Порекомендуйте анаэробный герметик для СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vot-on, 25.11.16.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вы может быть продавец? или олигарх?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да... здесь мне ответов на поставленный вопрос не добиться.
    Ребяты, вам там поговорить что ли не с кем?)
    P. S. Кстати, я тут подумал, что у меня в квартире шаровые краны стоят уже лет 12, и на СО, и на воде. И давление побольше, чем в доме, и температура. И чего-то не текут, хотя, как известно, собраны они конкретно на анаэробном герметике. Как же так? (Вопрос сугубо риторический!)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, вопрос задан не в том месте;)
    Это в Google, есть ещё яндекс.
    :no:
    Нет, это мы просто "репетировали" спитчи для заказчика, если придётся "нарваться" на анаэроб, ну и заодно высказали своё отношение, как можете видеть "ЗА" нет, только против. Вопрос применения Ваше право, Вы хозяин.
    Как-то Вы странно интерпретируете ответы, :faq: Ведь красной нитью, везде сказано, что без серьёзного нагрева соединение на анаэробе не разобрать, где сказано, что течёт? Это уже или кривые руки или некачественный материал.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все делаю только на анаэробном клее, самой слабой фиксации, либо белый либо желтый и только импортный, проблем не возникает никогда, течей нет, работать одно удовольствие.
    например такой.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Gennady71, спасибо! Наконец-то к середине второй страницы первый коммент по теме.
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @vot-on,
    По работе с гермитиком:
    Наносится пальцем на внешнюю резьбы витка 4 надо, заполняя межвитковые пустоты, и потом на внутреннюю резьбу также заполняя пустоты меж витками. Потом все закручивается от руки (инструмент не применять, только рукой без усилия). Закручивать не обязательно до конца резьбы, бывает она длинная а на всю длинну и не надо. Отручивать все откручивается ключами, в некоторых случаях можно чуть нагреть. Застывает все минут за 15-20.
    Вообще для себя сдела вывод: Пока лучше ничего не встречал, фум лента еще ничего, ноооо, только импортная и широкая, но расход при этом большой получается.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, значит не работали с ленинградской:(, а то что Вы назвали:
    пародия, а не материал для запаковки.
  8. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    Собирал свою систему на 2-х компонентах, нить рекорд и зеленый герметик. В итоге потекло все что можно на нити и ничего на герметике. В разборе труден - соглашусь но открутить можно всеж. Применил герметик в кранах балансировочных ну и там заглушки всякие и пробки на самих радиаторах. В других местах лен и паста
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Называется с экономили, ктож такое посоветовал?
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а вы какие пробывали ?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    .. т. е. лен уже не нужен? сколько лет самым старым вашим склейкам? (заранее спасибо)
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Кстати, собрал последний байпасный узел на анаэробном герметике. Быстро, технологично, надежно, красиво.
    Очень жалею, что не увидел этого решения раньше. Летом пересоберу пару соединений, которые сейчас на льне и мне не нравится, как они выглядят.
    Что касается [возможной] необходимости разборки в дальнейшем, в интернете все в один голос пишут, что нагрев полностью решает эту проблему. Думаю, строительного фена (до 650°C) хватит за глаза и за уши.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Разберёте, поделитесь опытом.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    подскажите, еще какие фитинги для СО на метателе берете ? обычные чугунные ? или латунные?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Это если надо будет разбирать. Я вообще-то не собирался в обозримом будущем существования этого форума)
