1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Сергей2703, В режиме миг ток не регулируется, регулируется только напряжение
  3. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    На холостом ходу на показометре ампер нули, напряжение от 15 до 52 вольт регулируется, нагрузка балластник ток и напряжение регулируется
  4. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    В другом рикон после оптопар hcnr200 сигналы ток и напряжение уходят на lm324 и на cd4053 и на показометры, а тут только сигнал напряжение уходит а ток пустые дорожки на разъём и все
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Всё правильно, показания тока будут только при сварке, на холостом ходу ни какого тока нет, в режиме миг показания предустановки всегда только напряжение, потому как за током в этом режиме аппарат не следит и это не нужно .
  6. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Рикон миг 500 Т, NBC MIG 500, перед началом сварки выставляешь примерные параметры сварки напряжение от 15-18 до 50-53 вольт и ток от 15 до 500 ампер это всё отражается на показометрах до начала сварки, а тут mig-mma может в этом дело? Запутался
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Сергей2703, Вам ув.@Dachkin60, всё верно ответил.
    В реалии так и есть.
    Последние годы во многие китайские аппараты стали добавлять эту функцию примерной преднастройки. Потому бывали аппараты и такие и такие.
    Но в реальности, пока нет нагрузки - тока нет ! Есть только разность потенциалов.
  8. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Спасибо Всём, получается в этом аппарате так и реализована схема без как-бы предустановки по току
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не предустанавливается ток в полуавтомате, потому что аппарат не следит за током в этом режиме. Ток предустанавливается в режиме ручной сварки и в этом режиме аппарат не следит за напряжением. Вы просто посмотрите на формулу закона Ома, дуга имеет переменное сопротивление, которое плавает не предсказуемо, по этому мы можем контролировать или ток или напряжение, что аппарат и делает, в зависимости от выбранного режима.
  10. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Не грузите народ научными фразами.
    А то выходит ёмко и ... непонятно !
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Так человек именно принципа работы не понимает, а без этого в частностях всегда можно заблудиться...
  12. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Я Вас понял, Спасибо!
  13. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, половина проводов отгрызано, кого-то напоминает никак не вспомню, по схемотехники кто это?
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Сергей2703, похож на Гроверс Мультимиг 200.
    А у Вас это Меалер МИГ 160 скорее всего. Его очень близкий родственник.
  15. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
