Порекомендуйте анаэробный герметик для СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vot-on, 25.11.16.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда форумы будут пустыми
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Ну это обычно, скупой платит дважды...
    И не надо мешать все в кучу, Герметик анаэробный и фиксатор резьбы, две разные вещи ни имеющие ничего общего.
  3. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Думал, что только у меня подобная проблема.
    Именно с этим "изделием" от Henkel также возникли проблемы, буквально вчера.
    Такое ощущение, что это клей маскирующийся под анаэроб, который застывает от воздействия с воздухом...,а не должен, если это действительно анаэроб.
    Купил потому, что в свободном доступе и не надо куда-то специально ездить, искать по конторам. Конечно купился на производителя, ведь это тот же Loctite и честно говоря, большое разочарование. Вкручивал (без гаечные) прямые ниппеля 1½" до половины...
    ... один УСПЕЛ закрутить,... еле успел. Схватывается этот "препарат" буквально во время закручивания, прямо на последних витках... ВСЕ!
    Иначе говоря для корректировки вообще времени нет, что собственно произошло со вторым ниппелем. Нужно было второй выронить по высоте с первым, на другом изделии. Пришлось вернуть на виток обратно, через несколько секунд после замера и окончания скручивания. Сделать это смог но, понял что-то сдернул и реакция так называемой полимеризации уже идет...что не нормально, так не должно быть - это не нормально, не правильная работа состава.
    Дольнейшаая опрессовка под давлением показала правильность моих опасений, корректируеммый ниппель потек вдвух местах. Первый ниппель был закручен как-то быстрее и процесс еще видимо не начался, в полной мере, хотя несколько последних витков шли очень туго. Опрессовка первого изделия дала положительный результат.
    Должен сказать, что этот TANGIT METALOCK очень странный продукт и не высокого качества, в итоге, ИМХО. Вернее сказать, неудобный продукт.
    У меня есть с чем сравнить. Пользовался и пользуюсь в основном 3M PS77 который от того самого SCOTCH.
    Вот у него все по правилам, нанес, и есть минут десять для корректировки, и твердеет он только в местах между деталями, а остатки можно тряпкой стереть хоть через день, а ни как у METALOCK коркой на бортах остается.
    При разборе деталей, PS77 остается как на ответной так и на основной резьбе, а от TANGIT METALOCK на внутренней резьбе даже следа не осталось, похоже адгезия совсем отсутствовала. Хотя обе детали зачищались и обезжиривались перед склейкой.
    После PS77 приходится сильно вычищать резьбы, как и после итальянского quickseal.
    Только Quickseal не очень сильной фиксации и застывает так же довольно быстро, что тоже не удобно с корректировкой... но конечно не так по адски как METALOCK.
    Отдаю приоритет в данной последовательности...(справа налево)
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В 2018г собирали компрессорную с 10 бар давления, на Сантехмастер Гель. Всё в ажуре
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Что касается корректировки тут палка с 2 концами - если будет медленно есть риск что не полностью пройдет реакция, думаю поэтому лучше уж быстро, кроме того когда быстро можно не ждать долго и продолжать монтаж
    чтобы схватилась как надо сначала скручиваю без гермета и ставлю метку на обе части - потом закручиваю с герметом до нужного
  6. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот вы и подтвердили, что пользоваться надо не фиксатором резьб) а герметиками анаэробными, разницу замечаете (фиксатор/герметик). Фиксатор для фиксации, герметик для герметизации.
    Герметик минут 20 сохнет...).
    Удачи в экспериментах сторонних продуктах, в пословице про скупого есть еще один вид людей - они платят трижды...
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Еще добавлю. Анаэроб у меня держит даже не резьбовое соединение, текла коническая американка медная, не тянулась больше и текла, смазал анаэробом и уже 5 лет не вспоминаю...
  8. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ничего я не подтверждал и не объяснял.
    Все три, которые я описал, являются анаэробными герметиками.
    METALOCK от henkel также является...
    ...и действие и основа одна и та же, диметакрилат у всех трех, так как анаэробные продукты твердеют только в отсутствие воздуха и в контакте с металлическими поверхностями, как и фиксаторы резьбы.
    Просто henkel намудрил с начальной вязкостью, потому с ним очень неудобно работать на больших Ø и глубоком погружении по резьбе.
    Я пробовал, капал его просто на поверхность фитинга...и через день, он жидким остался на поверхности. Так, что от воздуха он не твердеет, как нормальный анаэроб.
    Фиксатор резьбы точно на той же основе и также считается клей, только они не проходят по санитарным нормам и токсичному доп. составу для безопасного применения в водоснабжении.
    Конечно речь идет о продуктах известных производителей, а какие поделки делает отечественный производитель и какими свойствами они обладают даже предполагать не хочу.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Все может и так, но вот тот герметик который я выкладывал на фото, на воздухе не сохнет, он сохнет только при контакте с металлом. Больше скажу, там где контакт с металлом с одной стороны он тоже не высыхает до конца. Мягкий остается и пачкается спустя доооолгое время, даже через год... Как то так.
  10. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так, о том же и говорю в своем посте.
    Так и должно быть...у всех, они все фиксаторы резьбы, в принципе.
    Только у METALOCK реакция слишком быстрая,...что-то они там нахимичили дополнительно, вот и вязкость повышенная в сравнении с другими.
    Вот и Quickseal, Итальянский тоже быстро схватывается но, не воврЕмя же закручивания как henkel.
    На маленьких рЕзьбах и Ø-рах это незаметно, а на больших очень даже.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Как и предполагал TANGIT METALOCK подвел в итоге. Пришлось переберать три соединения и именно посаженных на этот Henkel. Все соединения на 1 1/2" дающие испарину чем явную течь при остывании линии в котельной. Нарушение герметичности появились приблизительно через месяц после ввода в эксплуатацию, причем, одно соединение именно то, что приведено в пример выше.;)
    Хоть и прошло опрессовку, все было обезжирено и все такое..., но METALOCK похоже не выдержал постоянные перепады на расширения..., или возможно, то самое быстрое схватывание при установке все же сыграло свою роль:faq:.
    3M PS77 ведет себя совершенно стабильно, на всех размерах соединений.
    Вывод на личном опыте: не стоит использовать TANGIT METALOCK на длинных резьбах и с большим Ø. Для всякой мелочи, не больше 1", ИМХО. :nono:
    Остальные два соединения после TANGIT METALOCK были посажены на нить.
  12. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Сантехмастер гель синий, стоит применять? на холодную воду с большим давлением (4-6)
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не нашел ничего про температурный режим применения что меня очень смущает, у вас в котельной какая температура ?
    у sp77 на сайте есть инфа что от -50 до +150°C
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А они и сейчас пустые. Нет полезной информации.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    такая у нас страна не профессионалов а самоучек
