1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Не так чтобы все, на плату чуток пролилось. Возьму у соседа голов самогонных, да промою:) если хватит:)]:)]
  2. Sergsta
    Sergsta
    Sergsta
    Приветствую всех. Может здесь помогут починить этот аппарат.
    История длинная, постараюсь покороче.
    В общем, варил Я этим аппаратом более 5лет, но варил мало. Чисто для домашних нужд.
    Весной я варил ворота, подвесил его на столб и он упал на бетон и выключился. Вот совсем, никакой реакции.
    Я отвёз его в сервисный центр, типа официальный.
    Там его неделю ковыряли, сначала звонили, что надо менять реле, потом стойки оборвало... Ну они реле поставили новое, стойки припаяли, но аппарат так и не заработал. Отдали мне со словами, что какой-то дефект в плате и надо ее менять, но в наличии ее нет.
    Потом Я отвёз сварку к частному мастеру. Он нашел несколько вышедших из строя smd-компонентов в блоке питания, поменял их и сварка включилась. Напр хх есть, но сильнее стал свистеть трансформатор и сварка не варит - нет дуги, только искрит (на видео).
    Потом Я отвёз ее уже к третьему мастеру. Он сказал, что предыдущие накосячили, разъем между платами припаян ужасно, и пару маленьких деталек потеряли, когда выпаивали разъем. Я заплатил 3 раз, он перепаял разъем, поставил недостающие детали с донора (там smd конденсатор и резистор отсутствовали), все хорошо спаял обратно - результат тот же. Аппарат включается, трансформатор свистит и дуги нет. Он тоже не знает, что ещё может быть...
    Может подскажут, что ещё проверить?
    Буду благодарен за помощь. Походу, придется самому пытаться починить, т. к. после 3-х мастеров уже вряд-ли кто-то возьмётся...
    Очень мне нравился этот аппарат. Щас купил другой, чтоб работу доделать - так это ужас просто, по сравнению с in176.
    https://drive.google.com/file/d/1PMdMvB2TDtZW-mdeEftF2lTbw6Bg0ghY/view?usp=drivesdk
  3. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У трансформатора сердечник раскололся.
  4. Sergsta
    Sergsta
    Sergsta
    Это вы про маленький, который как раз и стал сильнее свистеть? Или вы основной (большой) имеете ввиду?
  5. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    У меня нет такого сварочника. так что не знаю. А общие рассуждения такие - все попытки ремонта вашего аппарата были собственно попытками угадать неисправный элемент. Лезть в аппарат надо с осциллографом с высоковольтным развязанным щупом, либо же запитывать его через развязывающий транс (есть ли у кого такой - на пару киловатт ?) и опять же смотреть осциллографом времянки. Эти времянки надо хорошо представлять или иметь мануал по ремонту с такими времянками. Дальнейшие попытки угадать приведут к тому, что денег будет потрачено больше, чем стоит неплохой новый аппарат (а скорей всего уже потрачено больше).
    PS. Учитывая, что ценник инверторов сейчас начинается от 4т.руб, при подозрении на лопнувшую плату или разбитые элементы я бы не затевал ремонт. Могут быть лопнувшие проводники на печатной плате, трещины в пайках - замумукаешься искать, контакт может быть неустойчивым (то он есть, то нет его).
  6. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Фубаг in176 довольно капризная модель в ремонте и потому я бы не советовал его отдавать таким шарлатанам без опыта в ремонте именно SMI модулей, на котором и сделана данная модель. Аппарат мелкий, потому его хватают такие любители быстрых денег и очень часто доламывают их окончательно. СМД кондёр при распайке там теряют постоянно, но от него не зависит сварочный ток. Это не знание схемотехники и дало такое представление второму ЛО-мастеру. А первый видимо кроме Ресант ничего не делал более, вот у него реле и не замыкалось) ! Там как раз примерно такой симптом будет.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну почему сразу шарлатанам? Просто не захотели заморачиваться скорее всего.
    А 0805 не такие уж и мелкие, а может просто схемы не было у них, а разбираться неохота было.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    А зачем тогда вааще браться за ремон, если не охота заморачиваться ? Приносил сосед мне какой то in не то 180 не то 200, я вскрыл корпус, посмотрел, выходные диоды пробиты, шимка взорвана, увидел эти стойки и этот гребанный смд модуль, закрутил винтики на место, вернул соседу. Так он до меня уже носил его в две или три мастерские, и там тоже не захотели заморачиваться, просто не взялись ремонтировать.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну так не открыв и не поковырявшись ведь сразу то не скажешь насколько там сложен будет ремонт.
    Если я покопавшись видел что ремонт будет долгим или недешевым, да и если товарищу это невыгодно то просто отказывался или говорил что в мастерской нужно делать с приборами и с прочими.
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Сначала не ковыряют, а диагностируют, т. е. выявляют причину неисправности, по итогам диагностики определяют на сколько это дорого и трудозатратно. Ковырять надо начинать, когда уже знаешь, что надо ковырять. :)]
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    И тем не менее увлекшись поиском неисправности порой забываешь об этом, а когда уже всё найдено, заменено и сделано вот тут то уже и конец ремонта. Если детали не свои (казенные,халявные итд...) то и просто отдал и забыл.
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Я вообще слова про размер СМД компонентов не писал. Сказал, что аппарат мелкий, но не детали. Деталюги там стандартные, практически как и у всех современных аппаратов.
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Но вот же, написано...
  14. d_k_rogozhin
    d_k_rogozhin
    d_k_rogozhin
    Приветствую. В наличии имеем полуавтомат СТавр сау 200м с режимом ММА (Варить - не имеем). Аппарат имеет 2 регулировки.
    1- скорость подачи проволоки (как я понимаю она же и ампераж регулирует),
    2- регулировка ампер (предполагаю что для ММА), а вот для MIG она наверное изменяет вольтаж (хотя об этом нигде ничего не указано)
    Так вот вопрос, как можно и куда подключить вольтметр, чтоб увидеть именно нужные измерения вольтажа?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала можете распечатать обозначения регуляторов с его братика.
    Найдите только хорошее фото в сети.
