Странная работа пиролизного котла с теплоаккумулятором. Система отопления небольшого дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dennism, 25.11.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вместо перепускного клапана можно заменить насос на электронный, например АЛЬФА2, для него не нужен перепускной.
  2. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Альфу хорошо, однако она дороже перепускного
    клапана в разы
  3. dennism
    dennism
    dennism
    Я так понимаю что речь идет о Grundfos ALPHA2 насосах (гуглится это). А не могли бы уточнить модель о которой идет речь. Так как там вариаций на мой типоразмер масса. То, что они с частотным регулятором и какой-то электроникой - я увидел, но пока не осознал как именно такой насос справиться с полным перекрытием его циркуляции. Он что, обнаружит критическое сопротивление и будет снижать мощность, поддерживая давление? И будет ли он снижать производительность, если 2 из 4х веток полностью перекроются? В текущей схеме, у меня увеличивается расход на оставшихся открытых ветках. На две комнаты второго этажа я временно поставил термоголовы с выносными датчиками и состояние двух веток закрытых сейчас возможно. На ротометрах видны изменения.
    Кстати, насосы с возможностью внешнего управления скоростью бывают? На насосе, который я поставил есть 3 скорости работы. Предполагаю, что там просто разные обмотки коммутируются этим переключателем, так как насос асинхронный. Разбирать насос и как-то вклиниваться в этот переключатель для управляемой коммутации обмоток не очень хотелось бы.
    Что касается разницы в цене, то она где-то в 4-5 раз получается. Но если учесть уже потраченные средства, насос - это подъемно. Если, конечно, в нем действительно смысл есть. Я так понимаю, что перепускной клапан решает проблему. Что же касается расхода электроэнергии и нагрузку на насос для циркуляции через перепускной клапан, то при управлении сервоприводами я вполне могу предсказывать перекрывание всех веток и отключить насос. Перепускной клапан окажется страховкой и чем-то, что сглаживает отключения. Плюс мне не совсем ясно как быть при 75% закрытии веток? Или даже более. Отключать насос нельзя, так как это остановит циркуляцию совсем, а снижать мощность насоса - не совсем и понятно как. Предполагаю, что излишек давления (если таковой будет образовываться) будет стравливаться через перепускной клапн. А как поведет себя более продвинутый насос?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот насос с функцией автоадапт, т. е., он подстраивается под систему, он создает определенный перепад в системе, и если сопротивление системы изменяется то он изменяет обороты и соответственно производительность вплоть до нуля. У грундфоса две разновидности АЛЬФА2 и АЛЬФА2L последняя более усеченная и значительно дешевле, но в большинстве случаев и ее достаточно. Плюс эти насосы потребляют эл. энергии значительно меньше.
