1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Сразу не удалось отправить, но и на мастер миг 160 Что-то не нашёл схему вот и думал на кого он похож
  2. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Сергей2703, Мастер это костромской бренд. Я же Вам написал название заводское, оригинальное.
    MEALER, если по - русски Вас не устраивает. Это завод в окрестности Шанхая.
    Схему Вы на него не найдёте. Думайте думалкой, что и куда идёт. Если контроллер палёный, то можете не думать...
    Если цел, то постарайтесь не спалить, а то у меня для его подобных только 5 штук осталось.
    П. С. Не подумайте про меня плохо) Схемы у меня тоже нет !
  3. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Теперь понял! Уже больше больше половины востоновил
  4. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Здравствуйте, у меня вопрос сварочному шву, два миг 500 рикон на обоих не удаётся конец шва как не крути варят алюминий, алюминиевой проволокой толщина пластины 4-ка
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Слишком многого хотите...
    Это уже от мастерства сварного. Хотя и аппарат для этого не предназначен по сути.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вряд ли он ответит.
  7. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Да сварщик какой-то мутный одни притензии к сварочным аппаратам а другова сварщика не дают, говорят варили ими 20-ку а сейчас пытаются на 4-ке на кусочках сделать идеальный шов, повезем на недели к другому сварщику на пробу, на разных толщинах аллюминия пробовать варить, у этих кроме 4-ки нет нечего.
  8. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Здравствуйте, про эти аппараты я у вас выше спрашивал, на одном показометр на холостом не показывает это такая схемотехника, так вот сварщик докопался хочу и всё чтобы показывал, я эму и так и сяк по ощущениям и металлу не пробовал варить, как со стеной разговаривал
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    20 мм и 4 мм весьма разные толщины. А при сварке алюминия это весьма большая разница. В теплопроводности, сварочном токе и напряжении, технологии. Это не железо, где всё более проще с этим.
    Если руководство слушает только этого сварщика, то бегите от такого руководства. Сварщик же довольно посредственно понимает сварочный процесс, либо аккуратно спихивает проблемы процесса сварки на Вас. Что более похоже.
    В таких случаях контора долго не живёт.
  10. Сергей2703
    Сергей2703
    Сергей2703
    Да Вы правы, трудно доходит до руководства, а сварщик не от мира с его, вот и придётся везти аппараты к другому сварщику
  11. ktoto46
    ktoto46
    ktoto46
    Здравствуйте! Требуется помощь с ремонтом Форсаж 200. Получил в разобраном виде, отсутствовала пара силовых транзисторов... После проверки БП были установлены 4 новых FGH40N60 (GP50B60 не было под рукой). При включении не поднималось 18в на стороне DA9. Были заменены несколько резисторов (обрыв R55, R57). Далее, оказался неисправен драйвер. Заменены оба на (FAN7392). На данный момент присутствуют напряжения 18в, 15в, 5в. На ШИМ 20 нога - 1.7в, на 19 ноль. Аппарат включается и загорается перегрузка, на выходе 4.6в. Диоды на прозвон целые... Буду рад помощи!
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Запустите бп без силовой.
    Если перегруз, ищите в цепях 211 операционника.
  13. ktoto46
    ktoto46
    ktoto46
    Без силового контура перегруза нет... Видимо проблема в обвязке, буду копать. Может подскажете, на что особо обратить внимание? Драйверы с браком? Как проверить? На всякий подкинул новый ШИМ, ситуация та же...
  14. Alexeypav79
    Alexeypav79
    Alexeypav79
    Всем здравствуйте. Аппарат форсаж 161. Все целое. Напряжение 24, 15, 5 вольт есть. На шим питание приходит. Все элементы целые и транзисторы силовые тоже. Включается, горит лампа, что включён. Процессор Mega 48p, шим uc3844 и драйвер управления затвором ixdf604 (по последнему, подключение не совпадает с datasheet). На микросхемах не вижу импульсов ни на входе, ни на выходе. Может у него прошивка слететь? И можно ли её найти. Если у кого прошивка есть поделитесь пожалуйста. Знаю на некоторых аппаратах слетают, конкретно про этот аппарат информации о прошивках нет. Программатор есть, опыт в ремонте конкретно сварочных аппаратов есть небольшой.
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Дело в 99.999% не в прошивке. Сколько уж их отремонтировано было (хотя не так их и много ломается), но с прошивкой проблем не возникало в 161 модели.
