Бойлер косвенного нагрева в буферной емкости (2 в 1) плюсы и минусы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gexage, 25.11.16.
  1. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Погуглил что такое сильфон, узнал новое слово:)], и буду иметь его ввиду при подключении бойлера, т. к он еще не подключен.
  2. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Монтаж отопления в срубах
    ch_vodosnab
    Чехов
    Да просто гофрированной нержавейкой. лавита например или мейбис делает
  3. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    На выходных подключил calormatic 630 (еще раз спасибо Viktori5757 и ch_vodosnab) на данный момент система состоит из одного котла 322 турдо тек плюс подключен к калорматику по Bas шине, один смесительный контур, один прямой (точнее три прямых ветки подключеные к автоматике через реле)
    В дальнейшем планируется подключить второй котел в каскад (он обвязан жду vr32) и бойлер 300 литров, наверное буду подключать к выходу одного из котлов,(посоветуйте как лучше котел 322-он мощьность бойлера на сайте протерм 46, расчетные теплопотери здания 22 квч, без вентиляции (на вентиляцию возможно добавим третий котел). После подключения автоматики расход газа снизился на 30%. и собственно вопрос необходимы ли какие либо настройки самих котлов с учетом их работы в каскаде?
  4. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    И еще вопрос как можно на калорматике реализовать независемое управление тремя прямыми контурами (у меня три контура один производственные помещения (горячий цех, холодный и т. д) второй основной зал и третий банкетный зал, и я боюсь что из-за разного назначения и площади и элементарно разной инсоляции у меня не получится их от балансировать по теплу, вот и хочется этими контурами управлять не зависимо друг от друга если это возможно?
  5. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    630 позволяет управлять двумя смесительными и одним прямым контурами.
    Управлять можно, если поставить трехходовые смесительные клапаны.
    Если в будем планируется бойлер, то для нормального управления надо ставить три смесителя на каждый контур, и для управления третьим докупить модуль vr60
  6. ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    ch_vodosnab
    Чехов
    да, но это нужно делать прямо возле котлов.
    НЕт. для этого используются смесительные контура
  7. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Спасибо я так и думал.
    Что значит возле котлов? Я сейчас возле котлов:) Подскажите что почитать, или какие параметры нужно настроить?
  8. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Уважаемый @Kalene83, вы не могли бы создать свою тему? Ваши пару вопросов растянулись на всю мою тему.
    Спасибо!
  9. Kalene83
    Kalene83
    Kalene83
    Тамбов
    Благодарю что дали возможность получить ответы на свои вопросы в вашей теме, ваша тема больше не пострадает, :hello:приглашаю форумчан способных ответить на мои вопросы в эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/363359/page-2
  10. Gexage
    Gexage
    Gexage
    Продолжаем тему.
    Есть еще вариант использовать как аккумулятор тепла систему отопления теплых полов. Для ГВС поставить обычный косвенник. Но тут есть нюанс: ТП используются именно как аккумулятор тепла. Взять с них температуру большую температуре теплоносителя в системе невозможно. Насколько будет эффективной работа такой системы?
    Напоминаю, отопление тепловой насос (геотермальный). Все отопление по дому организовано от водяных теплых полов. Радиаторы ставятся только под большими окнами. Нужно систему отопления и ГВС в самой котельной. Поскольку размеры котельной не очень большие, по отдельности буфер и бойлер не умещаются. Что либо выносить за котельную особого желания нет, да и возможности тоже.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если хорошо подумать, то обычно место находится.
