Облицовка плиткой Каньон. Зима. Казань
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Антон Тарасов, 24.11.16.
  1. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Доброго времени Антон! Вертикальная обрешетка под плитку с каким шагом?
  2. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @vasich2, добрый вечер.
    Зависит от конкретной модели, под "кирпич" делали 480 мм по осям.
  3. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Заказал "канаковский". Образцы мерил-48-49 -закрались сомнения? Спасибо за ответ!
  4. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Плитка пришла!
  5. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
  6. yumdim
    yumdim
    yumdim
    Ижевск
    @Антон Тарасов, здравствуйте Антон! встал вопрос об облицовке фасада кирпичного дома. В утеплении фасада необходимости нет. какую обрешетку необходимо монтировать в данном случае? хотелось бы обрешетку минимальной толщины. и еще вопрос: какой вариант экономичнее, учитывая работу и материал, штукатурка или облицовка данной плиткой?
  7. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @yumdim, доброе утро.
    антисептированную доску 100х20 дюбель-гвоздями, более дорогой вариант металлические профили.
    к сожалению не сравнивал
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Антон Тарасов, а каким образом у вас работает вентзазор, если обрешётка цоколя перекрывает потоки.
    В какую цену брали плитку за кв. м. и где?
    Какой размер у плит?
    Угловые элементы из этой же серии? Как крепятся, плитку надо сверлить?
    Какая масса панелей из плитки?
  9. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @Rururu75,
    Вы правы, зазор в данном случае не "вент", но это не критично. Выходу пара в зазор ничего не мешает, а дальше, между плитками в любом случае большое количество микрощелей, поэтому свободному выходу пара ничего не мешает. Схема рабочая.
    Ответил в личку
    кирпич 604х155х20
    камень 585х240х24
    В линейке есть угловые элементы под каждый вид плитки. Крепятся на доп. обрешетку также как и плитка, с помощью пластин и саморезов
    40 кг/м2 в среднем
  10. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
  11. Гульфия
    Гульфия
    Гульфия
    Антон скажите пожалуйста сколько приблизительно будет стоить облицовка плиткой каньон с утеплением минватой 100мм дома из керамзитоблоков с мансардой площадь фасада 150м2 в д. Орел Лаишевского района.
  12. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
  13. Konan1
    Konan1
    Konan1
    Палицы
    Здравствуйте, мы заказали плитку "Каньон" и проф. монтаж, но нас очень озадачило следующее:
    - плитка очень ломкая (растрескивается при небольшом надавливании),
    - некоторые кляймеры (метал крепления) почти на поверхности и легко отрываются даже под весом самой плитки
    - плитка тяжелая, а каждая из них держится по сути на 1м саморезе. При падении с высоты такая плитка представляет серьезную опасность
    Кто-нибудь сталкивался с подобным в работе с Каньоном? Или у нас просто неудачная партия.
    Интересует опыт эксплуатации дома, облицованного каньоном в течение нескольких лет.
  14. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @Konan1, добрый день.
    Какой у Вас вид плитки? В зависимости от вида меняется и толщина и количество кляймеров и их расположение.
    Прям чтобы очень ломкая при монтаже не заметили. В случае не аккуратного обращения бывало, что у плиток под кирпич скалывался "шип" на замке, у моделей типа "Большой сколотый камень" мог отколоться уголок. Но такого, чтоб плитка ломалась пополам не было.
    Вот этого точно не замечали. Плитку пилили ради любопытсва, кляймеры утоплены достаточно глубоко, по крайней мере на "Конаковском кирпиче".
    Ни один кляймер лично у нас при монтаже не оторвался.
    На одном саморезе держится плитка "шип-паз", а при такой схеме каждая следующая плитка задвигается за предыдущую с закрепленного конца, а второй конец крепится саморезом, получается замковое соединение. Последняя плитка ряда при необходимости крепится "в тело", а саморез либо замазывается, либо закрывается декоративным элементом.
    Вынуть отдельную плитку из массива не разбирая его не представляется возможным.
    Если же Вы переживаете за несущую способность самореза, то для самореза диаметром 3,2 мм нагрузка от одной плитки 2,9 кг (38 кг/м2 13 штук/м2) допустима.
    А вообще продукция "Каньона" сертифицирована.
    Где-то на форуме есть большая давнишняя ветка про каньон с отзывами покупателей, здесь могу рассказать только про личный опыт.
  15. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @Антон Тарасов, подскажите, а какой цвет плитки использован на этом объекте?
