Бойлер косвенного нагрева в буферной емкости (2 в 1) плюсы и минусы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gexage, 25.11.16.
  1. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    А если мощность бойлера 46 кВт, мощность одного котла 36квт, то как я понимаю при подключении бойлера к одному котлу я потеряю немного в производительности бойлера в лит\мин.но грется он все равно будет только медленнее или есть еще какие то нюансы?
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Давайте не если а сколько? киловатт в смысле в змеевике у вас.
  3. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    А как такое возможно? (Так для общего развития) Как я понял из инструкции при запросе на на гвс котлы "стараются" нагреть воду макс быстро, т. е в подачу бойлера идет вода 80 град и если запрос тепла в прямой контур меньше 80 (а обычно он меньше) то колорматик отключает насос прямого контура, а в смесительный поддерживает необход. темп за счет трехходового. я верно понял?
  4. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    46 кВт а котлы или 322 или, 362-е сейчас не помню.
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    :super:
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    поэксперементируйте потом :)
  7. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    в этом случае надо ставить перед стрелкой, либо подключая к двум котлам (выводам ГВС) до стрелки. в этом случае котлы будут греть ГВС (в так называемом псевдокаскаде) при выставлении на одном котле температуры бойлера поменьше а на втором побольше. а калорматик тогда будет вывода оба котла на максимумы будет держать отопление дома по всем контурам на нужном уровне.
  8. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    а при каких температурах то? :)
  9. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Просто по факту, с ростом темпеатуры в бойлере с теплообменника тепла сниматься будет все меньше и меньше и в реальности вы с него даже 30 не снимете. поэтому ябы подключил его к одному котлу, к штатным выводам.
  10. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Я не знаю, бойлер протерм 300s
    http://protherm.pro/katalog-produktcii/boylery-vodonagrevateli-protherm
    Тип Косвенный нагрев
    ИсполнениеНапольный
    НазначениеГВС
    Объём300 литров
    Мощность нагрева ГВ46 кВт
    Производительность1130 л/час
    Диаметр660 ммВысота1775 мм
    Масса без воды125 кг
  11. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну там скорее всего при температуре воды 10 градусов и на змеевике 80
  12. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Это значит можно его к одному котлу подключить?
  13. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    Ну ежели у вас уже все стоит то позно решать как лучше :)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Просьба все (!) личные / "производственные" вопросы решать через систему личных сообщений форума. :hello:
  15. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    именно так, только правильнее говорить лучше :) и еще лучше сильфоном, чтоб в случае чего на другой перекинуть можно було в пять секунд.
