1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Sergsta
    Sergsta
    Sergsta
  2. Sergsta
    Sergsta
    Sergsta
    Если я правильно понял вас, то аппарат мой все-таки добили кривые руки и дальше тратить деньги на ремонт не стоит?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Скорее всего - да.
    Так как нет недорогого, хорошего специалиста по ремонту.
  4. Подаван
    Подаван
    Подаван
    Добрый день
    имеется полуавтомат Decapower easymig 140, варил им понемного проволокой без газа, проблем не знал. без объявления войны перестал варить, даже при не нажатой кнопке на горелке на проволоке есть напряжение, идут искры и разогрев проволоки. при нажатии кнопки проволока идет, а сварка не начинается. в ремонт?
  5. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Всем добрый день. Имею сварочник инвертер. Техника 164. Давний, но очень мало бу. До последнего раза проблем не было и вот. Пропала искра. Ели-ели искрит. Как батарейка на 3 вольта. Все перепробовал. И появилось не во время работы, а после. Через несколько дней. Вдруг. Что это может быть? Напряжение проверял. Даже в квартиру затаскивал.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    На выходе без нагрузки напряжение есть (40-90 В)? Если есть, то один из вариантов: аппарат думает что на выходе кз или перегрелся Между выходом и управляйкой стоит оптрон, в норме он открыт (между выходными ножками 0 вольт). Начните с этого, после этого решим направо или налево. Рисунок в качестве примера.
  7. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Возможно не замкнуто реле, шунтирующее резистор заряда ёмкостей.
    Косвенно это можно понять по затуханию вращения вентилятора.
  8. Подаван
    Подаван
    Подаван
    отвечу себе. отвес в специализированный сервис рядом с работой на диагностику, предложили ремонт за 9к. Отказался. Списался с китайским представителем марки, отправил видео проблемы. В ответ мне отправили плату управления из Китая, бесплатно. После ее установки аппарат заработал. После исследования старой платы был найден не пропаянный кондер, ставить его на место для проверки я конечно поленился, но думаю проблема была в нем. При этом остальные элементы пропаяны качественно. Порадовала отзывчивость производителя, был приятно удивлен.
    Да, и когда разбирал аппарат для замены платы, стало ясно, что при диагностике его даже не разбирали...
