньоном такой (изнутри наружу)
    1. Внутренняя отделка
    2. Пароизоляционная мембрана
    3. ОСБ (если нет укосин)
    4. Каркас с утеплителем
    5. Горизонтальная обрешетка с перекрестным утеплением
    6. Ветро- гидрозащитная мембрана
    7. Вертикальная обрешетка под плитку
    8. Плитка
    Таким образом перекрываются мосты холода от стоек каркаса и сохраняется беспрепятственная возможность выхода пара из стены в вент зазор.
    Если все-таки решите делать ОСБ снаружи, то обрешетку лучше набить, вент зазор лишним точно не будет.
  13. САХИ1966
    САХИ1966
    САХИ1966
    Спасибо Антон, что ответили. Всё правильно. После ветро-гидрозащиты будет вентзазор, а потом я хочу обрешётку под плитку. И смысла в ОСБ снаружи я не вижу. Ведь там достаточно плотная обрешётка получается и не из стружки 10-15мм. а из доски минимум 25мм. которая заменит ОСБ. Просто прораб рекомендует после вентзазора ОСБ, потом обрешётку с плиткой. Я считаю, что это выброшенные на ветер деньги.
  14. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @САХИ1966, теперь окончательно не понимаю конструктив. После вент зазора обрешетку.
    Вент зазор подразумевает наличие вертикальной обрешетки. Сверху на эту обрешетку Вы хотите ОСБ, а потом еще одну обрешетку под плитку?
    А в целом, еще раз повторюсь, не знаю Вашего конструктива. Прораб может быть и прав, листы ОСБ необходимы для придания диагональной жесткости каркасу, если не предусмотрены укосины. Обрешетка жесткости не даст. В Скандинавии ОСБ ставят внутри, в Канаде снаружи. Кто-то ставит и внутри и снаружи, это не совсем правильно. С точки зрения теплотехники правильно ставить внутри, тогда паропроницаемость материалов постепенно увеличивается изнутри наружу, пар выходит беспрепятственно. Если ставить снаружи, пар легко проходит через утеплитель, но встречает некоторое сопротивление от ОСБ, образуется своего рода небольшой "затор".
    Уточните, если дело действительно в диагональной жесткости, то между паропроницаемостью и жесткостью без сомнения выбирайте жесткость, ставьте ОСБ снаружи, если не найдете более красивого решения.
  15. САХИ1966
    САХИ1966
    САХИ1966
    Пирог следующий: внутри плита ГСП (гипостружечная), т. к ОСБ внутри обшивать экологически не безопасно, далее пароизоляция, утеплитель, ветрогидрозащита, затем на стоики набивается брусок для вентзазора, а дальше не знаю- Набивать ОСБ а потом обрешётку для плитки или сразу обрешётку с плиткой?
    Если всётки ОСБ - то можно без обрешётки или нет ? И я с вами не согласен, в том что обрешётка жёсткости не даёт. Я думаю, что это будет по крепче, чем прессованная стружка, которая если будет затекать вода - развалится за один сезон и ее пропитка не поможет. Кстати насчет воды? как хорошо плитка каньон защищает стену от дождя? Я понимаю, что она крепится в накладку и тд. В теории всё красиво, а на практике?
