1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. pachaew
    pachaew
    pachaew
    А где подскажите Ресанта схема?
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    В шапке форума, есть графа "поиск".
  3. pachaew
    pachaew
    pachaew
    Спасибо за помощь :)
    схему SolarisMMA-205 нашёл на другом ресурсе
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Друзья, инвертор тельвин. Варил в жару и скорей всего от перегрева перестал включаться. Т. е кулер крутит при включении но лампы горят как при перегреве. Может как можно реанимировать? еще, штука под отверткой очень горячая когда включаю.
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Значит контакты реле уже не замыкаются, Щёлкает при включении?
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    не щелкает. раньше при вкл. был щелчок и небольшой шум. сейчас хоть и вент. работает но как то безшумно.
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    удивляет что резистор горячий чуть не до красна.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    транзюки не догорели видимо
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Раз не щёлкает значит на него напряжение не приходит
  10. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Доброго здравия, сварочным гуру.
    Проблемка вылезла у меня сегодня со сварочным инвертором AIKEN WELD RAINGER 160
    гПокупался сей аппарат давно для домашних дел. Вполне себя оправдал. Но последние года четыре я его не использовал. Хранился в отапливаемом доме в шкафу в своей коробке. Сегодня он понадобился. Значит вынес я его, включил в сеть, все нормуль загудело и через секунд 5-10 щелкнули автоматы и псе. После пробовал еще включить - кнопка питания горит, индикатор на передней панели нет, вентиляторы молчат. Снял заднюю крышку - внутри чисто, паленкой не пахнет, предохранитель подплавлен.
    Что это за хрень такая могла случиться? Есть ли смысл искать новый предохранитель? Боюсь, если его заменить и опять включить - то будет еще хуже. Может лучше сразу тащить в ремонт. Только вот марка эта канула в лету. И непонятно где сервисный центр искать и что там скажут по этой марке.
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Вы бы фото платы показали, может, что-нибудь и прояснится.
  12. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Сфотать что-нибудь смогу в лучшем случае завтра, а пока вот вроде схемка от нее нарылась.
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    На этот не похож?(блювелд престиж 164, он же телвин техника 164 ну и ещё есть вариации)
  14. kamail07
    kamail07
    kamail07
    Красноярск
    Как двоюродный брат) еще в сети вот нарыл
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Если у Вас на Телвине такое, то просто реле не замыкает. Геннадий там всё верно рассказывает. Тем более мы его и консультировали и детали присылали с ТГР новым
