Порекомендуйте анаэробный герметик для СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vot-on, 25.11.16.
  1. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    А вы надеялись, что на форумах будет иначе чем в реальной жизни? Ну нет предпосылок никаких для этого.
    Даже если напишешь что-то полезное, так неучи тут же тапками закидают. Ну и зачем мне это нужно, чтобы меня закидывали тапками? Пусть они неучи живут так же, как и жили ранее.
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Они все стандартные, +150.:)]
    При разборке:
    Разбирайте при помощи традиционных ручных инструментов.
    В тех случаях, когда нет возможности воспользоваться ручными инструментами, вследствие слишком большой длины зацепления либо большого диаметра (более 30,5 см), применяйте местный нагрев приблизительно до 250C°. Разбирайте горячим.
    Максимальная t° у меня 80° но, максимальная для контуров 70° и для дезинфекции 75° раз в неделю.
    В моем случае дело не в температуре, а в слишком быстром схватывании (полимеризации), на большом диаметре и длинной резьбе. Видимо докручивал уже начинавшую "вставать" смесь, образовались микротрещины в составе. К слову, сейчас "течи" нет, видимо из-за постоянной температуры на линии. Весной посмотрю, когда перепад будет более контрастным.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня наоборот большие резьбы легче откручиваются, склеиваю только красными герметиками для горячей или очень горячей среды и только аля-импортными Unipak КвикСИл, а вот соединение 1/2 1 из 4 не смог открутить вообще до смятия фитинга
    Unipak крепче аналогичного Квика
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Добрый вечер. есть сейчас надежные анаэробные герметики?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    есть, они все надёжны
    хз сколько соединений. больше 100, чермет 3/4 и 1, протекло в двухместах там где забыл намазать и закрутил /)
    юзал Loctite и Unipac, свежие
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Loctite достаточно надежен.
    Но не дёшев.
    Только используйте анаэробы правильно.
    В теме писали как это делать.
  7. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    СО собирали специалисты профильной фирмы, все фитинги Итальянские, всё на анаэробный герметик, всё держит 6-й год, кроме ТТ котла, ВСЕ соединения с ним потекли по очереди через 2 - 4 года. Всё пришлось перепаковывать на лён.
    Я не спец, причины сейчас не выяснить, просто для информации. Хотя есть подозрение, что изначально гадко нарезаны резьбы на котле (Купер ПРО).
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Купер это супер...ничего не меняется
    еще причина может быть
    грязь на резьбе ведь она не латунная
    недостаток герметика
    я сам себе делал на герметике и тоже на котле подтекает (дизельный Китурами), мало мазнул, хотя везде мазал полностью резьбу и внутри тоже
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть очиститель резьбы под герметик, плюс не все герметики на все диаметры идут, много тонкостей.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Странно ... У меня ни на Китурами (5+6лет), ни на Куппере (6лет) резьбы не сопливятся и даже не отпотевают. Паковал на Сантехнить (леруашную, в желтой, а не розовой тубе).
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    повезло с герметиком ... название только странное
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это не герметик.
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а тема про герметик
    и опыт про герметик
    а то что на нить котел и большие диаметры это уже отметили
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так в том-то и дело, что на большие диаметры никакой герметик надежным не будет.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    До 2 дюймов вполне работает
