Бойлер косвенного нагрева в буферной емкости (2 в 1) плюсы и минусы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gexage, 25.11.16.
  1. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Хотя здесь получается больше эффект проточного нагревателя, а не накопительного.
  2. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Да, и ещё уточнение по горизонтальным бойлерам: они, скорее всего не предназначены для тепловых насосов, очень маленькие у них теплообменники.
    По крайней мере линейка buderus точно не подходить.
    Продолжаем поиски решения...
  3. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    По памяти если, то будерус LT 200, цыфры это литраж.
  4. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    по смыслу это тоже самое что и бак в баке. вы не сможете держать температуру в ТА ниже чем нужна ГВС, а значит вы вынуждены будете работать с высокотемепературной системой
  5. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    День добрый прошу прощения что в чужой теме, несколько раз читал комментарии Viktori5757 по котлам и автоматике вайланд и мне кажется вы можете мне помоч, подскажите пожалуйста, Как подключить сервопривод esbe ara 661 к 630 calormatic-у какие клемы привода подключать к каким клемам калорматика.
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну для начала вам нужно будет сонфигурировать каломатик и решить каким смесителем вы будете управлять. к примеру если вы хотите подключить его к КО2 то назначаете этот параметр смесительным, и подключаете соотсветвенно насос к штекеру насоса этого контура, а провод от смесителя к штекеру смесителя. проводов у смесителя три а в штекере в том 4, самый левый контакт на том штекере это земля и соответствующий провод есть далеко не у всех приводов, у ары нету. поэтому первый провод, дай бог памяти черного цвета подключаете во второй слева выход, а к клемам ауф и зу, остальные два, в зависимости от того как у вас стоит привод на системе. один из них это открытие, другой это закрытие.
    после подключения заходите в пункт акторика и проверяете подключение всех приборов. также можно сделать проще, отключаете приоритет ГВС, и запускаете бойлер. у вас все привода пойдут на ноль, и включится загрузка бойлера, отключаете бойлер при включенных отопительных контурах и у вас отключается загрузка бойлера и все привода пойдут ближе к максимому включив насосы.
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Zu это повышение, auf это ограничение по немецки. хотя в вашем случае надо будет подбирать по факту.
  8. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Спасибо за ответ, не скажу что все понял, но теперь есть над чем подумать и попробовать подключить,
    Про выбор смесителя понял, земля и первый провод тоже понятно, но как понять куда ауф, куда зу и как после подключения проверить что все подключено правельно, насосной спасительный узел такой http://www.geffen.ru/mkc100_mnse.html работает на т. п. и еще если можно вопрос? насос спасительного контура подключается через датчик температуры vr10 кот в комплекте, на схеме в разрыв одного провода это датчика, если можно объясните на пальцах как это?
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Немогу сказать что понял про что вы говорите начиная со сПасительного контура :)
    понять по факту можно. подключаете и смотрите, уменьшает он температуру когда должен уменьшать в теории или увеличивает.
  10. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    А не, теперь понял. при реализации через калорматик планируемое вами действие необязательное. но можете и разорвать провод термостатом. хуже небудет конечно.
  11. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Спасибо за ответы, а то что не совсем понял, это не по тому что вы плохо объяснили, а потому что я плохо в этом понимаю:aga:. И узел конечно смесительный, Т9 будь он неладен.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Kalene83,
    У штекера НК2 четыре контакта. PE земля не используется, N нейтраль всегда голубой провод, оставшиеся два провода коричневый и черный подключите к контактам Auf (открыть) и Zu (закрыть). Провод насоса этого контура подключите к штекеру HK2-P. Датчик VR-10 подключите к штекеру VF2. Также поступите со вторым смесительным контуром HR3. При пусконаладке системы, если при открытие сервопривода он будет закрываться, поменяйте местами черный и коричневый провод.
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    У ары провода промаркированы цифрами
  14. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Там как я понял по описанию не датчик vr10 а реле отключение насоса. поэтому к штекеру VF2 надо подключать идущий с калорматиком датчик и подключать его согласно инструкции
  15. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Спасибо я вчера после вашего ответа еще раз посмотрел схему подключения насоса смесительного контура и понял что насос подключается в разрыв не датчика кот. в комплекте а термостата кот. ограничивает макс темпиратуре в контуре,(он как вы и написали не обязателен) а датчик подключается к своему штекеру,(надеюсь я правельно понял) вообщем спасибо за пояснения буду подключать согласно схеме.
